Stránka 1 z 10
WD800JD - mrtva elektronika
Napsal: 22 led 2016, 21:41
Uz mam v rukach asi treti disk WD800JD-75MSA3, kde po rokoch behu (nepretrzite od 2008) nahle umrela elektronika. Dokonca umrela tak, ze nestihla ani zaparkovat hlavy (pozna sa to tak, ze sa chyti disk do ruky a otaca sem-tam okolo osi motora - ak pocut jemne piskanie, tak su hlavy zaparkovane, ak horsie zvuky, tak nie su zaparkovane alebo je tam mechanicka zavada).
Ked sa tam da funkcna doska (+prehodi EEPROM), tak disk normalne funguje.
Mrtvy je vzdy SMOOTH L6283 1.3. Pozna sa to podla jeho teploty a tiez podla merania diodovym testom zo zeme proti konektoru motora (motor musi byt odpojeny) - niektora faze je prerazena na zem.
Skusali ste tie IO niekedy menit? Zohnat sa daju.
Napsal: 22 led 2016, 21:45
od Habesan
Zatím, bohužel, jenom dva kusy.
(Horkovzduška za 300,-Kč, náhradní obvody z Ebay.)
Napsal: 22 led 2016, 21:50
Nemal si odpalene nic dalsie - funguje to potom bez problemov?
Raz som to vymenil na WD1600JB a dlho to nevydrzalo. Otestoval som ho a isiel. Potom odlozil a ked som ho potreboval, uz zase nefungoval - pre zmenu sa odpalil procesor...
Napsal: 22 led 2016, 21:59
od Habesan
Ani ne. (Kolem nich jsou FETy, které se otevřou, když na ně šáhnu správnou polaritou šlusmetru a pak pískaj. Matoucí.)
Na jednom byl ještě odprášený převodník IDE - SATA (SPIF223A), tak jsem ho vynechal.
Oba zatím drží, a navíc mám vyzkoušeno, že na plotnách zůstane to, co tam bylo.
Neodprašuje vám je něco, co přichází po napájení (vadný zdroj)???
Napsal: 22 led 2016, 22:14
Je to v desktopoch. Zdroje byvaju vadne, ale nie 12V vetva. Tych diskov odislo len par (z par stoviek).
Napsal: 22 led 2016, 23:59
Nasiel som jeden vadny disk s dobrym L6283. Vymenil som, skontroloval pritomnost 3,3V a 1,4V a disk ozil. Ma nabehanych 65714 hodin a 9 pending sektorov (ziadne realokovane). Este ho otestujem - je mozne, ze tam budu dalsie vadne sektory, kedze bol prevazany s nezaparkovanymi hlavami.
Napsal: 23 led 2016, 13:58
Disk pocas testovania znovu umrel. Premeral som znovu L6283, ale bol OK. Napatie 1,4V vsak bolo velmi nizke. Pred odporom 0,5R vsak bolo OK. Odpor som prespajkoval a zacalo to zase fungovat - takze blby studenak...
Napsal: 31 led 2016, 23:14
Nasiel som tu v bordeli este jeden rovnaky disk s vadnym L6283. IO som zobral z toho WD1600JB (kde odisiel procesor) a disk zije. 58319 hodin, ziadne realokovane ani pending sektory.
Napsal: 13 pro 2016, 23:25
Mam tu dva zahadne kusy - tvaria sa, ze normalne funguju, ale ked zacnem citat cely povrch, po par minutach sa vypinaju a zase zapinaju.
Robi to tiez elektronika, ked som prehodil dosku za dobru, tak je vsetko OK. Asi to bude tiez nejaky blby studenak...
Napsal: 14 pro 2016, 22:02
Prespajkoval som ten odpor 0,5R - bez zmeny. Nasledne som v jeho okoli prespajkoval dalsie dva rovnako velke odpory, tiez dve vinute cievky a diody. Potom som precital cely disk bez chybicky :)
56312 hodin, ziadne realokovane ani pending sektory.
Napsal: 14 pro 2016, 22:23
od xsc
Tyhle staré WD pak odejdou spíš mechanicky. Jak moc ten disk řve? Mně právě u téhle řady po čase začaly slušně pískat ložiska, ale jelo to dál.
Napsal: 14 pro 2016, 22:28
Tieto uz maju fluidne loziska, mal som ich uz v rukach desiatky (aj s vacsim poctom hodin - niektore maju aj nad 70 tisic) a ziadny nebol hlucny, ani tento nie je.
S tym boli problemy pri WDxxxBB (ale mozno aj inych), mam jeden WD400BB, ktory sice funguje, ale zvuk ma ako cirkularka. Obcas ho zapnem a nakopirujem tam nejake zalohy. Trvalo sa to kvoli hluku pouzivat neda :D
Napsal: 14 pro 2016, 22:31
od forbidden
Mě těchto 80 GB pořád funguje v práci dost, už jedenáctým rokem. Běžný týdenní pracovní režim, žádný 24/7. Musím říct, že se mi nějak nepotvrzuje vanová křivka, spíš jsou závady zřídkavější. Asi ty co přežily do teď, budou nesmrtelný. :lol: Ložiska jim kupodivu taky nepískají.
Ale v žádným případě nezkoumám, proč zdechly, když už. To se fakt už nevyplatí.
Napsal: 14 pro 2016, 22:37
Asi je ten pravy "koniec" vane stale daleko :)
Pokial tam nie je len par pending sektorov, tak tie disky v praci menim. A tieto s HW zavadou opravujem doma pre seba.
Napsal: 15 pro 2016, 12:42
od PixelOrgy
Co a v jakym stavu na tom disku je takova ta izolacni podlozka mezi deskou a futralem?
Mel jsem v ruce 2 disky, ktery byly schopny prenosu cca v radu jednotek MB/s.
Ta izolacni podlozka byla z neceho jako molitan, akorat se transformovala do neceho, co lepilo, a melo konzistenci jako biskupskej chlebicek :-D..
Po odstraneni, ocisteni desky a pouziti plastove folie jako izolace to fungovalo...
Nevim, jestli je ten material te izolace nejak agresivni, ale poskodilo to i ten zelenej lak... Skoda ze nemam foto :-/
