Memory Stick PRO Duo Mark2
Napsal: 16 pro 2015, 16:17
od Celeron
Pořídil jsem si do Soňáckýho foťálu větší Memory Stick, 4GB. Původně jsem měl Memory Stick PRO Duo 512MB a už to nestačilo.
Jenže teď mám problém. Ve foťáku je vše OK ale pokud tuhle kartu strčím do PC s kombinovanou interní 3,5" čtečkou (XD/CF/MD/MS/SD/MSD/USB) tak se nehlásí. Původní v čtečce chodí. Na noťasu MSD slot vůbec není. Je tedy otázka, zda čtečka podporuje MSD jen do určitý kapacity, a nebo neumí ten Mark2. Vyhledat lepší driver pro čtečku Driver Počkem se mi nepovedlo.
Možná to bude podobnej problém jako v TomTom navigaci taky nechtěly chodit SDHC nad 2 GB, musel se přehrát FW.
Co s tím?
Sice je možný stáhnout obsah karty z foťáku do PC přes USB, ale jede to i na USB3 jak hlemýžď. Možná foťák umí jen USB1. Taky může být rychlostní problém, při focení trvá uložení fotky na novou kartu Mark2 jen zlomek času oproti staré.
Díky za případný tip k řešení. Po převodnících MSD na něco jinýho jsem se díval, našel jsem jen na CF kartu a přes kabel na USB ale o Mark2 nikde ani slovo.
Napsal: 16 pro 2015, 18:16
Mark2 znamena len rychlost.
Ak ta citacka funguje ako USB mass-storage, tak ti ziadny driver nepomoze - vsetok pristup na kartu riesi firmware citacky. A ten byva napevno v ROM v jedinom I/O, co je vnutri.
Napsal: 16 pro 2015, 18:37
od satam
Noťasy dost často, ne-li skoro vždy mají čtečku s jedním slotem, ale univerzálním. Např. moje stará Toshiba Satellite A300 má čtečku 5 in 1.
Takže zjisti, co má Tvůj noťas za čtečku a možná máš vyřešeno.
Napsal: 16 pro 2015, 22:42
od Celeron
rnbw píše:Mark2 znamena len rychlost.
Hmm, když dám bezpečně odebrat, tak to je pod Mass-storage. Tak to jsem v pr....i.
Díky
Napsal: 16 pro 2015, 22:45
od Celeron
satam píše:Noťasy dost často, ne-li skoro vždy mají čtečku s jedním slotem, ale univerzálním. Např. moje stará Toshiba Satellite A300 má čtečku 5 in 1.
Na Premiu mám 5 slotů, každej je trvale v průzkumníku jako jeden disk a ani do jednoho MSD nepasuje. Ona má oproti SD hustějc kontakty a víc.
Napsal: 16 pro 2015, 23:12
od Michal22
Dej dobré foto té nové karty.
Mám tady asi třcet druhů různých čteček, tak ti kdyžtak něco pošlu.
M.
Napsal: 17 pro 2015, 12:20
od Celeron
No nevím, jestli je dobrá, chtělo by to makro a lepší světlo. :oops:
Zaspoda má 10 plošek v jedný řadě, SD-HC má 9 a nejsou v řadě.
Díky
Napsal: 17 pro 2015, 13:06
od satam
Celeron píše:Na Premiu mám 5 slotů, každej je trvale v průzkumníku jako jeden disk a ani do jednoho MSD nepasuje. Ona má oproti SD hustějc kontakty a víc.
Tak to je mi líto, mně ta Toshiba v jednom slotu kupodivu přečte jak SD, tak MSD. Je fakt, že jsem zkoušel jen s jednou MSD 512MB, jinou nemám.
Můžeš uvést přesný typ notebooku?
Napsal: 17 pro 2015, 21:09
od Michal22
Totok by mělo být vono, ne?
Napsal: 18 pro 2015, 00:12
od Celeron
Michal22 píše:Totok by mělo být vono, ne?
Jo, ten spodní vpravo.
To satam: Já nevím, jak ti to mohlo chodit v jednom slotu, když SD-HC má jinej počet pinů, jinou rozteč a jinou šířku kontaktů, jinej tvar umístění kontaktů. I vlastní karta má jinou tloušťku a šířku než MSD. Nakonec je to vidět na fotce, co sem dal Michal22. Ty 2 sloty jsou jednoznačně rozdílný.
Zkusil jsem do vypnutýho noťasu zasouvat MSD a buď se nevešla a nebo kloktala a vypadla vlastní vahou.
Napsal: 18 pro 2015, 03:21
od satam
I ve specifikacích i v návodu je uvedeno "5 in 1", v seznamu karet je SD i MSD a chodí to. Nad provedením jsem nespekuloval.
Ale je pravda, že tu MSD kartu mám v "adaptéru", který upravuje její rozměry, neupravuje však počet ani funkci kontaktů! Ten adaptér není původní k mému noťasu.
A ten typ tvého noťasu???
Napsal: 18 pro 2015, 08:18
Niektore notebooky maju skutocne jeden slot, do ktoreho vlezie viac druhov kariet. Raz som to opravoval - je tam viac sad kontaktov.
Napsal: 18 pro 2015, 14:53
od Celeron
Tak asi jo, nikdy jsem to neviděl.
Je to Premio, co skládal ostravskej AT-computer, zespoda je napsáno Clevo Co. typ D4F Prescott. Sloty má CF, Smart, SD, MMC a SD mini.
Napsal: 18 pro 2015, 15:06
od satam
Takže máš smolíka, slot pro MSD Ti jaksi chybí.......
