Nie je HDMI ako HDMI
Napsal: 16 pro 2015, 21:45
od Duvsan
Ide o monitor FujitsuSiemens B19-6 LED. Poslednou dobou ho používam na zobrazovanie TV. Rozhodol som sa pripojiť ho cez DVI (cez redukciu z HDMI). Ak použijem DiWay T100HD RF, funguje v pohode. Ale nefunguje so Zirconom T3000HD (Plustelka). Časť odpovede môže byť
tu, ale viac ma zaujíma, čo s tým, ak teda je nejaká možnosť. Je, alebo mám hold smolu?
Napsal: 17 pro 2015, 13:36
od PixelOrgy
Co znamena nefunguje? Monitor nevidi signal? Zkousel jsi ten Zircon proti jinymu displeji?
Navic ten monitor je 1280x1024 a z toho STB leze 1080p FHD. Nemuze to byt problem?
jestli jsi myslel tu zminku o DVI kompatibilite, je mozny, ze to je pricina, ale rekl bych, ze to je spis o tom, jak si s tim poradi zarizeni s DVI vstupem, tzn monitor, takze tipuju, ze by nefungoval ani ten DiWay...
Napsal: 17 pro 2015, 13:58
od xsc
Z STB by mohlo jít i 720p, což třeba monitor sežere. Ale může tu být ještě jeden problém - HDCP. Starší monitory ho neumí a je možné, že STB od Plustelky, která je placenou službou, ho má na výstupu zaplé. Nejdřív bych to zkusil propojit s jiným monitorem - TV a přenastavil výstupní rozlišení na nějaké, co ten starý monitor umí. Pak se uvidí. Podporu HDCP umí ukázat třeba driver od Nvidie.
Napsal: 17 pro 2015, 14:05
od PixelOrgy
Ma cenu resit HDCP podporu, kdyz monitor ma jen DVI? Urcite podporu HDCP nema...
720p by dat mel, to je fakt...
Mozna napise nejakou hlasku (budto no signal, nebo out of range apod..)
Napsal: 17 pro 2015, 14:32
od xsc
Novější monitory samozřejmě umí HDCP i přes DVI, takže záleží jen na jeho stáří. HDCP není omezeno jen na HDMI.
Napsal: 17 pro 2015, 18:45
od Duvsan
Rozlíšenia som samozrejme skúšal. Kamarát to skúsil tiež, fungovalo to a vraj i bolo vidieť zmenu kvality (riešili sme to cez telefón).
Pri štarte zobrazí úvodnú obrazovku, ale s chybami vykresľovania. Potom už nič. Sem-tam po zmene rozlíšenia monitor napíše, aby som ho znížil.
Zrejme to je v tom HDCP. S tým veľa neurobím, jedine kúpiť iný monitor. Tak ČT budem musieť oželieť.
Tak vám ďakujem za reakcie.
Napsal: 17 pro 2015, 18:50
od xsc
Jak jsem už psal, to HDCP si můžete ověřit při připojení monitoru k Nvidia kartě. V NVidia Control panelu vám to v sekci HDCP status nakreslí.
Napsal: 17 pro 2015, 19:01
od PixelOrgy
To co popisujes vypada spis na nejakej bordel v signalu, a monitor ho nejak netoleruje.
Kdyby to bylo kvuli HDCP, pochybuju, ze by to zpusobovalo chyby vykreslovani...
Napsal: 17 pro 2015, 21:15
od Duvsan
To len počas štartu boxu, keď je ten úvodný obraz. Potom už nič. Preverené tri boxy a dva káble.
Napsal: 18 pro 2015, 10:57
od pepik9
Možná má Zircon při startu nízké rozlišení a potom přepne na 1080 řádků, a to už monitor nepobere. Má 1024 řádků.
