LED Samsung UE22D5003BW, šasi U57F - zdroj
Napsal: 08 led 2016, 22:40
Nebýt to jen malá placka (22"), tak se do toho ani uvrtat nenechám - nemám ani dostatečné prostory, ani zkušenosti.
Známý to přinesl, že se ani nerozsvítí signální led ST-BY a po zapnutí z DO panel jen slabounce poblikává.
Chtěl jsem si nejprve opatřit nějakou dokumentaci, ale nepochodil jsem.
Sice jsem k tomuto šasi našel i servismanuál, avšak chybí schémata - jsou v něm pouze bloková. Toto mně docela zaskočilo - že nebývají přiložena sch. zdrojů a invertorů vím, ale že nejsou žádná . . .
Šásko U57x má hodně variant, a proto se od sebe zapojení hodně liší - malé modely LED podsvícení, jiné (velké?) zase CCFL podsvícení, proto jsou hodně rozdílné i zdroj. desky.
V mém modelu (a ještě v mod. UE19D4003BW) je tento zdroj (foto na str. 4-54 sm):
Výrobce: Powernet CODE: BN44-00467A MODEL: PD22A0_BPNV
Bohužel ani k tomuto zdroji se mně nepodařilo najít sch. zapojení. Kromě řady nabídek na "finál" jsem našel pouze obecný návod na prověrku - tady.
Proto dotaz: Nemáte někdo sch. zapojení tohoto zdroje? (příp. odkaz na stažení)
Přesto jsem se do hledání závady pustil i bez schématu - nakonec jen podle "obecné nápovědy" (i bez ní!) a závadu jsem hned objevil:
Byl zkrat na sec. za diodou DM887 - resp. byla zkratovaná přímo ona.
Byla osazena tato: Logo výr. chybí Typ: SR315A Pack: DO-201AD Jedná se tedy o schottky diodu.
Příčinu zničení neznám - předpokládám že náhoda (stárnutí?), páč za ní nic zkratováno nebylo,
S těmito impulz. zdroji mám minimum zkušeností. Proč se v těchto zdrojích hodně využívá právě schottkyho diod? - hl. kvůli jejich malému úbytku v propustném směru (menší výkon. ztrátě) na nich, či jen vysoké frekvenci?
Páč jsem v zásobách našel pouze "slabší" schottky SR360 (60V 3A) a 1N5822 (40V 3A) a orig. Di. byla (150V 3A), tak jsem usoudil, že by byla napěťově poddimenzovaná a když "odešel" originál, tak tyto by "odešly" tím tuplem.
Tak jsem na zkoušku použil raději běžnou-rychlou BYW72 (200V 3A) keramický pack SOD-64.
Telka po výměně Di. DM887 (náhr. BYW72) běží - po cca 15min. chodu je Di. sotva vlažná.
Páč je však na DPS vedle DM887 ještě příprava DM888 (paralelně k DM887) -NC! (NC = Non Conected = neosazeno), tak předpokládám, že buďto tam v minulosti osazovali ty Di. dvě (a teď ušetřili = že by "kurvítko"?), anebo se 2. osazovala jen pro větší modely (výkony?) -
Proto 2. dotaz: Je nutné shánět orig. Di. SR315A (či hned dvě), anebo tam můžu nechat tu moji provizorní náhradu trvale?
Nwm totiž ani kde orig. sehnat (AME má pouze na 100V 3A a pokud bude jinde, tak pošt. bude několikráte dražší, než diody
Anebo co jiného použít - nedaří se mně ani najít nějaké ekvivalenty - třeba mně doma něco leží.
Děkuji všem, kteří dočetli až sem a zvláště těm, kteří něco poradí k věci.
