Acer V193W, vadny TSUM1PFR-LF?
Napsal: 14 pro 2015, 21:33
Dostal sa mi do ruk uplne mrtvy monitor Acer V193W - nereaguje ani na zapnutie. Myslel som, ze bude vadny zdroj, ale ten vyzera byt OK - elyty su dobre a bezi. Na 5V vetve vsak je len 4,8V. Vyzera to vsak tak, ze nie je zavada v zdroji. Nefunguje to totiz ani z lab. zdroja.
Na "logickej" doske je procesor TSUM1PFR-LF a SPI flash. Tato doska zerie 250mA pri 5V (LCD panel je odpojeny), co sa mi zda dost vela a procesor sa zohrieva (ale nepali na dotyk). Takze neviem, ci mam zhanat firmware do flash alebo procesor.
Napsal: 14 pro 2015, 22:08
od lesana87
Kouknout skopem, jestli procesor s tou flashkou komunikuje, jestli ne, asi bude problém jinde, než v její náplni.
Napsal: 15 pro 2015, 09:16
od Peterseal
Asi si to kontroloval, ale pre istotu, napajacie obvody na doske CPU su OK?
Napsal: 15 pro 2015, 09:21
Ano, je tam 1,8V a 3,3V. Odber z 5V sa po pripojeni chvilu meni, potom ostane na 250mA. Takze procesor asi nebude uplne mrtvy. Pozriem to na osciloskope, hadam tym kramom nieco uvidim.
Napsal: 15 pro 2015, 09:33
od Peterseal
A pozri aj resetovaci obvod, ktory ma vzdy po zapnuti (alebo pri) zresetovat CPU, najdes ho na scheme, raz som mal taky problem.
Napsal: 15 pro 2015, 10:19
od Zaky
Z flashky se čte na vyšších desítkách MHz, takže obava, aby to osciloskop zvládal je na místě. Na druhou stranu připojení kapacity sondy rozhraní obvykle zvládne ukrmit bez problémů.
Napsal: 15 pro 2015, 21:02
Osciloskop ukazal, ze procesor zije - vidim nieco na SO, CE# aj SCK. Idem hladat firmware.
Napsal: 15 pro 2015, 21:58
Tak flash SST25VF010A je vadna. Na adrese 0x1d000 je nejaky maly blok dat (mozno nastavenia) a ten je pri kazdom precitani iny. A nejde zmazat.
Napsal: 17 pro 2015, 19:55
Dal som novu flash. S obsahom povodnej to nechodi (odber skace dokola - procesor sa niekde zacykli).
Pouzil som teda "Acer V193W A.bin" (subor 4905_Acer_V193W_A.zip z remont-aud.net - http://remont-aud.net/dump/mnt/acer_v19 ... 2-1-0-4905 ) - monitor zacal fungovat :)
Ale nechodi DDC/EDID. Na doske je prazdna pozicia, pravdepodobne na EEPROM - a ten firmware pre "verziu A" ju pravdepodobne potrebuje. Moj monitor ma oznacenie "V193W b" a obsah DDC/EDID EEPROM bol vo flash.
Napsal: 17 pro 2015, 22:30
Takze stacilo prekopirovat EDID z povodnej flash (128 B na adrese 0x1F000) do noveho BIN (na rovnaku adresu) a monitor je plne funkcny, aj v OSD ukazuje spravne seriove cislo.
Napsal: 18 pro 2015, 00:30
od zvaty
Hmmm. Frajer.
Napsal: 18 pro 2015, 10:30
od fredis
Dobrá práce! :aplause:
Napsal: 18 pro 2015, 10:40
Este som zistil, ze po zapnuti bez kabla zobrazoval farby na celej ploche - bol v servisnom menu zapnuty Burnin.
