knihovna Pspice
Napsal: 27 pro 2015, 10:50
od ok1f
Dobrý den,
mám stvořit projekt do školy a narazil jsem na problém, že nemám k dispozici knihovnu, která by obsahovala RS klopný obvod, nebo hradla, ze kterých bych ho poskládal.
Nemáte ji někdo? Nevíte, kde ji stáhnout?
Pokud mám knihovnu s příponou .olb, je použitelná? Pokud vím, je nutné mít .lib, z té pak vytvořit .olb a oba formáty se musí natáhnout do OrCad. Dá se z .olb vytvořit .lib?
Napsal: 27 pro 2015, 12:35
od Wolfik
Napsal: 27 pro 2015, 14:40
od ok1f
Díky za reakci. Bohužel všechny modely jsou buď IBIS nebo jiné, ale ne Pspice...
