Nové elektronky
Napsal: 10 led 2016, 18:09
od Karel51
Dobrý večer, podle čeho se dá posoudit nová elektronka od použité, jsou prodávány elektronky použité za nové.
Napsal: 10 led 2016, 18:50
od Jodr
Podle vyšisovaného (vypáleného) potisku na baňce a změřit emisi testerem.
Napsal: 10 led 2016, 18:52
od monterjirka
Na rozdíl od polovodičů se dá u elektronky změřit a posoudit jestli má parametry jako nová nebo je "v posledním tažení". U některých především výkonnějších se dá odhadnout že byla v provozu i podle stavu potisku.
edit - kolega umí psát rychleji.... ale názor jsme vyjádřili podobný
Napsal: 10 led 2016, 20:05
od Jodr
Přeci jen mě to nedá a ještě bych podotknul, že stáří elektronek se podepíše i na vnitřním vakuu. Sice pro ten případ elky mají getr, ale sublimací přes vývody baňky se vakuum v čase mění. I když jsem měl nedávno v ruce LS50 a RV12P2000 s potiskem Wehrmacht a bez problémů funkční - nesmrtelné to lampy...!
Napsal: 10 led 2016, 20:12
od EL34
Jodr píše:Podle vyšisovaného (vypáleného) potisku na baňce a změřit emisi testerem.
Jo je to tak, chce to ale zkušenosti. Je to většinou slabý černý nebo stříbrný povlak na vnitřním sklu - odhalitelné pohledem proti světlu. Další vodítko může být nečistý vnitřek baňky - provozem se olupuje slída z izolátorů, zvláště u koncových lamp pak bývá vidět oloupaná emisní vrstva katody - dobře je to vidět u 4654, EL51. Pak určitě taky již zmíněný smázlý nebo omšelý potisk.
Je ale spousta aplikací lamp, kde ta lampa jede třeba až do emise 30% ze 100 bez zhoršení parametrů zařízení - typicky detekční dioda 6B32.
Napsal: 11 led 2016, 16:48
od Karel51
Jaký testr je nejvýhodnější použít.
Napsal: 11 led 2016, 18:52
od TubeGuru
Zdar, záleží na Tobě co od testeru požaduješ. Existují jednoduché (a možná levně sehnatelné) např. teslácký BM215A i dražší a lepší (třeba automatické).
Který je pro Tebe nejvýhodnější je těžké radit. Můžeš si vybrat tady:
https://www.google.cz/search?q=electron ... ube+tester
Napsal: 11 led 2016, 19:54
od Karel51
měření emisí a měření zkratu na elektronkách za tepla, snad to píši správně, můžeš uvést kde se dají takové testry sehnat a přibližně jaká je cena, koupil bych některý.
Napsal: 11 led 2016, 19:58
od Sendyx
Poznat použitou elku podle vzhledu je často nemožné, některé nepoužité vypadají podezřele a mnohé ke konci života mohou vypadat na první pohled jako nové.
Napsal: 11 led 2016, 20:44
od EL34
Sendyx píše:Poznat použitou elku podle vzhledu je často nemožné, některé nepoužité vypadají podezřele a mnohé ke konci života mohou vypadat na první pohled jako nové.
Jo to podepisuji. Nedávno jsem narazil na několik 4654, které měli dost oloupanou vrstvu z katody a přesto BM215 (bez a) ukázal 100%. Prostě Bé-emko beru jako informativní měřák.
Btw. Nezdá se vám, že pomalu dochází zásoby originálních tesláckých EL34ek?. Holice už 4 roky ani jedna a aukro bída. Jsou jen na ebay.
