Tektronix DPO4034, bouchl zdroj, shaním schéma nebo ident. R
Napsal: 06 led 2016, 04:25
od RayeR
Sakra, tak nam vyhorel v praci zdroj v Tektronixu DPO4034.
Zapnul sem ho neska vecer, rozbehl se, rosvitila se boot obrazovka a po cca 3s najednou lup a zhasnul.
Sem ho rozdelal, hlavni 6,3A pojistka OK, ale druha mensi vyvodova 1A byla spalena, prorazenej FET IRFBC30 v jednocinnym menici, ale horsi sou naky shorely SMD odpory zespod, kery se odparily na spodni plech a puvodni hodnoty nejdou tudiz zistit. A jestli nebude v p... i nakej IO, co ten FET budil :\
Zatim sem nasel akorat tenle servisni manual
http://websrv.mece.ualberta.ca/electrowiki/images/3/3e/MSO4054_Service_Manual.pdf
ale neni v nem schema...
Zejtra hodim fotku o co jde, kdyby nahodou nekdo mel skopek ze stejne rady a byl ochotny to rozdelat a podivat se. Jeste budu samozrejme pilne googlit...
Napsal: 06 led 2016, 10:43
od forbidden
Tak to nepotěší, mám DPO2012B, to ti asi nepomůže. Ale zkus
TekForum. Mimochodem, dost mě štve, že tato řada nemá klasickej síťovej vypínač. Mám furt cukání tahat to ze zásuvky, aby nebyl furt pod proudem.
Napsal: 06 led 2016, 11:29
od Atlan
Nechcem ta strasit ale mozno odisla aj elektronika osciloskopu,nielen zdroj.
Napsal: 06 led 2016, 13:58
od RayeR
Atlan píše:Nechcem ta strasit ale mozno odisla aj elektronika osciloskopu,nielen zdroj.
No to doufam ze ne, kdyz je to na primarni strane zdroje, proste se sleh FET a bum bac, na sekundar se podle me nic dostat nemohlo, resp. 1 pulz pozere filtrace...
Zde jsou fotky tech vypecku:
http://rayer.g6.cz/1tmp/tek-back.jpg
http://rayer.g6.cz/1tmp/tek-psu-bottom.jpg
Napsal: 06 led 2016, 15:01
od Atlan
To som si myslel aj ja ked sa mi to stalo na menici. Menic zacne nabiehat a zrazu preblikne a znova. Napetie bez zakmitov, a buchol len FET a snimaci odpor. Menic na odpis
Napsal: 06 led 2016, 15:10
od RayeR
Atlan píše:To som si myslel aj ja ked sa mi to stalo na menici. Menic zacne nabiehat a zrazu preblikne a znova. Napetie bez zakmitov, a buchol len FET a snimaci odpor. Menic na odpis
Se uvidi, v prvni rade musim zistit ty odpory (sou 2 paralelne-naky bocnik, snad neshorel proudovy vstup toho IC) a zkusit opravit zdroj, pokud to nepujde tak pripojit naky jiny zdroj. Hlavni napajeni je dle stitku 12V/17A, ale este je tam naka pomocna vetev 12V_S a RTS, coz nevim co je, mozna je RTS minus k 12V_S... Je asi jasny, ze z tech 12V se delaji dalsi nizsi napeti menicema, kery by to mely taky sanci pobrat, kdyby neco.
Napsal: 06 led 2016, 15:53
od RayeR
Tak dobry, Zaki byl od te dobroty a podival se do jejich skopu a je tam 2x 10R, takted uz je to jen na me...
Napsal: 06 led 2016, 19:26
od Ivan_Ryger
Mne sa niečo podobné stalo na jednom meniči pre napájanie peltiera v chladničke.
Pokiaľ si to odniesli tie snímacie prúdové rezistory, je vysoká pravdepodobnosť, že si to odskákal i riadiaci IO.
Moja závada znela nasledovne: skratovaný MOSFET v spínaní, zhorené odpory na prvý pohľad.
Pri bližšom pátraní som zistil, že si to odniesol riadiaci IO, ochranná zenerka v gate tranzistora a ešte nejaká bižutéria okolo tohoto obvodu.
A príčina?
Jednoduchá: tlmiaci člen, ktorý "požerie" prekmity na rozptyľovej indukčnosti (tuším sa mu hovorí snubber) mal poruchu- fóliový kondenzátor stratil kontakt na polep. Takže sa tranzistor prerazil na prepäťovú špičku.
Takže si určite toto skontrolujte.
Ivan
Napsal: 06 led 2016, 19:50
od RayeR
>Ivan_Ryger
Jo, odskakal to i ten 3842B zkratem na vystupu a jeste jedna slehla schottky. Tak mam objednano. Na ten foliak mrknu, dobry tip. Uz sem videl i toto:
http://rayer.g6.cz/elektro/psu4pc/filmcaps.jpg
http://rayer.g6.cz/elektro/psu4pc/filmhole.jpg
Napsal: 06 led 2016, 20:16
od Sendyx
Ten zdroj vypadá jednoduše, to by snad neměl být problém opravit.
Napsal: 07 led 2016, 16:12
od RayeR
Foliak tam u trafa zadny neni, jen naka vetsi SMD keramika 10nF, vypada OK...
Napsal: 11 led 2016, 17:43
od RayeR
Tak neska dorazily soucastky, povymenoval sem je a zdroj nabehnul. Oscik zase slape normalne. Kouknul sem este na novy FW, ale uz parchanti podporujou jen novejsi B-revize, takze posledni FW je 2.68 z dubna 2012
http://rayer.g6.cz/1tmp/tek-psu-top.jpg
Napsal: 11 led 2016, 18:15
od forbidden
Tak hlavně, že se podařilo.
Napsal: 11 led 2016, 18:19
od RayeR
No, snad to zas nebouchne hned znova. By me zajimalo, co vlastne bylo pricinou, jesi ten FET uz byl treba z nakych spicek opotrebovany nebo ten IO nejak "vynechal", taky bych cekal ranu hned po zapnuti, ale mozna ze se DSP nastartuje az po chvilce a pak to teprve zacne zrat na max...
Napsal: 11 led 2016, 19:04
Uz sa mi parkrat stalo, ze sa v nejakom zdroji prerazil FET, pricinu som nenasiel a po vymene suciastok to fungovalo bez problemov.
