Žehlička Philips GC 2960, jak rozebrat?
Napsal: 15 pro 2015, 23:28
od hafca
Nemá někdo tip, jak jí bez většího násilí rozebrat? Těleso je v pořádku a tak mi přišlo škoda jí vyhodit.
Šroubek je jen jeden na zadním krytu. Jinak nikde nic až na jednu západku krytu horního držadla, ale vepředu to na něčem drží a nic nezabírá.
Napsal: 16 pro 2015, 00:22
od Hydrawerk
Tam bude možná nějak schovaný šroubek. Podobně jako v jiné vadné žehličce, kterou jsem kdysi recykloval. https://plus.google.com/photos/10626421 ... 017?sort=1
Omluvte prosím dočasnou špatnou fuknci Google fotoalb.
Napsal: 16 pro 2015, 07:10
od Eleman
Bývá šroubek pod těmi oranžovými tlačítky (parní šok, kropení), je třeba je vydloubnout a někdy pak ještě i pod krytkou otvoru pro nalévání vody (přes šroubek může být gumový špuntík.
Napsal: 16 pro 2015, 11:34
od omegatv
Ta ruzova krytka a ten biely plast musia ist dole.V predu v tom spici je srobek ktory drzi prednu cast napevno.Odmontovat zadny kryt a vypacit ten biely vrsek.
Napsal: 16 pro 2015, 22:13
od NYKE
Zvedni růžový kryt nálevky , jestli u plexi pantů není šroubek.
Napsal: 17 pro 2015, 11:00
od hafca
O šoubku jsem věděl, jen se mi zdál příliš malý na to aby držel kryt. Horší je, že při vycvakávání krytky to odnesly kolíčky na kterých se pohybuje. Vypadá to, že je schválně tak udělané, aby se to nedalo bez poškození rozebrat. :twisted:
Napsal: 19 pro 2015, 23:15
od hafca
Nakonec to je vadný modul co hlídá pohyb a při delší nečinnosti žehličku vypíná. Podle toho co jsem našel je to častá závada, tak je z toho jen hloupá žehlička na chalupu.
Dík za pomoc.
Napsal: 05 úno 2016, 11:09
od vinca
chlapi, nevite o nejakem obchodu, strance, kde se prodavaji ND k žehličkám philips? Jedná se o napařovací část s tou tyčinkou, co propouští vodu na páru. diky za odpoveď.
