Neznámý osciloskop, výroba sondy (přejmenováno, přesunuto)
Napsal: 22 pro 2015, 14:36
od saitt
Ahoj jsem začátečník, nějaké přístroje jsem zdědil po jednom opraváři starých televizí ,chtěl bych se zeptat co je to za osciloskop,popř. jestli by někdo nedokázal vyrobit sondu.
Chtěl bych ho použít k naučení základů.
Napsal: 22 pro 2015, 14:41
od serviceman
Zjevně samo-domo.
Napsal: 22 pro 2015, 15:01
od saitt
mám tu i AVOMETR a PU a měřič rezonance TESLA pochybuji ,že by o to měl někdo zájem.Taky tu je přístroj na měření tranzistorů asi byl hračička...
Napsal: 22 pro 2015, 16:20
od mojza
Určitě je to amatérská výroba (100% ne ruská)už i podle použitých knoflíků. Řekl bych, že je to stavěno podle nějakého časopisu Radiového konstruktéra.
Napsal: 22 pro 2015, 16:39
od mtajovsky
Měřič rezonance Tesla BM342 (jestli je to on) býval celkem žádané a ceněné zboží, třeba na Aukru. Sám jsem ho na inzerát pořídil před asi 5 lety za 1200 Kč ve sběratelském stavu. Cena závisí na stavu a hlavně na kompletnosti výměnných cívek.
U toho osciloskopu bych určitě doporučil vyměnit vstupní konektor za standardní BNC. Pak budete moci použít běžnou, komerčně dostupnou sondu.
Napsal: 22 pro 2015, 17:00
od barnodaj
Možná by něco více napovědělo foto vnitřku, myslím toho osciloskopu.
Napsal: 23 pro 2015, 08:44
od saitt
Je to BM 342A(měřič.rezonance).Pokud se k tomu dnes dostanu přes vánoční zmatek tak to vyzkouším rozebrat.
Napsal: 23 pro 2015, 11:50
od saitt
tak jsem to konečně nafotil ,ke konektoru navíc vede jenom jeden drátek nevím jak je to uděláno,ale na panelu je tlačítko mínus a z toho vede jeden drátek na konektor ,ale doufám že sem něco nepoškodil při nasazování krytu osciloskop ukazuje vychýlenou čáru...předtím ukazoval rovnou :twisted:
Napsal: 23 pro 2015, 12:00
od serviceman
Štítek je tam asi z hecu, součástky jsou české.
Napsal: 23 pro 2015, 12:05
od saitt
prosím o rady:
1,je ta výchylka paprsku normální nebo je to poškozeno?
2Montáž konektoru ...nevyžaduje to náhodou dva dráty místo jednoho?
Napsal: 23 pro 2015, 12:16
od forbidden
Normální to samozřejmě není, musí být vodorovná. Konektor má asi zem přímo na bednu, BNC to má taky tak.
Napsal: 23 pro 2015, 12:40
od Artaban001
Zdarec, hodně by pomohly fotky plošných spojů "ze strany mědi" - pokud si to někdo nechával dělat, byl někde napsán typ. Musel by jsi s těma deskama ale manipulovat tak, aby jsi něco neulomil, nebo nerozešteloval.
Napsal: 23 pro 2015, 12:43
od Charos
Konektor je asi jack 3,5mm a šedý drát je stíněnej kablík, ne?
Bedýnka asi bude od nějakýho ruskýho přístroje s amat. zástavbou.
Osciloskopů vyšlo v AR i RK hodně, nutno prozkoumat osazení (obrazovka, IO, T) a podle toho vypátrat, kterej z nich to bude.
Zem na bednu byla u osciloskopů (pokud je bedna kovová) běžně, u ruského OML-3M je dokonce tvořena jen prolisovanou dírou předního panelu...
Napsal: 23 pro 2015, 13:14
od saitt
Napadlo by mě spíš vyrobit nějakou redukci vypadá to dost křehce uvniř a něž bych se dostal ke konektoru byl by nový rok ,stejně ale to nemá cenu dělat když neměří přesně rovnou čáru.
Napsal: 23 pro 2015, 14:01
od Cowley
Ale zase za 60 rublů, neber to :)
Je to samo domo (jak už psal serviceman), hlavně ten "Propisot" je klasika...
Možná je to kopírovaný podle nějakého ruského osciloskopu. Já jeden mám doma a mohu si otočením potenciometru navodit taky tento stav, kdy je původně vodorovná čára šikmá...
Třeba to není "šikmina", ale v rámci rušení na vstupu již měřený signál.
