Stránka 1 z 3
Sprej proti parazitům
Napsal: 27 pro 2015, 18:37
od TAKJAN
Nevíte někdo, proč sprej Arpalit neo nemá v návodu určenou aplikaci na kočky, ačkoliv všechna možná jiná zvířátka tam jsou uvedena. Kocoura jsem postříkal, ale teď koukám, že na psy a kočky je Bolfo
Napsal: 27 pro 2015, 19:23
od Nakadah
Asi proto, že obsahuje Permethrin a ten je velmi toxický pro ryby a KOČKY!!
Napsal: 27 pro 2015, 19:24
od Achab
Jestli to není podobné jako u Biokillu (pouze na prostředí). Taky se vyrábí pro kočky zvlášť protože kočky nesnáší účinnou látku používanou v standardním Biokillu pro psy. Je to přímo v návodu...
Napsal: 27 pro 2015, 19:29
od TAKJAN
Aha, sakra..............Tak ho mám umýt?
Napsal: 27 pro 2015, 19:33
od p32
Normálně, hoď ho do pračky.
Napsal: 27 pro 2015, 19:34
od starecd
No to je asi stejné jako u Diffusilu, obal je stejný, vyobrazení psy a kočky v návodu hlodavci, akorát u novějších výrobků je upozornění nepoužívat pro kočky. Mně to řekl až veterinář. Používal jsem ho a kočka se dožila 16! let a žádné problémy tehdy nebyly.
od hakamusai
Kočky v žádným případě nestříkejte žádnou chemií.Přípravky proti parazitům se kočce aplikuje za krk pod srst tak,aby si to nemohli slízat.
Napsal: 27 pro 2015, 19:36
od Sandal
Vem si kovářský rukavice a vykoupej ho.Je pro kočky opravdu toxický.
Napsal: 27 pro 2015, 19:43
od TAKJAN
Už jsem ho vydrbal. Prodavačka tvrdila, že je to i pro kočky. Všimnul jsem si toho až pak. To nakapání za krk je tak na týden. Chodí sice ven, ale k žádným kočkám ani k jiným zvířatům. Prolítá se po jen louce
od termit256
Kamos ma par loveckych psu, kdyz je necim takovym strikal, vzal tim i 2 kocky. Pry aby to bylo pri jednom. Kocky byly do rana tuhe. Bylo tam sice napsano nevhodne pro kocky, ale pry netusil ze az tak moc nevhodne.
Napsal: 27 pro 2015, 19:57
od p32
TAKJAN píše:Už jsem ho vydrbal. Prodavačka tvrdila, že je to i pro kočky.
Prodavačku vydrbej taky.
Napsal: 27 pro 2015, 20:34
od samponek
Nejlepší je kočku nebo psa vykoupat, žádnou chemii na něho nedávám.
Napsal: 27 pro 2015, 20:40
od PavelFF
Takže je to jen tím, že se kočka olizuje a pes ne? Kdyby se olizoval pes, dopadl by stejně jako kočky?
Napsal: 27 pro 2015, 20:51
od TAKJAN
Jo, protože tam chodíme, za rámeček si to nedá. Koupat bych ho musel v brnění leda tak.
Napsal: 27 pro 2015, 21:47
od hakamusai
PavelFF píše:Takže je to jen tím, že se kočka olizuje a pes ne?
Nejenom to.Kočka je víc (a jinak) citlivá na chemii než pes.
