Gramoradio Humoreska 1122A
Napsal: 10 led 2016, 17:14
od CZJirka1
Zdravim nadsence do historicke elektroniky. Na úvod chci podekovat uzivateli ok1hga ktery mi velmi ochotne poradil a pomohl pri hledani problemu. Vymeneny celkem 4 kondenzatory. Radio uz hraje, jde gramo, radio taky, vstup na magnetofon taky. Trochu jsem laboroval s prenoskou, je tam VK641 monofoni, ja tam dal hrot z VK4302 ktery jsem mel doma, nevim presne jak ma byt umisten, poloha hrotu vuci te operce vepredu, nevim jak to popsat spravne, nic meme myslim ze to hraje pekne, ale je to takove naladove, nekdy to zapnu a slysim zvuk jak z CD a jindy jak rozhlasu po vesnici do ktereho navic naprselo
Myslim si ze by to chtelo novou prenosku, bohuzel ani VK 641 ani VK311 nikde neni
Radio jde myslim pekne, obcas zachrci a pak jde slabe asi nekde spatny spoj, ale netusim jak jej najit
vstup pro magnetofon je bez chyby, cokoliv tam pripojim funguje krasne bez sumu a jakych koliv problemu.
Jedine co nevim je VKV, bohuzel se mi nepodarilo rozfungovat konvertor
https://www.youtube.com/watch?v=Z7LqTz_jXZg
Napsal: 10 led 2016, 20:04
od EL34
Zdravim.
Tohle rádio mám a v prvé řadě bych zkontroloval : nýtování plošných spojů k chassis - měl jsem tam špatně zanýtováno a tím chyběla zem. Vůbec bych to celé zkontroloval nejdříve opticky. Pájení bylo většinou tragické kvality, občas i studeňák. Potom zkus vyčistit lihem nebo IPA přepínače tónových rejstříků a celé tlačítkové soupravy. Další závadu můžou způsobovat potenciometry korekcí - též opatrně rozebrat - jsou zapertlované a vyčistit hadříkem s lihem dráhu i běžec. Praskání a přerušování v mém případě zmizelo. Pokud je mrtvé VKV. šel bych po napájení vstupní jednotky s ECC85, zkus dát i lampu zaručeně dobrou. Prostě zkrátka nejporuchovější je vždy mechanický kontakt. Na to, že by odešly nějaké součástky cívky nebo svitkové kondenzátory bych moc nehrál.
Co se týče grama, tak na něm nesmíš s VK311 nebo 641 přehrávat moderní vinylové LP - zničíš drážku. Je to spíše na ty klasické šelakové desky většinou 78ot/min.
Napsal: 10 led 2016, 20:10
od CZJirka1
S tou prenoskou, ja tam dal hrot z jine prenosky VK4302 a ta uz je na stereo desky. Takhle tym mohu prehravat stereo desky a nebo ne? Znicit je nechci, mam doma dve ty VK4302, ale bohuzel jedna hraje slabe cela a druhe jde jen jeden kanal. Stare desky na 78 otacek nemam, mam jen novejsi stereo a nebo par desek na 45otacek ty jsou jeste asi mono. Ten jiny hrot je potreba jen na ty desky pro 78otacek?
Napadla me varianta koupit novou VK4302 opatrne odbrousit ty kraje a dat ji tam, a propojit L a R
Napsal: 10 led 2016, 20:24
od EL34
VK4302. Myslím, že nebude mít stejnou sílu na hrot jako VK311, budeš brousit desky. Pokud máš moderní desky, tak bych je na tomto rozhodně nepřehrával. Asi to je trochu off- topic, ale radši bych investoval pár stovek do nějakého rozumného gramce třeba i tesla ale hlavně s magnetodynamickou přenoskou- má daleko vetší výdrž než keramická VK4302 a zvuk o dost lepší. Obecně mají mgn. menší potřebnou sílu na hrot ( mají vetší boční poddajnost)
Jinak propojit L a P na přenosce určitě jde.
