Opel Corsa
Napsal: 27 pro 2015, 16:20
od TAKJAN
B, 2002, motor 1,2, čtyřválec. Jezdí s tím snacha. Bohužel je napadeno tunerem, modré podsvícení přístrojů, takže nic nelze odečíst (a ještě tam nevrátil sklo, 🤐) + další prasárny, podsvícení panelu klimy, atd.. Jak se dá vyndat panel přistrojů? Dík
Napsal: 27 pro 2015, 17:20
od JirkaDK
Napsal: 27 pro 2015, 19:57
od TAKJAN
Děkuji, pane. Radši se zeptat, než něco zku.... Ještě sklo, ale to asi neseženem.
Napsal: 27 bře 2016, 16:53
od TAKJAN
Tak jsem to odtunil, ale problém. Při otevřených dveřích se vybil AKU. A jak to kleklo, nejde tachometr, svítí ABS, ale jen při sešláplém pedálu brzdy, což je divný. Předpoklad je, že je nutno vymazat závadu ABS a vzpamatuje se to. Je to tak? Nebo se to sešlo a za dobrotu na žebrotu:-)) Naše diagnostika oplíka nenačte, páč v tom mají hrozný bordel-výrobce auta i diagn..
Napsal: 29 bře 2016, 08:52
od GeorgeB
Ano, signál rychlosti vozu pro tachometr bude brána z ABS. Takže načíst ABS jednotku, vyčíst a vymazat paměť závad a pak se uvidí.
Napsal: 29 bře 2016, 21:25
od TAKJAN
Je to tak, za dobrotu na žebrotu. Nejde ABS, po delší jízdě se navíc rozsvítí porucha motoru, dle diagn. ABS, to jde smáznout. ABS nejde napíchnout, budu muset na lepší diagnostiku. Přitom je to normální Bosch, jako desetitisíce jiných. To, že kontrolka ABS svítí pouze se sešláplým brzd. pedálem, je dle všech odborníků podivnost, kterou vidí poprvé. Nakonec bude v háji jednotka.-(((
