Nabízím samostmívací filtry
Napsal: 19 led 2016, 09:23
od jjilek
Získal jsem několik nepoužitých samostmívacích filtrů pro svářecí kukly. Závada je prostá - dlouhým skladováním vybité lithiové články. Zruční kolegové si je mohou po rozlousknutí obalu snadno vyměnit (nepoužívat trafopáječku). Rozměr kazety 110x90mm, průzor 97x40mm. Kazety jsou nepatrně poškrábané manipulací při skladování, průzory jsou ale bez poskvrny. Pokud někdo má zájem, mohu poslat po cca 80,- Kč + poštovné.
Doplňuji 2.3.2016:
Už mám jen několik kousků více ošoupaných a bez knoflíků (možno nasadit vlastní). Je vhodné si je osobně vybrat v Olomouci.
Napsal: 19 led 2016, 10:10
od sr71
jjilek píše:nepoužívat trafopáječku
už jsem v tomhle baterie měnil, ale nevěděl jsem že se nemá používat trafopájka tak jsem to vyměnil s ní a funguje to :D (ale chápu že bezpečnější pro tu elektroniku bude se trafopájce vyhnout)
Napsal: 19 led 2016, 10:28
od zouzel1
Máš SZ, žoužel...
Napsal: 10 úno 2016, 11:24
od jjilek
Li články s nabodovanými vývody, vhodné pro výměnu vybitých nabízí např. Farnell tady:
http://cz.farnell.com/panasonic-electro ... dp/1892670
Ještě mi pár kousků zbylo. Kdyby někdo potřeboval, ....
Napsal: 14 úno 2016, 21:17
od Lukar
Koupil jsem, a problém. Posílám SZ
Napsal: 14 úno 2016, 22:58
od alkom01
Jaký problém?
Napsal: 15 úno 2016, 00:16
od gepard
Zdárec,
tak to by mě taky zajímalo, wo co go...
Napsal: 15 úno 2016, 09:19
od Lukar
wo co go... bo ně go!
Napsal: 15 úno 2016, 19:56
od jjilek
To Lukar, posilam SZ.
Napsal: 20 úno 2016, 19:08
od VonBahnhof
Tak já jsem bral od jjilka kazety dvě, baterky jsem měnil zatím jen v jedné.
http://www.ges.cz/cz/lithiova-knoflikov ... 01136.html
Déle jsem s tím zatím nepracoval, ale po vyzkoušení si myslím, že je kazeta OK. Každopádně fungovala.
Tímto tedy jjilkovi děkuji.
Ovšem s Lukarem tu prostřednictvím SZ a přesto veřejně něco řešíte - pokud s kazetou mohu očekávat nějaký potenciální problém, docela by mě jakožto kupce zajímalo o co jde.
Napsal: 21 úno 2016, 19:31
od jjilek
VonBahnhof píše:Ovšem s Lukarem tu prostřednictvím SZ a přesto veřejně něco řešíte - pokud s kazetou mohu očekávat nějaký potenciální problém, docela by mě jakožto kupce zajímalo o co jde.
Zatím ještě nic neřešíme, dnes jsem přijel z dovolené.
Napsal: 21 úno 2016, 21:11
od alkom01
Já jsem taky koupil dva kusy, v jedné jsem hned vyměnil články - dával jsem tam CR2430 z GME - kazeta fungovala, jen si nejsem jistý, jestli reaguje na potenciometr nastavení zatmavení - připadalo mi to v obou krajních polohách stejné tj. na max.
Dnes jsem měnil články u druhé - při odpájení původního článku docela překvápko - už při přiložení hrotu na pájecí bod to divně praskalo a po prohřátí rána jak z poplašňáku, pájka se rozprskla na všechny strany. Jinak i tato kazeta funguje - zatmavuje při náhlé změně jasu.
jjilkovi každopádně děkuji za rychlé zaslání i suprovou cenu, určitě nijak nemůže za to, jak se kazety chovají - bez výměny článků nelze ověřit.
Napsal: 25 úno 2016, 20:55
od Lukar
Jjilek ,máš SZ --- tak jsem filtr nakonec rozchodil!
Napsal: 25 úno 2016, 21:03
od Habesan
My jsme stejně zvědavi, jaký byl problém, pro případ, že by u nás nastal taky.
Napsal: 26 úno 2016, 09:37
od jjilek
Lukar píše:Jjilek ,máš SZ --- tak jsem filtr nakonec rozchodil!
Byl uvnitř zaprášený, pomohl tlakový vzduch. Lukar problém popíše sám.
