Novoroční závazek +Zdroj informací - Arduino pro začátečníky
Napsal: 01 led 2016, 16:42
od beny66ka
Tak jsem se rozhodl naučit se programovat nějaké jednočipáky. Třeba Arduino. Vidím že mi ujíždí vlak - vše nelze efektivně a jednoduše udělat s diskretními součástkami.
Třeba teď jsem měl zadání na plynulé rozsvěcování a zhasínání LED pásků jako osvětlení mořského akvária. KDYBYCH uměl Arduino, mám to šup šup.
A PROTO PROSÍM ! Kde najdu zdroj informací o programovacím jazyku a programování ?? Potřebuji to jako úplný začátečník.
Kdysi jsem programoval V BASICu To je vše co o programování vím.
Ideální by bylo kdyby se ozval "již naučený mírně pokročilý začátečník - odkud čerpal".
Děkuji MOC!
Napsal: 01 led 2016, 17:29
od Hydrawerk
Napsal: 01 led 2016, 18:34
od Cowley
Ja zacinal s PDF knizkou
Arduino Cookbook ,na obalu je takovej elektrozajic
A samozrejme spousta pokusu treba podle Youtube.
Napsal: 01 led 2016, 18:50
od dreamer
Ahoj, já na tom byl podobně. Řadu let jsem nic nebastlil ať už proto že nebyl čas, chuť a navíc jde dneska skoro všechno koupit. Na arduinu je super že existuje spousta projektů, prakticky všechny používané knihovny mají u sebe příklady použití a ty potom stačí jen upravovat k obrazu svému. Na arduino.cz je ke stažení Průvodce světem arduina kde se dočteš pro začátek spoustu věcí. Také doporučuji
www.arduino8.cz Doporučuji předem trochu pročíst, ujasnit si co by tě zajímalo a potom nakoupit. Pro začátek je asi nejlepší UNO. Programování je sice dost odlišné od Basicu (také jsem na něm kdysi začínal) ale není to nic hrozného. Syntaxi a spoustu dalších informací najdeš i na
www.arduino.cc jestli trochu vládneš angličtinou.
Napsal: 01 led 2016, 18:52
od Otkundes
Další vhodnou literaturou pro začátečníka (v češtině) je:
„Průvodce světem Arduina“
Dokonce je k dispozici v pdf formátu.
Autoři: Zbyšek Voda a tým HW Kitchen.
Napsal: 01 led 2016, 19:19
od taz
beny66ka píše:Tak jsem se rozhodl naučit se programovat nějaké jednočipáky. Třeba Arduino. Vidím že mi ujíždí vlak - vše nelze efektivně a jednoduše udělat s diskretními součástkami.
Děkuji MOC!
pokud si programoval v basicu a ještě si něco pamatuješ, tak se koukni po bascomu, je to basic pro AVR, k tomu si kuzp levnou desku arduino, bascom umí pracovat s touto deskou. A máš nejschůdnější začátek s programováním
Napsal: 01 led 2016, 20:33
od monterjirka
Kdo někdy programoval a pochopil základní princip - to, co potřebuji, vysvětlit procesoru řečí, které on bude rozumět, měl by přechod na jiný jazyk zvládnout.
Arduino je na jedné straně krásná věc, na druhé to není ideální pro naučení programování AVR na nejnižší úrovni.
Arduino má vlastní jazyk, vychází z jazyka C.
A např. pokud byl někdo zvyklý na Basic nebo Pascal, tak cykly se tam zapisují "divně". Ale to jde o zvyk.
Napsal: 01 led 2016, 23:06
od Atlan
Hlavne sa na bascom vybodni. Arduino je nutne zlo. Idealne Ccko a to si potom doplnit arduinom
Napsal: 03 led 2016, 01:51
od Jurawood
Přešel jsem taky na C.
Dost mě v začátku mátlo Arduino pořád tím jazykem, že je podobný čemusi wiring a kdesi cosi, každý to říká, i tady že
Zkoušel jsem to, ale vždycky mě to našlo desítky chyb a málem jsem to už vzteky nad tím CamelCasem rozdupal, abych si lámal hlavu nad tím jestli Write je malým nebo velkým..
A osobně paskvil jako
#define attachInterupt() sei()
#define detachInterrupt() cli()
nepovažuji za jazyk, to stejné s piny, na desce UNO je port s názvem analog input, ve skutečnosti tam jedu digitální výstup, akorát to začátečníka mate.
Ardujíno jazyk není žádný jazyk ale pouze c++, , které v hlavičkových souborech sprostě přejmenovalo co se dalo.
Naštěstí se ten paskvil nemusí vůbec používat a dá se psát psát v čistém C.
Jen tak pro zajímavost, blikání ledkou v Arduino jazyku (digitalWrite atd....)bez čekání delay.
Výsledná frekvence je v kHz,
pokud si ty dva řádky změníš na PORTB^=PORTB; dostaneš se na frekvenci v MHz !!!
Napsal: 03 led 2016, 02:50
od volente
Arduino a jeho jazyk bych určitě nezavrhoval, bylo to první programování v mém životě a už mi bylo přes pade. Nic jiného neznám a když nevím tak se zeptám, nebo se pobrouzdám internetem.
Fůra sketchů kdo někdo napsal a ty si upravím podle svého. Programátor ze mě nikdy nebude , ale občas mě to baví. I v práci jsem využil k předělávce jedné mašinky, původně s reléovým ovládáním se dvěma deskami a asi 18 relátky. A chodí a dělá co má.
Když jsem se měl učit Basic a podobné, tak jsem raděj miloval pěkný žabky.
Tak mě holt dneska musí stačit duino.
Život je otázkou priorit, a ty se bohužel v jeho průběhu mění.
Napsal: 03 led 2016, 19:49
od Habesan
Někteří tvrdí, že ten jazyk JE C++.
Problémy s překladem jsem měl pouze, pokud jsem se pokoušel přeložit zdroják pro "Uno" na "Mega8" (které ho nepobere).
Napsal: 03 led 2016, 21:04
od Ruprecht
arduino/C:
Kód: Vybrat vše
void loop() {
for (int thisPin = 2; thisPin < 8; thisPin++) {
digitalWrite(thisPin, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(thisPin, LOW);
Bascom:
Kód: Vybrat vše
do
for i = 2 to 8
portd.i = 1
waitms 1000
portd.i = 0
next i
loop
Vyber si, co je pro tebe pochopitelnější, oba příklady blikají LEDkama v řadě. A s oběma jazyky se dá udělat naprosto stejný výsledek.
AVR procesory jdou naprogramovat "v aplikaci" (=na desce), stačí si vyvést 6 drátů ISP rozhraní (vč. GND a +5V). Já používám Bascom (do 4k výsledného kódu pro nekomerční použití zdarma) a USBASP programátor (ebay kolem 50,-Kč vč. pošty).
Napsal: 04 led 2016, 08:24
od beny66ka
No vzhledem že jsem dělal v BASICu, tak varianta dolní (Bascom) je pro mě jasná volba.
Napsal: 04 led 2016, 08:33
od Jurawood
no jo, ale ty chceš slepovat s již napsanými knihovnami ala genuino.
To potom na arduinoIDE můžeš zapomenout.
Mrkni se sem, luxusně udělané tutoriály do posledního detailu.
a začni pěkně od jedničky. Je to od arduinaIDE, přes čisté C až po assembler.
Je tam vysvětlené které časovače se používají v adruino ve funkcích millis(), micros() apod know-how, jak psát něco v arduino, něco v C a něco v ASM, to vše buď přímo v ATMELstudiu, nebo klidně v arduinoIDE...
https://www.youtube.com/watch?v=G9_pQzt ... J&index=13
Ps. mě je 35, uměl jsem z mládí pouze basic ze ZX, ze školy malinko pascal a před rokem jsem se rozhodl kvůli AVR pro C a nebyl to problém, samozřejmě jen okrajově, do hloubky se už taky nikdy nedostanu.
Jinak pěkné předsevzetí
Napsal: 15 led 2016, 12:32
od saitt
Ahoj jsem taky z Ostravy ,kdybys potřeboval prodat nějaké součástky nebo poradit.Tak ti klidně řeknu co a jak taky začínám dělám to asi dva roky ,když je čas, pokud umíš anglicky skus na Piratebay stáhnou pakl knih ,vřele ti doporučuji youtube je tam toho fakt hodně .....
co se týče literatura v češtině skus Začínáme s Arduinem ze snailshop.cz
nebo knížku zadara z Arduino CZ.
Na záčátek si kup třeba Arduino Starter Kit v Gme je v Ostravě v centru je k tomu i knížka ,boužel anglicky skus se dostat až k objektovému programování.
Kdyby si chtěl koupit nějaké arduino ode mě klidně se ozvi.
PS"Co se týče arduino klonů nemám s tím zkušenost ,ale jsou docela dost levné oproti originálům.
