Stránka 1 z 7
Kopnul mě notebook
Napsal: 16 led 2016, 12:48
od ondoubek
Zdravím, mám notebook Lenovo X220, dneska jsem na něm extrahoval soubory zatímco jsem byl na počítače a slyšel jsem s notebooku takové jakokdyby sršení, nevím jak to popsat. Tak jsem k němu přišel, dotkl jsem se části kde je výdech chlazení a dostal jsem ránu, notebook normálně běžel dál tak jsem ho zaklapl a odpojil od adaptéru. Na baterii mě teďkom nekopnul, ale nemám odvahu ho připojit zpátky k AC adaptéru. Nikdy se mi to u tohohle notebooku nestalo, baterie i AC adaptér jsou originál Lenovo.
Nevíte čím to mohlo být?
Napsal: 16 led 2016, 12:55
od monterjirka
Je třeba zjistit, jestli to byla "statika" nebo máš nějaký problém s napáječem.
Pokud bys měl v okolí nějakého revizáka, měl by mít vybavení na ověření napáječe (izolační stav, i když na ten opatrně), unikající nebo dotykový proud,...
Zásuvka OK? Prodlužka jaká?
Napsal: 16 led 2016, 13:08
od ondoubek
Notebook mám připojený přes prodlužku-roztrojku HE0312, do které připojuji všelijaké notebooky neustále. Napájecí adaptér má uzemnění, není to tedy jen dvojkolík. Uzemnění v prodlužce je OK. Jinak mě u mě v pokoji jednou ještě kopl 150W subwoofer a starý stolní počítač, kde při ráně odešla čtečka karet. Ale s touto zásuvkou jsem nikdy neměl problém, takže by měla být OK.
Napsal: 16 led 2016, 13:22
od jezevec
Byla to statika.
Napsal: 16 led 2016, 13:37
od ondoubek
Dobře, tak jsem zkusil notebook zpátky připojit a je to zatím v pohodě. Ještě by mě zajímalo zda se tomu dá nějakým způsobem vyvarovat?
Napsal: 16 led 2016, 13:41
od jezevec
Těžko, všude jsou plasty, oblečení, podlaha atd. Je to jako bys třel ebonitovou tyč liščím ohonem.
Napsal: 16 led 2016, 13:49
od satam
Stručně shrnu: Zahoď ebonitovou tyč i liščí ohon a budeš mít klid.
Ale teď vážně. Pokud to je statika, zkus se před každým dotykem zařízení "vybít" - uzemnit třeba dotykem radiátoru ústředního topení, vodovodní baterie apod. Když to pomůže, máš jasno. Když to nepomůže, je to na návštěvu revizáka, protože pak někde něco "probíjí"! A to nemusí být sranda!
Napsal: 16 led 2016, 14:57
od jezevec
Satam: Můžeš mi prozradit, co může na notebooku probíjet.
Nehledě k tomu, že i kdyby se v běžné místnosti, kde je podlaha dobře izolovaná dotkl přímo fáze, nic nepozná. Tím nechci nikoho nabádat (laiky) aby to zkoušeli.
Napsal: 16 led 2016, 15:28
od satam
Prozradit Ti to můžu. Stačí zapojit adaptér noťasu do staré "roztrojky", která má prohozenou levou a pravou stranu a pak adaptér, který má spojenou kostru primáru a sekundáru (i takové se vyskytují!!!). A je vykydáno, že?
A navíc: Napsal jsem, že "někde něco" probíjí. Kde jsi z toho vyvodil, že to musí být zrovna noťas, adaptér apod???
Napsal: 16 led 2016, 15:40
od Peterseal
satam píše: adaptér, který má spojenou kostru primáru a sekundáru (i takové se vyskytují!!!). A je vykydáno, že?
Taky som este nevidel. PE vodic je pripojeny na tienacie folie, ktore su ale odizolovane od sekundarnej casti zdroja.
Napsal: 16 led 2016, 15:54
od monterjirka
Peterseal píše:satam píše: ...
Omyl!
Záleží na výrobci. Celkem běžně zdroj má na vstupu filtr složený z L a C, střed je spojen s PE a je to spojeno se záporným pólem výstupního DC napětí (není problém u vypnutého zdroje prokázat měřením!)
A kdyby byl nějaký problém s PE vodičem ve zdroji, v kabelu, v prodlužce, rozdvojce, zásuvce, rozvodu,... může být na GND noťasu nějaký potenciál, teoreticky pokud tam nebude nějaká nerovnováha, tak cca polovina napětí sítě.
od PotPalo
Niekedy býva spojený PE na primári s GND na sekundári. Nechápem čo by tam malo kopať, je to klasické PELV. Pri úplnej izolácii sa hovorí o SELV.
Napsal: 16 led 2016, 16:04
od lesana87
No hlavně PE není v zásuvce ani vpravo ani vlevo, takže rozdvojka/roztrojka, která prohodí pravou a levou stranu, nemá na umístění PE vliv.
Napsal: 16 led 2016, 16:07
od satam
Šedivá je teorie a zelený je strom života. Až někoho z vás taky kopne notebook, budete se divit a pak i mluvit jinak.
PS: A o PE jsem nikde nenapsal ani čárku!!
Napsal: 16 led 2016, 16:12
od lesana87
A kostra říkáš čemu, když ne PE?
