TV technika model 21.6.600, nejde zvuk
Napsal: 12 led 2016, 15:13
od hubi
Prosím o pomoc. Nejde mi zvuk u TV technika model 21.6.600. Mám ji vyhodit, nebo se najde rada.
Napsal: 12 led 2016, 15:46
od dj_Paul
rad by byly spousty.
třeba: VOL+
Napsal: 12 led 2016, 16:03
od jirkati
Má ta TV výstup na sluchátka? Tam zvuk jde? Má i nějaké vstupy (SCART, HDMI) a z nich zvuk funguje? Zvuk přestal jít skokem za chodu nebo se postupně zhoršoval? Není zapadlé tlačítko MUTE na ovladači?
Napsal: 12 led 2016, 17:17
od monterjirka
Nejkurioznější závadou, když nešel zvuk, bylo u jedné telky zvědavé děcko, které píchlo slabým pletacím drátem do mřížky a repráku se to "nelíbilo"...
Napsal: 12 led 2016, 17:24
od hubi
ten zvuk začal zlobit tím, že v repro prsklo a bylo ticho na 2s a pak zase šel. Z Tv jdou napojit repra k PC z předzesilovače (napájené na desce), ale je velmi slabý zvuk. Vypadá to na zesilovač TV.
Napsal: 12 led 2016, 22:20
od Michal22
Podobný problém máme u naší televize JVC (pajšl bude možná stejný, minimálně už proto, že tyhle telky mají stejné menu).
Schema jsem nenašel, tak jsem bádal naslepo, přišel jsem na to, že vypadává napájení pro NF konec. Ale nedopátral jsem proč.
Tak jsem to vyřešil bedýnkama za 170kč, které mají napájení z USB. Pro připojení NF jsem použil sluchátkový výstup.
Má to dvě nevýhody- nefunguje funkce Mute (u tohoto TV prostě umlčuje pouze NF konec, ne sluchátkový), po vypnutí v důsledku zakolísání napětí na USB bedýnky třikrát "ducnou".
Až se tam vysere něco dalšího, tak TV odvezu do SD.
