Genius SW-HF5.1 5050, po chvilce brumí
Napsal: 07 led 2016, 22:33
od fibka01
Dobrý večer!
Mám problém s tímto subwooferem. Začal brumět (basovat) i když nebyl připojený vstup. Rozdělal jsem ho a zapnul, nebruměl avšak při poklepu začal. Zaměřil jsem se na studeňáky a všiml jsem si pouze jednoho elektrolytu. Po připájení už na poklep woofer nebrumí. Teď řeším záhadu. Když subwoofer zapnu (stále bez připojeného vstupu) tak cca 1 minutu je ticho, ale po minutě postupně přidává na brumu dokud ho nevypnu. Mohli byste mi poradit, na co se podívat? :?:
Díky moc :)
Napsal: 07 led 2016, 22:44
od Habesan
A kolik je elektrolytů, kterých jsi si nevšiml???
Taky bych zkusil místo vestavěného trafíčka přivést stejnosměrné napájení z venku.
Když zkušíš ubrat nebo přidat basy (nebo hlasitost) ovladačem, tak reaguje?
Napsal: 07 led 2016, 22:52
od fibka01
I když je hlasitost na nule, tak stejně začne... To samé platí i u nastavení basů. Symetrický zdroj bohužel nevlastním :(
Napsal: 07 led 2016, 22:57
Asi budu vadne hlavne filtracne elyty. Ked je to takato blba zavada, tak najlepsie vymenit a vyskusat.
od Habesan
Tak tedy začne... A reaguje???
Tady máš schéma.
Napsal: 07 led 2016, 23:17
od fibka01
IO jsou 7294, ve schématu je 7269. Na brumění pomůže jen vypnutí hl. vypínačem tzn. nereaguje na nic, brumí i když je hlasitost na minimu i basy na minimu i když mám mute.
Zatím děkuji za pomoc, kouknu na to o víkendu :)
Napsal: 07 led 2016, 23:46
od Michal22
Pokud máš špatnou filtraci zdroje, tak ti žádná manipulace s Volume ani Mute u tohoto zapojení nepomůže. Ten IO prostě zesílí nějaký nežádoucí kmitočet, který do něj leze z napájení. Pravděpodobně 100Hz. Zaměř se na C2 a C4.
Napsal: 08 led 2016, 06:38
od Eleman
Spíš bych věřil tomu, že je v háji 7294, nebo něco okolo něho. Po zapnutí se možná postupně ohřívá, roste odebíraný proud, tím zdroji roste zvlnění a možná i teče DC proud přes reprák.
Jenže to je jen domněnka, chce to sledovat teplotu IO, a něco změřit - DC složku na výstupu, odběr...
Druhá možnost je závada zdroje - ty prokleté keramiky paralelně k diodám, případně samotné diody, které při zatížení postupně vedou oběma směry.
Filtrační elyt bych v tomto případě podezříval až po kontrole předešlého.
