napájení kamery pomocí výhybky
Napsal: 29 pro 2015, 21:28
od mi-ro
Potřebuji připojit modul CCD kamerky v místě kde je dotažený pouze koax. Abych nemusel tahat třetí napájecí vodič +12V nebo instalovat solo napáječ, lze použít napájecí výhybku podobně jako pro napájení ant. zesilovačů? Pokud ano, vazební kapacitu zvolím asi 220- 470uF ale jaká tlumivka?
Napsal: 29 pro 2015, 21:38
od monterjirka
Pokud chceš přenášet analogový videosignál, tak si to zkus spočítat, impedance kolem 75 Ohmů, a potřebuješ přenést snímkový synchronizační impuls, je obdélníkový, takže je třeba přenést s minimálním útlumem řádově jednotky Hz...
Někde bylo zapojení pro tyhle přenosy po koaxu i po krouceném páru, ale kde? AR? PE? KTE?
Napsal: 29 pro 2015, 22:02
od Cowley
Na strankach
www.elher.com jsou nejake modulky, jeden na stranu zdroje, druhy na stranu kamery.
Ma je ale jen k prodeji bez schematu.
