Ovládání jedním tlačítkem - úprava
Napsal: 12 led 2016, 21:43
od rtg5273
Ahoj, používám v jednom zařízení tento obvod ovládání relé jedním tlačítkem. Nešlo by nějak elegantně jednoduše upravit, aby po připojení napájení se relé seplo a při prvním stisku tlačítka se rozpojil. Reverzně, než je teď. Díky za reakce.
Napsal: 12 led 2016, 22:08
od monterjirka
Zkusil bych začít kondenzátorem mezi C a E tranzistoru Q3, 1µ by mohl stačit, pokud by to špatně "přepínalo", tak zmenšit hodnotu.
Protože jsem tak trochu líný cpát někam hrst odporů, podobnou funkci bych si dokázal přestavit pomocí CMOS 4013 a tam šel dát nějaký RC člen "na RESET" a tím by to bylo také vyřešené
Napsal: 12 led 2016, 22:33
od hakamusai
Já bych viděl "elegantní" řešení v malým MCU.
Napsal: 12 led 2016, 22:49
od Jimmi2
Použít rozpínací kontakt místo spínacího
Napsal: 12 led 2016, 23:00
od procesor
edit: som prispatý
Použiť rozpínací výstup z relé ak má prepínacie kontakty: C-NO za C-NC.
Napsal: 12 led 2016, 23:18
od Habesan
Vřadit druhé relé, které se bude ovládam výstupem toho prvního.
Přidat do kaskády ještě jeden tranzistor jako negátor.
Napsal: 12 led 2016, 23:39
od rtg5273
díky. Potřebuji to dostat na malý prostor, jsem limitován a to dost velikostí desky, další relé nedám.
Napsal: 13 led 2016, 00:03
od ZdenekHQ
Tak ten orloj zmenši celej, jsou jednodušší zapojení...
A relátka dnes koupíš v pouzdru 5x10x5mm.
Napsal: 13 led 2016, 09:07
od ross4435897
MCU
Napsal: 13 led 2016, 09:36
od kachle
Né každý si dokáže napsat program. Toto je jednoduché a bez MCU.
http://pandatron.cz/?439&jednotlacitkove_ovladani
Napsal: 13 led 2016, 11:52
od danhard
rtg5273 píše:díky. Potřebuji to dostat na malý prostor, jsem limitován a to dost velikostí desky, další relé nedám.
A co brání tomu použít rozpínací relé místo spínacího ?
Zajímá tě spotřeba z 9V ?
ps. a je to zbytečně složité, Q1, R1, R2 vyhodit, R2 připojit na kolektor Q2.
Napsal: 13 led 2016, 12:54
od rtg5273
jde o kytarový efekt, je požadavek, aby při ztrátě napájení byl efekt true bypass - průchozí pro čistý signál. Ale po zapnutí zpět na napájení přešel do stavu sepnuto - uplatní se efekt. Nakonec to asi vyřeším s použitím bistabilního relé + attiny13.
Napsal: 13 led 2016, 14:10
od ross4435897
... ciste reseni
Napsal: 13 led 2016, 14:47
od ST78
Také bych se přiklonil k Danhardovi.
Jenom bych opravil překlep - vyhodit R3 a ne R2
Napsal: 14 led 2016, 08:33
od procesor
danhard píše:...
To napísal...., aby bez napájania šlo priamo, a po pripojení napájania šlo cez mrvič signálu.
Ako obyčajne dodané autorom vlákna až po funuse
