Siemens FS246 V6, šasi CS9406
Napsal: 05 led 2016, 13:26
od arambula
Dobrý den.
Opět se ke mě dostal pro mě tak trochu špek. U telky uvedené v předmětu ihned po zapnutí nejde barva. Obraz jde do růžova, takže zelená. Po nějaké době jde 3-4 hod normálně a vše se opakuje.
Prolezl jsem jak desku na hrdle obrazovky, tak dekodér barev a studenta, kterého jsem čekal jsem nenašel. Schema, nebo SM se mi nepovedlo najít, možná neumím dost dobře hledat. Mohl by mi někdo poradit, na co se zaměřit, jak dál?
Díky
Napsal: 05 led 2016, 13:38
od Zaky
Pokud to DPS rozumně umožní, prohoď přívody zelené a třeba modré katody. Pokud se závada přestěhuje, hledej dál, pokud ne, našel jsi, je KO obrazovka a SD to jistí.
Napsal: 05 led 2016, 14:16
od arambula
Po přehození katod mi jdou jako na potvoru všechny :-D
Napsal: 05 led 2016, 15:58
od jirkati
Třeba jsi zrovna našel toho správného studenta :D
Napsal: 05 led 2016, 16:01
od arambula
Kéž by. Telka je to stará jak Metuzalém, ale má fajn obraz (pokud zrovna šla) a majiteli je líto jí vyhodit. Hrabu se s tím druhý den.
Napsal: 05 led 2016, 17:35
od kokun
Předmět: Siemens FS246 V2 šasi A29701-085.27N
arambula
V každém případě uvádíš nesprávné č. chassis!
A začínám mít pochybnost i o správném označení toho modelu, páč (nejen) Google tento model nezná - nalézám pouze model FS246 V6, příp. ještě FS246 M6/U6.
Pokud chceš sehnat k tomu dokumentaci, tak je to přesné značení velmi důležité.
Jak jsem tu už kdysi psal, tak fa SIEMENS nevyrobila snad jediný televizor, byť vyráběla součástky do nich (namátkou: IC; různé vinuté díly - jako trafa, tlumivky ...) - přesto chtěla být na trhu zastoupena i tímto sortimentem - tedy tvp.
Proto si je nechávala dělat (pod svou značkou) u zaběhlých výrobců tvp - nejčastěji u fy GRUNDIG, či BLAUPUNKT.
V každém případě je tenhle "zázrak" výrobek Grundig, se šáskem řady Digi5 - tedy 100Hz-ovka.
V modelu FS246 V6 je pak šasi CS 9406, což je grundigácké: CUC 1824 - pokud máš ale skutečně model "V2", tak může být šásko odlišné (CUC 182x ?).
Pokud chceš tedy správnou doku, tak je potřeba model (a tím i šasi) upřesnit :wink:
Napsal: 05 led 2016, 18:54
od arambula
Kokun: Sypu si popel na hlavu, je to samozřejmě FS246 V6, č. šasi jsem opsal z nálepky na něm.
Napsal: 05 led 2016, 19:44
od kokun
Tys tomu tedy dal korunu - a já hledám, přes všechny možné i nemožné vyhledávače, verzi "V2" :evil:
Tak v tomto případě je doku jasná - šasi CUC 1824 najdeš na NETu hravě - třeba tady.
Oprav č. šasi i v Předmětu - správně je: CS 9406 (= CUC 1824).
To, co je natištěno (sítotiskem) na zákl. desce, je jen její číslo (a ještě ne úplně přesné) - pro každý model telky se ještě upřesňuje samolepkou, nalepenou na ní, stejnětak je to i se všemi moduly !!!
"Stejnou telku", i když originál Grundig: ST70-150 IDTV (š. CUC 1824 !!), jsem před lety (2004) opravoval zákazníkovi, který si ji přivezl z NSR od dcery. Jeho dcera je tam vdaná a žije tam.
Když se ji tato telka porouchala a oprava prý stála 300,-€ (údajně vyměněn Feature box) a po ½ roce se závada opakovala s tím, že servisák chtěl znova měnit FB (za dalších 300,-€!), tak šla telka do sklepa a koupila se nová.
No a zákoš si ji tedy přivezl do CZ a ke mně.
Ten německý servisák zřejmě to šásko ani neotočil, jinak by ty studenty na konektorech FB musel vidět i bez lupy. Rovnou měnil FB - a tím jak nasazoval nový (pohybem), se kontakt na toho ½ roku "opravil" a telka (na ten krátký čas) zase jela. Druhou opravu (za ty tisíce) už majitelka ale nehodlala akceptovat.
Po mé opravě (studentů) a montáži OIRT kvazizvuku, jela ta telka dalších mnoho let (možná jede doteď - nwm) - já ji od té doby opravoval už jen jednou (někdy v r. 2009) s jinou závadou :wink:
Napsal: 05 led 2016, 21:50
od arambula
Omlouvám se, upsal jsem se. Každopádně telka fičí i po zpětném přehození katod a na poklep speciálním přípravkem (vařečka) nereaguje. Ještě to jednou celé projdu pod lupou a pohledám. Ale co se takto může projevovat, krom barevného dekodéru a RGB zesilovačů?
Napsal: 05 led 2016, 21:56
od Habesan
O důvod víc, proč chtít při každé opravě "vadné" díly zpátky.
Napsal: 05 led 2016, 22:01
od arambula
Habesan: Ano, dělám to tak vždy. Pokud si zákoš neřekne, vyhazuju to, ale do předání to syslím v pytlíku
Napsal: 07 led 2016, 11:24
od arambula
Tak to vypadá, že mám jasno. Modrý záblesk v hrdle obrazovky a zelená pryč. Tudíž bohužel směr SD. :(
Napsal: 07 led 2016, 13:02
od kokun
A jaká v tom je? Předpokládám, že nějaká Philips-ka 28".
Neměl by být problém takovou obražofku získat na téměř každém SD.
I u mně ještě leží několik tvp, které se už zprovoznění nedočkaly a s velkou pravděpodobností tam nějaká stejná bude. Stejně taky brzy skončí na SD - jenže je tu ta přeprava . . .
