Projektor Panasonic PT-LB10VE, posunutá jedna barva
Napsal: 18 led 2016, 13:59
od kulikus
Obraz z projektoru je na levém okraji podbarvený modrým pruhem (viz. foto). Omluvte kvalitu, na mizerné fotce je to lépe vidět.
Jde to seřídit nebo opravit (třeba elyty)?
Napsal: 18 led 2016, 14:28
od Hill
Kolik váží ten projektor, kolik je mu let, jaké má rozměry, jestli má knot šestnáctku nebo dvacítku, jestli vyžaduje dvakrát čištěný petrolej do lampy nebo 80 A do uhlíků,... tak toto vše, ani mnoho jiného, nám k ničemu není.
Ale takového výrobce a model, kdybys uvedl, jo, to by se asi rychleji našel pomocník.
Napsal: 18 led 2016, 14:55
od kulikus
PANASONIC PT-LB10VE
Napsal: 18 led 2016, 18:02
od mi-ro
Elyty, co jinýho. Vyměnit a všechny.
Napsal: 18 led 2016, 19:36
od Zaky
Je dost podstatné, zda je to LCD nebo DLP.
Napsal: 20 led 2016, 01:05
od kulikus
Je to LCD projektor.
Napsal: 20 led 2016, 08:59
od Zaky
Prohlédnout optickou dráhu, může to být cokoli od zaprášení, přes rozhození polohy po pádu po opotřebení přehřátím, to postihuje zejména polarizační filtry, ale obvykle uprostřed, kde se nejvíce hřejí. Při troše štěstí to bude jen to zaprášení, ta záclona ze strany by tomu nasvědčovala. Taky může být ke straně lampa, zejména pokud ji třeba zkoušel někdo měnit v parabole nebo je to pochybná druhovýroba. Prostě je to potřeba rozebrat a prohlédnout. Hlavně nehýbej s hranolem, nebo to už nikdy nedáš dohromady.
Napsal: 20 led 2016, 10:59
od kulikus
Ano, optika je dost začuněná a prach je cítit i z filtrů. Zkusím to a napíšu sem.
EDIT:
Vysál a vytřel jsem prach, optiku vypral v ultrazvuku. Kolem lampy vylil epoxidem rozpadlý plasty. A 'šikovně' rozmáčkl zelený polarizáční sklíčko
Ale nějak tam drží a obrazu praskliny nevadí.
Ten růžový rantl v obrazu způsobovalo šprajclé polopropustné zrcátko zeleného kanálu, bylo třeba ho znovu nastavit. Bylo pod deskou elektroniky, takže opakovaně rozebrat, nastavit, složit a zkusit. Cvičení trpělivosti. Ale už je to v cajku.
