Oprava repro
Napsal: 19 pro 2015, 18:12
od Karel51
zdravím, omylem jsem protrhnul repro ARE 467, je to úplně na konci, délka asi 5 mm, dá se repro opravit a nebo vyhodit.
Napsal: 19 pro 2015, 18:19
od ok1hga
na kterým konci ?
dej sem fotku . . .
Napsal: 19 pro 2015, 18:30
od TubeGuru
Zdar, taková trhlinka se snad nemusí ani opravovat ať už je kdekoliv max. přetřít lepidlem. Mnohem větší trhliny nebo díry u reproduktorů s papírovou membránou se daly úspěšně opravit přelepením novinovým papírem. Na menší reproduktory se používal tzv. spořič tabáku (v podstatě hnědý cigaretový papírek). Lepidla se používala podle místa trhliny - na konusu kanagom a ve vlnkách alkapren.
Napsal: 19 pro 2015, 18:56
od ok1hga
jestli je to do rádia TOSCA, vůbec bych to neřešil . . .
. . . ale ten tvůj dotaz měl být ve stejném vlákně . . .
Napsal: 19 pro 2015, 19:01
od monterjirka
U repráků menších výkonů se dá prasklina "srovnat" a "zapatlat" lepidlem Herkules, na povrch se může dát slabý papírek. Pokud je to někde u kraje, je to lepší než Kanagom, který je při silnější vrstvě tvrdý a křehký a praská to za "koncem lepidla".
Napsal: 19 pro 2015, 22:35
od Karel51
ok1hga - máš pravdu je to z radia Tosca, trhlina je vedle jak je filc a od toho jsou 2 výstupky membrány tal asi 4 mm od 1 .
Napsal: 20 pro 2015, 00:02
od Michal22
Má cenu tohle opravovat? Bych spíš čekal, že tenhle reprák někdo vyčaruje ze šuflete.
Já jich míval povíc, než jsem musel všechno (kvůli stěhování) vyházet
