Stránka 1 z 8
STK - emise podle Readiness kódů
Napsal: 09 led 2016, 14:48
od petrfilipi
Nazdar, pánové.
Od 1.1.2016 údajně STK při emisích načítají tzv. Readiness kódy, což jsou souhrnné chybové kódy jednotlivých částí motoru.
V poruchách nemám nic, ale právě v Readiness kódech mám několik nedostatků - údajně může být na STK jen jedna chyba, a to u klimatizace.
Údajně už se prodává "blackbox", který (po zadání správného VIN) vrací samé nuly a vše je jako OK. Takže před STK se vyhodí OBD konektor, a zapojí se tam jiný, který nevede k ŘJ auta, ale jen do blackboxu. No a když dá technik načíst Readiness kód, dostane samo nuly. Pokud nebude chtít ostatní data z motoru (otáčky apod.), tak na nic ani nepřijde.
Nemáte někdo bližší vysvětlení, co jednotlivé části kódů znamenají? Abych věděl, co mám vlastně opravovat.
PF
Napsal: 09 led 2016, 18:09
od petrfilipi
Tak jsem to našel v dílenské příručce, pro Fabii I 1.4 MPI 44 kW motor AZF, je to část vstřikování. Je tam popsán význam jednotlivých bitů a i postup jejich kontroly.
PF
Napsal: 09 led 2016, 18:23
od JirkaDK
Readiness kód je, velmi zjednodušeně řečeno, výstup vlastního testu komponet systému řízení motoru které mají vliv na tvorbu emisí.
Správný readiness kód si vytvoří řídí jednotka motoru sama (pokud jsou všechny
komponenty systému řízení motoru v pořádku) třeba dlouho jízdou po dálnici
a zároveň o něj lze přijít, když se jezdí jen krátké trasy.
Auto nemusí mít v systému řízení motoru žádnou závadu, ale readiness kód může vykazovat nenulové výsledky.
Readiness kód lze vytvořit diagnostickým přístrojem podle postupu k danému kódu motoru.
Napsal: 09 led 2016, 20:14
od petrfilipi
Díky za upřesnění.
To je boží. To jako neprojdu technickou jenom proto, že jezdím krátké úseky?
Fakt boží.
Zítra zkusím testy lambda sond atd. a uvidím.
PF
Napsal: 09 led 2016, 21:49
od Kvicala_r
Jak dlouho tam to auto můžou trápit? co chyby před TK smáznout - znulují se i tyto údaje?
Napsal: 09 led 2016, 22:18
od JirkaDK
Vymazání paměti závad nemá na readines kód žádný vliv,
naopak vymazání adaptačních hodnot způsobí nastavení na samé 111...
(tedy ve Vag Comu na selhalo nebo nekompletní),
je potřeba udělat těch několik kroků popsaných v dílensé příručce k získání
readiness kódu, tj. vlastně vynucení kontrolních mechanizmů systému řízení
motoru v danou chvíly.
Postupy pro konkrétní kód motoru mohu dodat.
Napsal: 09 led 2016, 22:35
od petrfilipi
Jj. Chyby v ŘJ motoru nemají s Readiness kódy (RC) nic moc společného.
Přikládám odkazy na diskuse:
http://www.motorkari.cz/tema/?t=182366&pgr=1
http://www.fcd.eu/article.aspx?id=1686
Metodický postup měření emisí:
http://ulozto.cz/x6VHJdUi/emise2016-pdf
a tohle je fakt boží aneb jak říkal Venda Klausů - trh vyřeší vše:
http://stk-bez-obav.cz/
Petr
Napsal: 10 led 2016, 09:43
od p32
Ano, je v tom systém. Na STK existence OBD II nikoho nezajímá a není ani důvod. Problém bude s ME, kde vše normálně projde, ale při chybě při čtení RC vozidlo stejně přes ME neprojde. Je to prostě fakt vymakaný.
Napsal: 10 led 2016, 12:09
od petrfilipi
JirkaDK píše:Postupy pro konkrétní kód motoru mohu dodat.
Mám Fabii I, 1.4 MPI, 44kW, motor AZF.
Už jsem na tom lépe, mám jen jednu jedničku mezi RC, a to lambdasondy - ale netuším proč.
Postupoval jsem podle DP takto:
1. Vymazat chybové kódy
2. Kontrola RC - skoro všude jsou jedničky - což je po smazání chybových kódů normální
3. Zvolit skupinu 04 (základní nastavení)
4. Zvolit skupinu 034 (L-sonda před kat.) a sešlápnut brzdový pedál
5. Provedl se test, výsledek OK, v chybových kódech nic.
Body 3-5 jsem zopakoval pro skupiny
043 (L-sonda za kat.)
046 (katalyzátor)
070 (nádobka s akt. uhlím) - tady se nemačká brzdový pedál
Takže všechny testy skončily s výsledkem OK, nicméně v RC mám u lambda sond stále jedničku.
Celý postup jsem tedy zopakoval, tentokrát se v pořádku nedokočil test sondy za katem, skončilo to nějakou chybou (bohužel si nepamatuji její číslo, bylo to něco o nahrazení hodnot konstantami).
Tak jsem test provedl kompletně od začátku a zase byly všechny 4 testy OK, nicméně na místě lambda sond je pořád jednička.
Jak jsem to pochopil, tak RC se aktualizují po nějakém čase. A když v tu chvíli bude auto v nějakém nevhodném jízdním režimu (jízda v koloně nebo co já vím), tak test nedopadne dobře. Super.
Netušíte někdo, proč tam ta jednička je, když všechny testy proběhly s kladným výsledkem?
PF
Napsal: 10 led 2016, 12:31
od Standa99
Jízda v koloně vyvolá chybu lambda sondy? Myslím, že i ta má určitou životnost.
Napsal: 17 led 2016, 15:43
od cputakt
Myslím že by měla být lambda zahřátá a potom bych to zkusil třeba i s nastartovaným motorem.
Napsal: 17 led 2016, 17:13
od TAKJAN
Na jiném fóru jsem četl, že je to v podstatě fraška jako dříve..
Napsal: 17 led 2016, 17:25
od cputakt
No fraška to moc nebude nebo tam kde to je taková fraška to asi brzy zavřou.
Kolega byl na STK minulý týden s autem 6 roků staré byl to diesel.
STK začíná na emisích kde se napojí na řídící jednotku a je tam prý deset nějakých kroků.
Kolega shořel hned na druhém kroku,v ŘJ našli nějakou chybu a STK ukončily že si má zajet do servisu.
Zajel do servisu kde mu chybu smazaly a jel znovu na STK.
Napojily auto na ŘJ a opět chyba tak to ukončily.
Kolega zajel znovu do servisu aby se podívaly co to je za chybu a co to způsobuje,zjistily že nechal měnit žhavící svíčky asi před dvěma lety ale asi mu tam daly nějaké jiné protože ta chyba vyskočila po každém startu a to proto že ty svíčky měly nažhavit do 8 vteřin ale ty jeho žhavily 12 vteřin a to byla ta chyba.
V servisu mu poradily pokud nechce investovat že mu chybu smažou a pokud nebude znovu startovat chyba se neobjeví.
Tak po smazání jel hned na STK ani nevypínal motor a zajel hned na emise,vše potom už proběhlo bez problému.
Celkem banalita by se zdálo ale pokud vidí na STK nějakou chybu vůbec neřeší co to je za chyba hned tě pošlou do p....e.
Napsal: 17 led 2016, 18:38
od Standa99
Taky si myslím, že to bžunda nebude, těch vrácených aut budou
hromady, protože doteď se na to jebalo a tak se hold trochu přitvrdilo
A čím starší auto, tím víc bude problémů. Odevšad je tady navezeno neskutečné množství, u kterých během jejich 300tis. existence (v bazaru voňavka se 120tis.) nikdo nevyměnil ani lambdu(y), ani katalyzátor, zteřelé hadice např. odvětrávající nádrž a to jsou věci, které mají poloviční živostnost (v rámci uvedených kilometrů). Nakonec přes pokročilé stáří ty auta budou muset spalovat, tak jak mají, ale něco to bude stát.
Napsal: 17 led 2016, 18:51
od Nakadah
http://ulozto.cz/xgHz4qxv/emise2016-pdf
Tady máte ten nový metodický postup pro měření emisí od 2016. Přečtete si to pozorně, hezky všechno.
