Elektronicky regulovatelná páječka ERS50 (opraveno)
Napsal: 11 led 2016, 13:54
od oprtel
Nazdar všichni, prosím o radu. Mám el.páječku ERS50 a po cca roce nepoužívání mi přestala normálně pracovat, t.j. nejde regulace, zelená LED ze začátku jen bliká a páječka se nerozehřeje. Předtím chodila bez závad. Předběžným měřením jsem nenašel chybu, ale vyletovávat součástky - to je problém,když je všechno zalakované. Máte někdo ze zkušeností nějaký typ? Předem děkuji.
OPRAVENO a děkuji za rady, páječka je opět v provozu, závada byla v dráze trimru.
Napsal: 11 led 2016, 14:47
od radioelectrum
Napsal: 11 led 2016, 18:15
od monterjirka
Co to je předběžné měření?
Dá se naměřit nějaká reálná hodnota odporu topného tělíska?
Je tam na vývodu z regulátoru na vedení k topnému tělísku nějaké napětí?
AC složka? DC nebo obě?
Napsal: 11 led 2016, 22:28
od alles
schéma od výrobce: http://sagat.vyrobce.cz/Ers50-kb.pdf
kontrola asi takto:
-otevřít kryt
-ohmetrem prověřit odpor tělíska nejlépe až na DPS (hnědý a černý drát) odpor +/- 12ohm
- zapnout a kontrolovat napájecí napětí na VD 7,8(zenery) , mělo by být cca 6,2V(symetricky proti zemi)
na katodách VD 1,2 by mělo být usměrněné nevyfiltrované napětí pro tělísko větší než 23V
-po propojení B-E tranzistoru by pájka měla začít topit bez regulace na plný výkon, pokud ano, není závada v obvodu tyristoru , ale v regulaci - pájku v tomto stavu nenechávat dlouho zapnutou, hrot se po pár minutách rozsvítí do červena!!!
- k další diagnostice poslouží http://sagat.vyrobce.cz/doku.php?id=nastaveni_ers50
Napsal: 12 led 2016, 06:11
od varikap
Měl jsem na téhle páječce stejně se projevující závadu. Vadný byl jeden z keramických odporových trimrů, kterými se nastavuje min a max teplota regulace. Ztrácel kontakt mezi přívodem a jedním koncem odporové dráhy.
V nouzi postačí i prohodit vzájemně oba vývody odporové dráhy, pokud je druhý přívod dobrý - nutno ovšem znovu nastavit teplotu, nebo alespoň stejný odpor odměřený před úpravou z odporové dráhy.
Napsal: 12 led 2016, 21:38
od Habesan
Tos měl štestí, že máš ty trimry keramický.
Napsal: 13 led 2016, 19:35
od Habesan
Až takhle: Obrázek
mu to můžeme usnadnit.
Napsal: 07 dub 2018, 13:37
od Hydrawerk
Někde jsem našel překreslené schéma ERS50.
Napsal: 07 dub 2018, 17:20
od milous2
Zdravím. A plošný spoj (výkres) by k tomuto zapojení někde nebyl? Nebo je to stále jeden a ten samý? Původní? Děkuji.
Napsal: 07 dub 2018, 17:40
od Hydrawerk
Nejsem autor schematu, nejsem Jan Votruba.
