Trvanlivost akumulátorového nářadí
Napsal: 24 led 2016, 10:41
od Hill
Toto téma zakládám proto, že se mi ke "značce" Einhell nechce psát OT do jiného tématu jen proto, že jde o Einhell:
S první vrtačkou Einhell jsem vrtal celkem asi půldruhé hodiny, nějakých 5 nabíjení aku, pak z ní začaly lítat jiskry. Vyměnili mi ji v záruce.
Druhá byla lepší, asi 8 hodin vrtání na asi 40 nabíjecích cyklů (odhad velmi hrubý, nepočítal jsem to), pak se roztekl držák nabíječky, šest článků najednou ve zkratu. Vyházel jsem články (renovace packu by vyšla o více, než čtyři stovky dráž, než stála celá vrtačka i s ním, plus oprava nabíječky, i když šlo vlastně jen o výrobu stojánku; desku s U2400B jsem už měl hotovou, jen mezi články packu vrazit termistor a udělat mu vývody, až bude po záruce, ale už na to nedošlo). Jenže prodejna, kde to bylo koupené, už mezitím změnila majitele, název i sortiment. Než se shánět s další reklamací, oželel jsem záruku, vyházel články, natáhl do akupacku dva a půl metru dvoužilové šňůry 2x2,5 mm a vybavil konce kleštinami na olověné baterky, mám tu pořád pro podobné účely jednu osmiletou Britku z auta, průběžně ji pátým rokem udržuji nabitou a dolitou, a vrtačka slouží.
Pravda, také z ní po nějakém ležení lítají jiskry, ale to se vždycky po chvíli odrbe. Řekl bych, že je to konstrukcí komutátoru doprovázenou nevhodnou volbou materálů (to by nám lépe vysvětlil Brtnik, ale už jsem ho tu také dlouho neviděl).
Zatím na autobaterku má vrtačka naběháno čistého času asi 20 hodin při svrtávání a montáži rohové knihovny plus dalších přestaveb nábytku, a zatím bez problémů. Takže si ji nechám jako nouzovku, mám totiž čerstvě naježeného Black & Deckera se dvěma akupacky a už si mě nějakou hodinku užil vrtáním (i s příklepem do cihly; na panely mám vhodnější Makitu SDS), momentovým povolováním a utahováním. Je to přece jen jiná třída.
Napsal: 24 led 2016, 10:50
od jezevec
Einhell, Asist a další hromada "značek" jsou hobby nářadím určeným jen k tomu, aby si domácí kutil sem tam něco navrtal a ne že s tím budeš vrtat hodinu a půl v kuse.
Napsal: 24 led 2016, 12:58
od MetalGod
Jednopeklo fakt ne, největší spokojenost mi zajistila akuvrtačka Makita, rok výroby 2000, jedna NiCd baterie vydržela do roku 2008, druhá do konce roku 2014. Skoro od začátku po pádu lehce hází sklíčidlo, planetová převodovka je hlučnější, ale furt jede a jede!
Brašule v práci vyfasoval Makitu novou, jenže ta je slabší a paradoxně i s nižší výdrží, takže se z ní použila baterie a přetahujeme se o tu mou.
Napsal: 24 led 2016, 13:38
od Hill
jezevec píše:...aby si domácí kutil sem tam něco navrtal a ne že s tím budeš vrtat hodinu a půl v kuse.
Tak to musím uvést na pravou míru, Jožko: nešlo to vrtat tak dlouho v kuse, baterka to utáhla tak deset minut a pak se půlhodinu nabíjela, pak už třeba bylo pozdě večer, takže zase příště, vrtačka si tu hodinu a půl odběhala během čtyř týdnů.
Napsal: 24 led 2016, 13:40
od Achab
Mě tohle akunářadí moc nenadchlo - v práci to bylo při výdeji vždycky polovybité a v případě potřeby nic moc výkon. V terénu pak na nabíjení není čas. Vždycky jsem radši používal standardní vrtačku v nouzi "napíchnutou" třeba přímo z rozvaděče.
Napsal: 24 led 2016, 15:52
od TomasX
Mám asi 8 let Einhella a docela spokojenost. Mechanika je OK, motor se točí, převodovka nezlobí, baterky stojí za ),( , ale ty mě dnes vůbec nepřekvapujou. Kvalita akumulátorů "low cost" je dostatečně známá. Nejvíc mě vytáčí, že před použitím musím vyměnit 1 až několik zkratovaných článků a akumulátor nabít, protože jinak je nepoužitelný. Zatím mám možnost získat 3/4 NiCd články, takže akupack opravím. Zašroubuju 10 šroubů a za 1/2 roku se před dalším použitím všechno opakuje.
Kamarád má 10 let Blacka s původním akumulátorem a tvrdí, že po půl roce nepoužívání těch 10 šroubů zašroubuje bez nabíjení. 8O
Jediný rozdíl máme v nabíječkách - ON pulsní s automatikou a JÁ adaptér 21,5V a srážecí odpor. :evil:
Napsal: 24 led 2016, 15:54
od creativko
Videl som jednu firmu pri praci a vsetci pouzivali male aku. vrtacky Milwaukee M12. Mala, 2-rychlostna, s priklepom, vrtacka s Li-ion baterkou a v pohode s tym vrtali aj do panelu. Vraj je na to super servis, a kazdy diel vrtacky sa da v pohode objednat samostatne. Zamestnanci si ich velmi chvalili.
Ale cena je dost vysoka.
Kód: Vybrat vše
http://www.emilwaukee.sk/M12-FUEL-2-rychlostny-kompaktny-vrtaci-skrutkovac-M12-CDD-202C-d114.htm
Napsal: 24 led 2016, 19:10
od Jenys
Já mám doma Black&Decker 9,6V někdy z roku 1998, zamozřejmě již jednou měněné aku, to jsem si rovnou dokoupil dva. Ale abych zase neměl problém s nabíjením a pak ničením aku přebíjením, jsem k tomu udělal automatické dobíjení s obvodem MC33340P, vešlo se to do původní odporem řešené dobíječky. První baterku jsem měl asi 7 let, další 2 po ní dodnes, ale jedna již začíná slábnout. Na tuhle akuvrtačku nedám dopustit, funguje v pohodě, má hlavičku na kličku, el. brzdu, což je prima. Bez brzdy jsou na prd, již jsem měl takovou v rukách. Fakt se nadělala teda hodně hodin a stále se jeví jaklo nová, ne vzhledově :D Pak mám ještě Ferm 14,4V akuvrtačku, ale tam je problém výdrž baterky a zatím na ni nemám automatickou nabíječku, jen s odporem a to je právě problém na uhlídání doby nabíjení, často pak zapomenu odpojit. Jinak vlastní vrtačka je zatím v pohodě, ale je fakt, že s ní tolik nedělám a už je zase i druhá baterka v háji. Do obojích se dají sehnat náhradní baterky, ale asi bych si je nechal zrenovovat s lepšími baterkami.
Napsal: 24 led 2016, 21:33
od kovar
Pánové , musím zodpovědně prohlásit, (jako bývalý servisák) firmy Milwaukee, že jejich mašiny jsou opravdu kvalitní!
Bohužel cenově pro obyčejného smrtelníka jsou dost drahé.
Napsal: 24 led 2016, 22:01
od Hill
Díky za reference, zástupce firmy Milwaukee se u mě má v následujícím týdnu zastavit. Bude mít předem plus v dalším výběru nářadí pro údržbu ve fabrice.
Napsal: 24 led 2016, 22:16
od kovar
Jardo , mohu vědět od kud ten zástupce bude?
Z HK?
Napsal: 24 led 2016, 22:18
od DELONG
kovar píše: (jako bývalý servisák) firmy Milwaukee
Ano môžem potvrdiť ručná akku uťahovačka Milwaukee už rok beží bez poruchy a baterka viac ako mesiac bez nabíjania . A to sa robí s ňou každý deň. A to bežne 30 až 36 orech na golu.
Povolí všetko . Fakt super stroj ale cena 800€ :wink: .
Mňa by len zaujímalo keď že si bol bývalý servisák čo si vlastne tam celé dni robil :lol: :lol: ? Veď ten stroj je nezničiteľný :!: .
Napsal: 24 led 2016, 22:42
od kovar
Většinou jsem opravoval pneumatické nářadí.
Ne , že by bylo špatně urobené!
Ale zákazník si vybral nižší třídu a robil s ní jako profík 10hod denně!
:D
Napsal: 25 led 2016, 05:57
od BOBOBO
Nevím , jak u akunářadí , ale bourací kladivo Milwaukee na 230 je pouze hračka . Měl jsem asi 10ku a katastrofa . Není to na práci . Akuvrtaček a akušroubováků mám několik . U všech měněny aku a potom dobrý . Bohužel náhradní akupaky co vyprodávali od Canonu dochází ...
Napsal: 25 led 2016, 09:39
od Hill
Přesunul jsem vlákno do sekce o elektrickém nářadí.
