Nový oddíl na HDD
Napsal: 10 led 2016, 13:56
od dvorak
Chci na HDD vytvořit druhý oddíl (mám jen C) pomocí programu Paragon partition Manager. Problém je v tom, že aby mohla být operace provedena, mám zavřít disk C. Ale jak ? Děkuji všem předem.
Napsal: 10 led 2016, 14:20
od ohryzek36
Typicky to po tobě chce buď zavřít otevřené složky disku nebo program sám restartuje PC - úkol se pak provede před startem systému.
Mimochodem - ten oddíl vytváříš s nealokovaného místa na disku, nebo půlíš céčko? Ve druhém případě to může být trochu komplikovanější - konec konců je to nejen systémový disk, ale také disk, na kterém je uložený samotný Partition Manager - při nejhorším bude potřeba disk půlit na jiném PC.
Napsal: 10 led 2016, 14:24
od MetalGod
Stáhni si
GPartEd Live, vysmahni jako obraz disku na CD nebo na flashku, nabootuj z tohohle disku a tam si ten oddíl rozděl.
Napsal: 10 led 2016, 14:27
od serviceman
Patrně by stačilo zavřít všechny programy včetně Průzkumníku, ale pokud to není nijak komplikovaná situace, asi by to stačilo udělat v Disk Manageru. Hoď sem obrázek rozložení oddílů z Disk Manageru. Máš nějaký důvod použít jiný program? OS?
Napsal: 10 led 2016, 15:15
od dvorak
Dík za reakci. Takže - chci rozpůlit to C, abych na tom novém oddíle mohl ukládat své věci a v přpadě potřeby by stačilo na C jen "přeinstalovat " system a mé věci zústaly zachovány.
Napsal: 10 led 2016, 15:30
od serviceman
To jsi nám neřekl nic nového. Zkus něco. Rady jsi dostal.
Napsal: 10 led 2016, 16:30
od gepard
Zdárec,
asi TOP program na tyto úpravy mám odzkoušený
EASEUS Partition Master. Je free, sice v ENG, ale umí to za "chodu" systému. Můžete měnit velikost vybraných oddílů bez ztráty dat na nich uložených, vytvářet nové oddíly, realizovat konverzi systému souborů z FAT na NTFS (aj.), obnovit MBR pevného disku, realizovat defragmentaci vybraných oddílů, jejich spojování, testovat vadné sektory pevných disků atd.
Napsal: 10 led 2016, 19:16
od dvorak
Ten program mám, ale nevidím v nabídce možnost create partition ...
Napsal: 10 led 2016, 19:54
od serviceman
Jestli máš na C: jen jeden oddíl, musíš ho nejprve zmenšit a vytvořit tak (napravo) nealokovaný prostor a v něm pak teprve můžeš něco vytvářet.
Podívej se na nějaké
video. Dělá se to všude víceméně stejně.
Napsal: 10 led 2016, 20:18
od gepard
Např.
zde je to názorně uvedeno.
