tranzistory KS4392 vs. 2SK170BL
Napsal: 13 led 2016, 22:29
od wishmasterX
Na vstupech předzesilovačů pro gramo, jako je Actidamp a spousty dalších, se používaly / používají J-FET tranzistory Toshiba 2SK170BL ...
"Sinclair" v jednom příspěvku uvádí, že české KS4392 jsou perfektní náhradou,
a dokonce jsou stejně zapojené, když se ale dívám na dobový datasheet nalezený přes Google, tak pokud nejsem mimo, vidím, že vývody Gate a Drain jsou prohozeny, mohl by mi někdo tuto informaci potvrdit či vyvrátit ?!
Díky Všem ...
Napsal: 13 led 2016, 22:45
od Habesan
Zřejmě měl na mysli po přihnutí vývodů.
Jelikož jsou v pouzdru TO-92 tak je ideálním půdorysem rovnostranný trojúhelník a pak existují pouze dva způsoby jak přihnout nožičky jakéhokoliv tranzistoru.
Napsal: 13 led 2016, 22:48
od Michal22
KS4392 má být něco z české (čekoslovenské) produkce?
Jinak ve více odkazech píšou jako náhradu 2SJ104BL, ale tam bude asi stejný problém s dostupností
Napsal: 13 led 2016, 22:56
od wishmasterX
Zde je datasheet:
http://www.teslakatalog.cz/KS4392.html
Výhodou je i to, že já těch Tesláckých mám přes 100 ks ....
Napsal: 14 led 2016, 01:07
od Ivan_Ryger
U JFET tranzistora môžete Source a Drain prehodiť medzi sebou, no Gate a Drain nie. Tranzistor s prehodeným S-D bude fungovať, nakoľko jeho kanál neobsahuje záverne polarizovaný PN priechod, lež intrinzický polovodič, ktorého "aktívna šírka" sa priškrcuje.
https://www.ecse.rpi.edu/~schubert/Educ ... 20JFET.jpg
KS4392 je TESLA. Veľké opodstatnenie nemá použiť 2SK170. Ledaby že chcete za cca 30 násobnú cenu znížiť šum na dostupné minimum. Odporúčam na začiatok vyskúšať TESLU. Sám som s nimi mal postavený predzosilňovač.
Napsal: 14 led 2016, 01:24
od wishmasterX
Vracím se ale k základní otázce ... Tesla má Gate "na kraji", ale 2SK170BL uprostřed, může mi tuto informaci potvrdit někdo kromě mě ?
Tedy jak zmiňuje Habesan, že by se vývody překřížily mezi sebou ...
Připomnělo mi to repasi NZC 431, kde uhnily přívody většiny KF tranzistorů, naradil jsem je novými ekvivalenty, kde snad u všech jsem musel vývodu pro plétat mezi sebou, že tranzistory v DPS vypadaly jako by měly 5 promile
Napsal: 15 led 2016, 23:34
od Charos
Podle katalogu Tesla (viz výše) má gate na kraji, 2SK170 má gate uprostřed. Ostatní vývody jsou záměnné. Datasheety mluví jasně.
Mám v AD III 2SK170 a choděj krásně, ale mám v plánu KS taky zkusit, nedávno jsem jich pár koupil, na Audiowebu je chválili, nejen Sinclair.
