Vysazuje oscilátor indukčního ohřevu
Napsal: 08 led 2016, 21:07
od kulikus
Oscilátor vysadí po zasunutí kancelářské sponky do prostoru cívky.
Sponka se stihne rozpálit.
Přitom toto zapojení má být schopné rozžhavit šroubovák.
Napájeno 12V z ATX zdroje.
Z nedostatku vhodného materiálu jsem použil tlumivku 30uH místo doporučených 2mH (nebo 2uH ?). Zvýšení na 500uH nemá vliv.
Symetrická pracovní cívka má celkem 17z s napájením uprostřed, vinuta měděným drátem prům 2,5mm. Kondy jsou dva MPK62 275°X2, jeden hřeje.
Převzato odsud.
Napsal: 08 led 2016, 22:06
od frpr666
Na tom videu má tlumivku s červenou barvou, ty máš žlutou.
Nerozomím pořádně co tam říká o té barvě (čas videa 1:10)
Zkusil bych jinou tlumivku a nějaký tvrdší zdroj, třeba autobaterii.
Napsal: 08 led 2016, 22:29
od kovar
Jestli se dobře dívám na to video (0:06) , tak to krmí z tvrdého zdroje!
Napsal: 09 led 2016, 09:39
od Nakadah
Mě se zdají slabé ty Mosfety IRF840.
Napsal: 09 led 2016, 09:57
od samponek
Co se děje když oscilace vysadí ? Jsou oba tranzistory otevřené a PC zdroj vypne ? Potom kdybys to zapojil na autobaterii a zastavilo se to, tranzistory se prorazí.
Zapojení, které rozžhaví šroubovák je třeba zde ( přidáš kondík do rezonance ) http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=71707
Napsal: 09 led 2016, 10:43
od lesana87
Nehřeje náhodou ten kondík, co je těsně vedle cívky? Ta tlumivka omezuje proud, takže na její hodnotě docela záleží, zvláště pokud to budeš napájet z "neomezeného" zdroje a máš tam jen 8A tranzistory. A ty diody máš jaké?
Napsal: 11 led 2016, 16:42
od kulikus
samponek: když vysadí oscilace, jeden z tranzstorů se silně zahřeje. Který, to je náhodné. Použitý ATX zdroj dá do 12V větve max 13A.
lesana87: hřeje ten vzdálenější kond, který má přívod omotaný dalším drátem kvůli zvětšení průřezu
Diody jsou BA159 (fast switching, 500ns reverse recovery time)
Napsal: 11 led 2016, 17:24
od HiGhLaNdEr
Skus tu cívku namotat prokládaně jakoby dvě v jedné. Zvětší se tim vazba a snad to nebude vysazovat. Lepší by bylo namotat oscilátor na feritové jádro a přimotat sekundár a tim krmit tu ohřívací cívku.
Napsal: 12 led 2016, 17:23
od kulikus
Jaký průřez feritu to nezasytí - neuvede do limitace?
Stávající DC příkon řekněme 8A.12V=96W, účinnost oscilátoru 50% (?) tj. 48W na feritu, frekvence kolem 200kHz, polovina cívky má 8,5z.
Napsal: 12 led 2016, 19:05
od lesana87
Jakmile do té cívky strčíš ferit, tak vzroste indukčnost a už to nebude kmitat na 200kHz.
Napsal: 13 led 2016, 16:50
od kulikus
Vím, to ale až tak nevadí.
Snížením spínací frekvence klesne ztrátový výkon na tranzistorech, zvětší se energie v feritu a klesnou ztráty výřivými proudy v trubce - bude míň hřát.
Napsal: 13 led 2016, 16:57
od samponek
Pak tam dej ferit z PC nebo televize 2 x 4 závity na 12V
Napsal: 13 led 2016, 20:10
od heldybeldy
Pozeram, ze cievka je z holeho dratu, nerobi sa ti tam niekde medzizavitovy skrat?
Napsal: 14 led 2016, 15:40
od kulikus
Mezi závity je cca 1mm mezera. Drát má průměr 2,5mm, tak to není na fotce patrné.
