Otevření - přístup do plombovaného rozvaděče
Napsal: 30 pro 2015, 18:05
Kolega (mimo obor) řeší prekérní situaci, ke které došlo po rozdělení původně jedné budovy 1 majitele na 2 prakticky samostatné. Došlo k tomu, že "zařízení sdělovacího charakteru" - příslušenství telemetrie, zabezpečovačky a hlavně počítačové sítě - zkrátka nějaké zesilovače pro optickou síť - se ocitly na místě, z jedné strany prakticky nepřístupném (zazděný výklenek z nyní sousední budovy jiného majitele) a z druhé strany pod plechem rozvaděče, kde jsou elektroměry pro 4 nájemce a další příslušenství, jako časovací automaty, jističe apod. Původně tam byl malý rozvaděč, při rekonstrukci ho vyměnili za velkou skříň Schrack odhadem 700x1000mm. Zařízení k optice bylo novým rozvaděčem překryto s tím, že přístup bude po vyjmutí jedné poloviny zadní stěny. Nyní je vše zaplombováno, horní plech má úchyty a vývody na několik elektroměrů, spodní půlka je "prázdná", ale lze ji asi demontovat jen po sejmutí spodní krycí lišty, která maskuje DIN lištu s jističi a rozvody kolem nich.
Jak se dá postupovat v podobném případě, kdo má právo vůbec bez zbytečných tahaček s ROS ten rozvaděč částečně demontovat?
