Nabízím bordel z garáže, kotel, zásobník vody, futra, dveře
Napsal: 12 led 2016, 11:28
od Miyuki
Je mi líto to vyhodit, ale překáží mi tu
Plynový kotel Wolf včetně pokojového termostatu - leží tam dlouho ale bejval funkční
Zásobník na teplou vodu 120l Wolf - dá se připojit třeba k soláru, nebo na jakejkoliv kotel
Futra - dvoje takový ty starý zaoblený a jednou nový 60 včetně dveří
2kg pb bomba
ještě kouknu, jestli tam je něco "užitečnýho", asi tam budou zbytky favorit/felicia
a kdyby někdo sháněl vyjetej olej tak toho mam spoustu
možnost vyzvednutí Praha - Hloubětín
cena asi jako za šrot - možná výměna za jiný harampádí
Napsal: 12 led 2016, 22:32
od Habesan
Faforit prý měl na předních kolech dvouřadá kuličková ložiska.
A diferenciál by byl???
Napsal: 13 led 2016, 08:45
od Miyuki
To už je ve šrotu
Napsal: 13 led 2016, 13:24
od ne-moc
Ja bych se poptal na dily favorit. Schanim blatniky a par drobnosti.
Napsal: 13 led 2016, 19:35
od Habesan
Fofr.
Edit, překlep.
Napsal: 13 led 2016, 20:34
od ne-moc
Co znamena FORF?
Napsal: 13 led 2016, 21:42
od vladodyno
Fofr - výraz z českého jazyka ktorý vyjadruje neskutočnú rýchlosť. V tomto prípade na zberný dvor.
Napsal: 14 led 2016, 21:38
od vavy
Co nejaky stul nebo spis ponk...nebo neco se zeleznou konstrukci...?
Napsal: 15 led 2016, 13:07
od Miyuki
O víkendu to tam pořádně prohrabu a kdyžtak dodám fotky
Napsal: 15 led 2016, 14:23
od mtajovsky
Bral bych to bombu. V Hloubětíně jsem každý den.
Napsal: 18 led 2016, 11:00
od Miyuki
Tak z toho auta tam je jenom pytel s kabelovejma svazkama, palubka, tapecy dveří a zahrádka
//edit: taky tam je stará autobaterka připravený do sběru a jeden katalyzátor
Napsal: 20 led 2016, 09:43
od kewin
ne-moc píše:Ja bych se poptal na dily favorit. Schanim blatniky a par drobnosti.
Ahoj blatniky bych mněl na obě strany ve střibrne metalize a na jednu stranu ho mam 2 krat . Pak by tu byla předni haupna a 5 dveře po laku našel jsem nadrž lambda sondy palivovy čerpadla vstřikovače na motor . Když bys si mněl zajem napiši ti tel čislo a domluvime se 777802330. Jsem ze znojemska .
Napsal: 27 led 2016, 12:28
od Miyuki
A ještě tam je toroidní nádrž na lpg do auta a systém brc k tomu
Napsal: 28 led 2016, 07:44
To je skoro k ničemu - při instalaci LPG se S/N jednotky i v.č. nádrže zapisujou do TP vozidla - tím se i zadávají do systému jako už použitý. Minimálně v případě nádrže to znamená, že je do dalšího vozidla nepřemístitelná, musel bys mít totiž potvrzení o odborný demontáži z toho původního auta firmou, která na tuhle činnost má ofiko atestaci. Reduktor, ŘJ i vstřiky by měly jít zaregistrovat i s jiným autem, ale nádrž už ne - navíc má předepsanou životnost jen 10 let bez ohledu na skutečnou dobu provozu, pak se musí stejně vyměnit za jinou.
