GOM player - poslední verze vnucuje "Repair W10"
Napsal: 25 pro 2015, 23:22
od Brozicek
GOM player po update na verzi 2.2.74.5237 opakovaně vnucuje použití nějakého SW třetí strany na kontrolu a opravy chyb ve W10. Když kliknu NO, zobrazí se stránka pro stažení toho SW - viz přiložené obrázky.
Nevíte jak se toho vnucování nechtěného SW zbavit?
Napsal: 25 pro 2015, 23:26
od PC-maniak
no rozhodne bych to neinstaloval :D
zkousel si ten prehravac uplne odstranit ? a pak znovu na cisto nainstalovat ?
je mozne ze jen chytil breberky ktery te ted posilaj nekam do haje...
pripadne co tenhle player nabizi o proti ostatnim ?
je tu spousta playeru zdarma co neprudi.. napriklad VLC , KM Player (ten je ted hodne povedeny.. umy stahovat i titulky kdyz jsou v databazi na netu )
Napsal: 26 pro 2015, 09:05
od serviceman
GOM je adwarem notoricky zamořen už dlouho. Není třeba jej vůbec používat. Hlavně odinstalovat všechno, co tam zjevně natahal!
Napsal: 26 pro 2015, 13:47
od PC-maniak
Serviceman# Taky mi tak prisel hned na prvni pohled ze to bude jen schovanej previt co to pc tahat ruzny adware bordeli
za me doporucuji KM Player ... je nanej spousta skinu a umi toho opravdu hodne hlavne ty titulky se opravdu hodi
pokud jsi nedockavi jako ja a ruzne seriali sledujes jiz v puvodnim jazyce tak tenhle prehravac ti stahne titulky hned jak jsou v databazi .. nemusis se oto nijak starat
Napsal: 26 pro 2015, 19:02
od serviceman
K tomu bych rád poznamenal, že novější balast se často neinstaluje s daným softem, ale soft vytvoří záznam do plánovače úloh a balast se stáhne a nainstaluje zvlášť za den, za dva, kdy už není zjevné s čím to souvisí.
P.S. Stahovat titulky umí také VLC.
Obrázek
Napsal: 26 pro 2015, 19:20
od PC-maniak
vim ze to umi KM .. ale o VLC sem to nevedel =) dekuji prijde mi sviznejsi tak asi znovu nainstaluju
Napsal: 26 pro 2015, 20:46
od satam
VLC doporučuji, nemám s ním nejmenší problémy.
Napsal: 28 pro 2015, 08:15
od Brozicek
PC-maniak píše:no rozhodne bych to neinstaloval :D zkousel si ten prehravac uplne odstranit ? a pak znovu na cisto nainstalovat ? .....
Samozřejmě, že jsem toho "nějakého prevíta" neinstaloval. Jen jsem zde zjišťoval, zda ta nabídka na stažení a instalaci jde nějak z GOM player odstranit.
Zkusil jsem GOM player kompletně odinstalovat. Následně jsem nainstaloval starší verzi 2.2.56.5183, kterou jsem si koncem roku 2013 stáhl a uložil, když jsem přecházel z XP na W8. Zajímavé, že ta nabídka na stažení programu "W10 oprava PC" se objevila ihned i v té instalaci staré verze, kde to dříve nebylo. A to i přesto, že jsem před instalaci té starší verze kompletně smazal v Program files složku GRETECH, kam se GOM instaluje.
Zdá se, že ta nabídka je někde v PC a čeká na spuštění GOM player, aby se zobrazila. Nevím, jak ji odhalit a smazat.
Tak místo GOM player jsem se vrátil k VLC player a mám klid. Třeba mezitím někdo najde postup, jak se té "reklamy" v GOM player zbavit.
Napsal: 28 pro 2015, 09:40
od masar
Problém sis způsobil pravděpodobně nepozorností při instalaci poslední verze tím, že jsi neodstranil zatržítko pro instalaci utilit, popř. odentroval "standardní" instalaci.
Pomůže jen dokonalé odinstalování všech zápisů z registru, které s tím souvisí. Problém může vyřešit např. postup uvedený zde, ikdyž osobně bych se těch "pomocníků" rychle zbavil také. :wink:
p.s. Trochu mě překvapilo, že ten Reimage detekuje tvůj systém jako Win10, když píšeš, že máš Win8.
Že bys nevědomky "zdarma upgradoval"?
Napsal: 28 pro 2015, 11:33
od hrivan
Zkusil bych to projet Malwarebytes-antimalware.Už mi pomohl mnohokrát.
https://www.malwarebytes.org/downloads/
Napsal: 28 pro 2015, 18:44
od Brozicek
masar píše:....p.s. Trochu mě překvapilo, že ten Reimage detekuje tvůj systém jako Win10, když píšeš, že máš Win8.....
Je zde malé nedorozumění. Mám již W10 od poloviny tohoto roku. Koncem roku 2013 jsem přecházel z XP na W8 a následně na W8.1, které jsem letos měnil na W10.
Tu starší verzi GOM player jsem stahoval ještě v době, kdy jsem měl W8, a tak vznikla ta nejasnost, která tě zmátla.
Jinak dík za ten odkaz na totální likvidaci GOM player. Po přečtení tohoto odkazu jsem došel k názoru, že:
1. GOM player jen standardně odinstaluji. Návodka na ruční odstranění smetí v registrech po GOM obsahuje hned varování, že stačí malá chybička a W10 mohou být "v likvidaci". Takže po odinsatalci nebudu pokračovat v mazání položek v registrech a riskovat "modrou smrt".
2. Odinstalace pomoci Spyhunter má asi jen háček, o kterém se v postupu nepíše. Již jsem nedávno Spyhunter zkoušel nainstalovat. Neplacená verze umí malware apod. detekovat, nelze však spustit Fix Threats. Takže tento postup také nemohu použít.
Po odinstalování GOM proto spustím na registry jen CCleaner. I na ten jsou různé názory, někteří jej chválí, jiní zatracují. Čert aby se v to vyznal.
Napsal: 28 pro 2015, 18:59
od hrivan
Zkus tem Malwarebytes,CCleaner nenajde adware a podobné šmejdy,pouze ti pročistí registr.
Napsal: 28 pro 2015, 20:45
od masar
Nebál bych se toho ručního zásahu v registrech. Lze to řešit jejich zálohou popř. zálohou celého systému.
Postupoval bych kompromisně, t.j. nejprve bych odinstaloval GOM pomocí programu Revo Uninstaller, se kterým mám dobré zkušenosti. Potom bych zkontroloval výskyt zmíněných řetězců v registrech a přetrvávající odstranil.
Doplnil bych to resetem webových prohlížečů.
A po té instaloval tu starší verzi GOMu s tím, že zvolím vlastní instalaci s odstraněním zatržítka pro instalaci utilit.
:wink:
Napsal: 28 pro 2015, 22:40
od Brozicek
Děkuji za podnětné a dobře míněné rady.
Protože mimo tu "reklamu na stažení Windows 10 oprava PC" v GOM player nemám s PC pod W10 žádný problém, budu se držet zásady, že "čím více se do ho... šprtá, tím více smrdí".
Odinstaloval jsem proto GOM jen normálně ze služby Programy a funkce ve Windows, pročistil registry CCleanerem (ten v registrech mazal asi 5 položek obsahujích "GOM") a vymazal složku GRETECH.
Na moje W10 průběžně dohlíží Windows defender, občas provedu rychlý test defenderem (cca 10 minut) a 1x měsíčně úplný test defenderem (cca 2 hodiny).
Mimo to tak 1x měsíčně spouštím free Online scaner Eset a 1x měsíčně free Spybot-S&D Start Center. A pravidelně zálohuji data na externí disk.
Myslím, že nemá cenu se tím GOM a jeho pozůstatky dále zabývat a hledat a mazat "nevím co".
Napsal: 29 pro 2015, 08:26
od masar
Brozicek píše:...Myslím, že nemá cenu se tím GOM a jeho pozůstatky dále zabývat a hledat a mazat "nevím co".
To jistě, ale jen potud, pokud na tebe z GOMu už nic "nevyskakuje". :wink:
