Napětí na vstupu UPS při aku provozu a odpojeném vstupu
Napsal: 04 led 2016, 14:54
U této UPS http://www.eastups.com/en/products_show_30_33_92.html jsem náhodou zjistil, že pokud jede se zátěží na bateriový provoz tak na odpojené vstupní napájecí vidlici 230V naměřím cca 82V AC mezi PE a krajními vodiči. Pokud odpojím zátěž na výstupu UPS toto napětí klesne cca na 2V. Napětí je poměrně měkké, při zatížení 1K odporem klesne cca na 7V, ale při dotyku je znát.
Provoz UPS s odpojeným vstupem sice není úplně standardní ale moc nechápu proč se tam to napětí objevuje (a ještě jen při zatíženém výstupu). S připojeným napájením funguje UPS normálně.
