Spajkovanie pomocou tejto vazeliny
Napsal: 28 pro 2015, 19:43
od ccarloss
Teraz neviem co som si kupil.Chcel som to na spajkovanie aby mi lepsie chytilo cinovy spoj napr ako s kolofoniou.Tak neviem na com som.
http://www.agawa.pl/wazelina-techniczna ... 15552.html Tu je preklad : Tradičné mazivo a ochrana proti korózii. Maže a chráni káblové svorky (svoriek), elektrické kontakty, anténne systémy, telefón, atď. Skrutkové spoje. A maže ložiská.
Napsal: 28 pro 2015, 19:50
od ZVUK2000
A už jsi to vyzkoušel v praxi?
Napsal: 28 pro 2015, 19:51
od Sendyx
Též je to výborné projímadlo, gel na vlasy a dresing na salát.
Napsal: 28 pro 2015, 19:53
od termit256
Tohle je nejaka vazelina na kontakty, pajet s tim urcite nepujde.
od ccarloss
Nechcem do toho rypat ,lebo to chcem zajtra vratit a kupit nejaku naozajstnu spajkovaciu pastu a ked ta predavacka ani nevie co to je ,tak to kupim cez net.
Napsal: 28 pro 2015, 20:00
od lesana87
Na pájení bude lepší nějaká pasta do lutowania.
Napsal: 28 pro 2015, 20:06
od Sendyx
termit256 píše:Tohle je nejaka vazelina na kontakty, pajet s tim urcite nepujde.
To nemusí být pravda, bude se to asi chovat jako máloaktivní nebo neaktivovaná báze, a třeba i bezprostředně při pájení lépe než houslistova potřeba. Závisí, jakou to má taky teplotu varu atd.
od ccarloss
Srandovna predavacka ozaj.Este sa ma opyta ze co chcem pajkovat a moze mi dat aj gel na vlasy.
Napsal: 28 pro 2015, 20:08
od Sendyx
Jestli chceš používat to, co doporučí nějaký prodavač, tak to v životě zažiješ mnoho překvapení.
Napsal: 28 pro 2015, 20:16
od ccarloss
Niskotopliwa tam je napisane no.
Napsal: 28 pro 2015, 22:47
od Michal22
ccarloss- popravdě, musel jsem googlit, abych zjistil, co tím polští bratři chtěli říct.
A vono Nízkotající.
A tak zrovna ta pájecí pasta by neměla zas tak být nízkotající, protože pak se taky rychle vypaří nebo zdegeneruje.
Prodavačka je tele.
