Zesilovač Pioneer A656 MK2 nesepne
Napsal: 27 pro 2015, 09:51
od konosuke
ochranné relé co se zpožděním cca 5-6s připojí repráky nedocvakne a je po hraní, koled z CD též, je to audio veterán přes 24 let služby má u mě za sebou, co s tím ? řešení "koupit nový" neplatí a do rozsáhlé autopsie, resekce aparátu se pouštět mám zábrany, technické teda. Trafopájku, šroubovák a avomet mám, schémátko bych někde na netu vyštrachal...
Napsal: 27 pro 2015, 10:41
od Zaky
Nedocvakne znamená vůbec nesepne, protože se ho ochrana nepokusí sepnout, nebo cvakne, ale zesilovač nehraje? Každopádně klasicky ověř, jestli je po zapnutí na výstupu některého kanálu (před relé) ss napětí, na to by reagovala ochrana a nepřipojila by reproduktory a je třeba zjistit, kde je probém, výhodou je druhý funkční kanál na porovnávání. Pokud tam ss napětí nebude, můžeš zkusit přes ochranný odpor (cca 10Ω/0.6W) připojit nějaký reproduktor (zase před relé), co kdyby nepřežil, tak ho oželíš a vyzkoušet, zda zesilovač hraje. Kdyby se objevilo ss napětí, tak ochranný odpor má za úkol shořet dřív, než reproduktor, zkoušej na malou hlasitost a jen chvíli, odpor bude hřát i pokud bude všechno v pořádku, tak ať si ho hned nespálíš. Repro bude hrát málo, má v sérii ten odpor. Pokud by takto hrály oba kanály OK, je pravděpodobně chyba v ochranném obvodu, případně pokud relé cvakne, přímo v kontaktech relé - oxidace nebo prach.
Napsal: 27 pro 2015, 10:53
od Zaky
Koncový stupeň vypadá docela jednoduše a je dobře přístupný, to se bude opravovat dobře, viz
Obrázky
Napsal: 27 pro 2015, 12:20
od samponek
Vyměň kondy, hlavně ty hubený kde není moc napětí. Nejvíc ty 10µ a tak.
Napsal: 27 pro 2015, 13:14
od mi-ro
Tak zrovna tento problém kondy asi na svědomí nemají. Ledaže by měly svody.
Napsal: 27 pro 2015, 13:20
od Vla
samponek píše:Vyměň kondy, hlavně ty hubený kde není moc napětí. Nejvíc ty 10µ a tak.
Jestli si to tu přečte jeden nejmenovaný člen fóra,tak se těšte
Je nutné měřit a né bezhlavě,nebo preventivně měnit kondenzátory.
Napsal: 27 pro 2015, 14:03
od BOBOBO
Stále nevíme , co to je nedocvakne ....
Napsal: 27 pro 2015, 14:30
od konosuke
Vy jste dobří ! Já nemám VŠ vzdělání elektro slaboproud ČVUT Praha 6 nebo Brno ale študuji po nocích to ano a bastlířský osciloškopek BM370 je na cestě domů enemže Santa nesihal doručít. chá. Děkuji všem přátelům a kamarádům EB za cenné rady, náměty a přípomínky. PF2016 !
http://img24.cz/images/85270794369171935245.jpg
Napsal: 27 pro 2015, 14:38
Hlavně KLÍDEK - i v tom Novým Roce!
Nejdřív poměř ty napětí na výstupech, pokud tam bude proti zemi napájecího zdroje stejnosměrný napětí větší jak cca 1V, bude se řešit koncovej stupeň. Pokud tam bude napětí menší, bude se řešit ta samotná ochrana (i ochrana se může porouchat), může to bejt i samotný to relátko. Ale všeho dočasu, musí se postupně prověřit jedno po druhým ......
Napsal: 27 pro 2015, 16:03
od Peterseal
Ako uz bolo povedane,ochrana reaguje na: DC napatie na vystupe, ale aj na skrat na vystupe ci tiez ma na starosti oneskorene pripojenie repro.
Takze najprv prever ci nemas dakde skrat, potom prever pred rele DC napatie. Ak tieto dve veci budu OK, tak sa zacni zaoberat ochranou samtonou.
Napsal: 27 pro 2015, 16:45
od BOBOBO
Ještě jsem nečetl ani o kontrole sepnutí relé a vy jse o několik kroků vpředu ...
Napsal: 27 pro 2015, 17:16
od konosuke
No jo...byl jsem ráno na kole pro piva w Kaufu, párky Klausovky (nenávidím toho prolhaného prostituta - banditu šmejda ale cena dobrá) majonéz ve slevě a okurky, máme krizi ale jíst se musí...teplota na okně 14 stC
Metaxa od Ježíška moc dobrá jest, děkuji přátelé dobří
vybouchl mi zesík Pioneer přes 24 let poctivé služby má za sebou no tak CD koledy, Karel Kryl poslouchám na DVD Toshiba
přes český TV Panasonic a zpívám nahlas v duetu s Karlem dokud sousedé nebuší na roury topení drž už konečně hubu ty opilče...dobré co...
PF2016 !
Váš kolega Kono
Napsal: 27 pro 2015, 18:22
od fredis
Relé docvaklo..
Napsal: 27 pro 2015, 19:05
od Pikofarad
A cvakl si i konosuke
Napsal: 27 pro 2015, 20:57
od konosuke
To nebyly radostné Vánoce jak za starejch bezstrarostnejch časů...co jsem se vracel vod ségry a šváry a z půlnoční mše svaté na Ježíška tak jsem ve výtahu v našem paneláku potkal takovou bábu, myslel jsem že je to penzionovaná kuchařka z nedaleké ZŠ
ejhle vona to byla praktická lékařka v důchodu a prej zapojit automatickou pračku Bosch...no já jsem původním povoláním důlní zámečník - hydraulické systémy tak žádný problém ! Kufřík, vercajk sebou a jde se na věc...za 30 min. vše hotovo. Zazpívat jsem ji: Proszę pana, proszę pana ! Taka jestem zakochana ! Anebo: Feldlašku vodky a vlněný spodky, a zelený mundůry s frčkama k tomu, v ešusu žrádlo a kdyby se padlo tak napište starý že nepřijdu domů (Karel Kryl)...a vona mně říká: Lešo, ty seš cvok, já tě pošlu na psychinu k vyšetření, jo ? Za moji dobrotu ? Tak jenom zkus ta stará hloupá kozo...
