Kde sehnat TTL obvod 7469
Napsal: 14 led 2016, 15:42
od termit256
Nedari se mi tohle nikde sehnat, zkousel jsem vsechny ty HC, LS a nevim jake modifikace mne napadly a u vetsich distributoru nic.
Blbe hledam, nebo je mozne ze se nektere obvody z TTL rady ani poradne nevyrabi/nevyrabely?
Je to dvojity 4bitovy citac s tim ze u jednoho ma prvni klopny obvod oddelen coz mi pekne sedi do navrhu zarizeni.
Napsal: 14 led 2016, 16:45
od ZdenekHQ
Bohužel to vypadá, že jedině v muzeu.
Některý TTL se skutečně vyráběly jen chvilku, a tenhle má minimálně 30let. Jde to poznat podle datasheetu, jak je to psaný takovým tím "chlupatým" a neostrým písmem, je to většinou obsolete.
Napsal: 14 led 2016, 17:42
od Maskot
Napsal: 14 led 2016, 17:52
od termit256
No cena nic moc, ma to jit do stroje ktery se bude vyrabet/prodavat tak bych ho nechtel zalozit na soucastkach ktere koupim jako raritu v aukci.
Neni problem tam dat dva obvody a funkci to udela stejnou, 7469 jsem hledal jen pro usporu jednoho pouzdra.
Napsal: 14 led 2016, 20:10
od ZdenekHQ
Dobře uvažuješ. Jedna z hlavních zásad návrháře je si prověřit dostupnost součástek.
Napsal: 15 led 2016, 09:33
od Yarda1
termit256 píše:...ma to jit do stroje ktery se bude vyrabet/prodavat tak bych ho nechtel zalozit na soucastkach ktere koupim jako raritu v aukci...
Pokud to má být nová elektronika, tak bych viděl spíš že by v ní měly být nové součástky. Co ta elektronika má dělat a jak asi má být velká? Nebylo by účelné než se pustíš do bastlení kontaktovat firmy co se něčím podobným zabývají a mají už s tím zkušenosti? Kolik by se asi toho mělo dělat?
Napsal: 15 led 2016, 13:17
od termit256
Bude se toho delat jen par kousku, je to jednoucelovy kovoobrabeci stroj.
Ten obvod jsem mel v umyslu pouzit do elektroniky havarijniho/koncoveho spinace (neni to obycejny spinaci koncak). Nechci to hnat pres ridici mcu, musi to byt pokud mozno co nejneprustrelnejsi, tedy zadny sw. Pri normalnim provozu to nebude nikdy ve funkci, je to jen jedna z pojistek kdyby se neco zblblo v ridicim systemu, odstavi to pohony na hw urovni aby nedoslo k poskozeni zarizeni nebo vyrobku.
Napsal: 15 led 2016, 13:54
od Ruprecht
Havarijním vždy odepínám přímo napájení, jakákoli elektronika škodí (co když chípne/zablbne zdroj +5V pro tu logiku?)
Napsal: 15 led 2016, 14:39
od termit256
Mechanicky koncak tam neni mozne dat (nema ho co sepnout).
Jasne ze by to bylo lepsi, ale proste to nejde.
Pokud vypadne napajeni +5V, vypadnou automaticky pohony posuvu. Optocleny k driverum jsou napajeny se stejneho zdroje.
Ze se budou tocit vretena je v pripade teto konkretni havarie spise zadouci, opravitelne se poskodi vyrobek a ne stroj.
Pri obcasne uprave nastroju se masina dostane do rezimu kdy bude tento "spinac" seply (bude tlacitkem manualne vyblokovan). Bude tam obsluha ktera musi vedet co dela, takze zadny problem. SW bude v tomto rezimu kontrolovat jestli jeho elektonika funguje nebo ne a pripadne zahlasi chybu.
