Odpojovač zátěže od akumulátoru
Napsal: 06 zář 2006, 11:13
od Oreginal
Neví prosím někdo o zaručeném schématku či bastlu na odpojovač zátěže pro 12V akumulátor, odběr proudu přes odpojovač asi tak kolem 15-20A.
Něco jsem postavil s TL 7705 - odpíná přes relé,ale nechodí to, tak jak by mělo.
Předem díky.
Napsal: 06 zář 2006, 11:28
od MetalGod
Můžeš to blíž specifikovat?
Co a při jaký příležitosti chceš odpojovat?
Můžeš nám ukázat schéma?
Jakým způsobem to nechodí, jak by mělo?
Sežeň si relé (myslím z Escorta), to je dimenzovaný na 40A- je na světla.
Napsal: 06 zář 2006, 11:53
od Oreginal
Chci odpojit zátež při poklesu napětí na akumulátoru pod 11V.
Je to klasika s obvodem TL 7705 a přidané relé, které přepne resp.rozepne - při poklesu napětí pod 11V.
Pokud relé zatížím přes kontakty nějakým odběrem , tak to nejde nahodit.
Stále to startuje , ale nenastartuje.
Baterie je nová 80Ah - nabitá.
BEZ ODBĚRU TO FUNGUJE - už jsem všechno přezkoušel a vyměnil, změřil - nevím ?????
Použil jsem schéma - jen jsem trošku upravil odpor před trimrem:
http://www.volny.cz/cb16/bast.htm#ob
Napsal: 06 zář 2006, 13:14
od ZdenekHQ
Ono by se to mělo hlavně chovat tak, že při 10.5V nevratně odpadne relátko a sepnout(nahodit) ho můžeš jedině tlačítkem, protože v podobné situaci máš většinou přehled o tom, jestli jsi baterii mezitím dobil. Jinak se rozepnutím aku odlehčí, zvýší se napětí, sepne relé a celý se to houpe tak dlouho, až je na baterii o dva volty míň.
Napsal: 06 zář 2006, 14:13
od Oreginal
Zkusil jsem místo elitu 100 mikro dát jen 1mikro a výsledek je ten, že to reaguje daleko lépe a samo se to nahodí při zvýšení napětí.
Chce to asi s tímto elitem trošku laborovat a najít ten nej, na který bude fungovat jak vypnutí, tak i sepnutí relátka.
Budu ještě laborovat.
Napsal: 06 zář 2006, 15:43
od ZdenekHQ
Ten elyt zpožďuje sepnutí relátka v případě překlopení komparátoru (napětí OK), ale já bych se spíš přimlouval za zavedení větší hystereze, minimálně 1.5V nebo to tlačítko, jinak je chování obvodu velmi závislý na zátěži.
Napsal: 06 zář 2006, 16:41
od Oreginal
&ZdenekHQ
Co se týče kondíku máš naprostou pravdu.Kondík zpožďuje sepnutí relátka.Dal jsem tam nyní 47 mikro.
A taky jak píšeš, obvod je závislý na zátěži -
Představoval bych si to asi tak, že mezi 10,5 V - 11 V relé vypne a zapne něco mezi 12 - 13V.
Napsal: 06 zář 2006, 17:00
od ZdenekHQ
Mohl by pomoct odpor cca 100kohm zapojený mezi vývod 5 a 7 , jestli je vývod 5 v LOG0 v případě podpětí (popř. v serii s diodou, anoda na vývod 7)
Napsal: 06 zář 2006, 17:06
od Oreginal
OK - testnu to. Dík.
Napsal: 06 zář 2006, 17:51
od Oreginal
Operace se sice zdařila,pacient neumřel, ale jeho stav se nezlepšil.
Co se týče spínací hranice v tom problém nevidím - relé sepne ok.
Ale pokud dojdu ke spodní hranici, tak sice relé vypne - odpojí zátěž,ale během okamžiku zase sepne, protože se odlehčí akumulátor a napětí na něm stoupne.
Asi bude lepší to tlačítko - můžeš mě prosím ještě nakopnout - jak vyřešit to tlačítko?
Mě napadá pouze ještě jedno pomocné malé relátko.
Napsal: 06 zář 2006, 18:35
od ZdenekHQ
Zkus snížit hodnotu toho odporu,třeba až na třetinu, nevím jaký máš přesně součástky v děliči.
Jnak zapoj cívku relé do serie přes spínací kontakt toho stejnýho relé a ten přemosti tlačítkem. Dokud bude napětí OK, relé bude držet "samo sebe", jak rozepne, potřebuje stisk tlačítka. Pokud bude napětí malý, tak tlačítko nebude fungovat.
Technická - relé musí spínat při Ok napětí, takže přepojit bázi tranzisotru přes odpor na druhej výstup (6) !!! Při podpětí musí vypnout !
Napsal: 06 zář 2006, 18:37
od ZdenekHQ
Mimochodem, změř napětí na baterii pod zátěží a bez zátěže. To nám taky dost řekne.
Napsal: 06 zář 2006, 19:30
od Oreginal
Tak jsem použil ještě jedno miniaturní relátko zapojené paralerně ke stávajícímu výkonovému relé - spínám tím totiž něco mezi 15 - 20A.
+napájení pro odpojovač jde přes tlačítko, kterým nahodím odpojovač - pokud klesne napětí pod stanovenou hranici nastavenou děličem-trimrem,
miniaturní relé odpadne a současně i výkonové relé a už se nezapne - jen zase ručně tlačítkem.
Myslím, že je to dobré - jsem s výsledkem spokojen.
Díky za spolupráci.
Napsal: 21 zář 2006, 11:27
od Návštěvník
Musím dodatečně konstatovat, že s výsledkem nejsem až tak celkem spokojen.
Při připojení jakékoliv zátěže dojde k vypnutí odpojovače a je třeba tlačítkem znovu nastartovat.
Nemá někdo nějaké lepší schema, které uvedenou vadu nemá?
Diky předem.
Napsal: 21 zář 2006, 11:30
od Oreginal
Omlouvám se , jaksi jsem se nepřihlásil.
Takže ještě jednou.
Diky předem.
