Zircon SHD 077
Napsal: 02 led 2016, 13:58
od stest
Kleknul mi reciver, napadly mě elektrolyty, ale ty jsou OK. Napětí 5V taky ok. Jen místo 24V naměřím 22V. Nejde to vůbec zapnout. Nejsem moc znalec, ale pár věcí už jsem opravil. Poradí mi někdo, na co se zaměřit?
Díky za jakoukoliv radu.
Napsal: 02 led 2016, 21:43
od Mirda
Těch napětí tam bude více jak 5 a 24 V.
Napsal: 03 led 2016, 12:20
od stest
Foto zdroje
Napsal: 03 led 2016, 12:23
od stest
Poradí mi prosím někdo, co by mohlo být v háji?
Napsal: 03 led 2016, 13:34
od Charos
Dej na výše uvedenou radu a měř na tom konektoru, jestli funguje zdroj- napětí tam máš napsána (neměřils například vůbec napětí -22V atd. ... G je GND, tedy zem, měř proti ní. Naměřená napětí sem napiš a pak se lze posunout dále.
Napsal: 03 led 2016, 16:40
od stest
3x 5,1V
24V = 23,3V
-22V = -18,6V
VF = 2,6V
Napsal: 03 led 2016, 17:51
od voitano
Napětí máš asi dobré, to vf bude asi žhavení displeje, tak to ve zdroji asi nebude.....
Napsal: 03 led 2016, 22:22
od DELONG
Skús ešte pozrieť hlavnú dosku. Sú tam tiež elyty tak ich premeraj . Mohli by tam byť ešte DC-DC meniče. Pozri sa po StBy kade to lezie . Môže to spínať cez nejaký Fet alebo uPC . Kontrolka zapnutia nesvieti ? Nebliká ?
Tých 22V by tam tiež malo byť 18,6 je podľa mńa málo neskratuje ho nejaký kondenzátor ?
Číslo dosky nie je ? Mohol si to ofotiť. Nemyslím zdroj ale MB.
Napsal: 04 led 2016, 14:22
od stest
Kontrolka nesvítí, ani neproblikne.
Večer vyfotím MB a přidám fotku.
Zatím díky všem.
Napsal: 04 led 2016, 20:27
od stest
Foto MB
Napsal: 04 led 2016, 22:01
od DELONG
Ja tam vidím vľavo dole UP01 UP02 UE01 nejaké meniče , premeral si ich ? S tých švábov si dohľadaj datasheets a orientačne ich prremeraj . Mohlo by tam byť napätie 1,8 pre pamäť . Máš tam TP_1V8_D a ešte TP21 2V5VM TP22 3V3VM TP17. TP_-22V ide na display skús ho odpojiť a zmerať napätie -22V .
. Máš tam ešte 6 elytov tak im prever esr .
