TV plazma LG 50P... (vyřešeno)
Napsal: 25 led 2016, 08:54
od Tucnak65
Zdravím všechny po dlouhé době... Mám problém s mou TV. TV se nechce hned zapnout až po něklika tvrdých vypnutí a zapnutí prodlužkového spínače. Zvuk najede normálně, ale obraz nenaskočí. Až po těch X pokusech. Po otevření a objednání plus vyměnění téměř všech kondíků (elytů) stále stejné. V TV 4 desky, L a P napájení VN plazmy, prostřední ZDROJ (hlavní) a pod ním T-cone. V hlavním zdroji je slyšet jemné spínání (typické pro nenabíhání generátoru). Po x tém startu vše naběhne a LED na T-conu bliká a vše OK. Už nevím co s tím...poradíte? Bude-li potřeba dodám fota a typ upřesním. Děkuji
Napsal: 25 led 2016, 10:14
od lopez
A napätia sedia? čo všetko si tam pomeral?
Lebo pomerať tam máš čo.
http://leteckaposta.cz/776278832
str. 41,51 pre začiatok
Napsal: 25 led 2016, 10:31
od lopez
Ja som musel meniť Y-SUS aj Kontrol.
Napsal: 25 led 2016, 10:40
od Tucnak65
Ono se tam moc měřit nedá. DC odpovídá napětím psaným na konektorech. Nevím jestli vyměnit desku, ale po odpojení obou VN desek L i P jemné tikání bylo ve zdroji (uprostřed) stále slyšet. Je pravda, že ty velké elity vyměněny nemám, nesehnal jsem je v té velikosti...
Jinak moc děkuji za manuál, překontroluji to podle něj...moc dík
Napsal: 25 led 2016, 10:44
od lopez
str.52 ?
Napsal: 25 led 2016, 10:50
od Tucnak65
Už tisknu manuál. V sobotu se na to vrhnu, já už to zas složil, páč to zabírá hromadu místa
Přes týden to nestíhám. I tak moc dík, pak dám vědět.
Napsal: 25 led 2016, 21:39
od kovar
Tučňákům zdar!
Napsal: 25 led 2016, 22:40
od shleha
S veľkou pravdepodobnosťou je vadný CTRL board EBR63526901.
Napsal: 26 led 2016, 06:31
od Tucnak65
Nazdááár "Kovář" stará vojnoooo....jak žiješ?
Mno, ted k problému, vadný board bych asi ani tak neviděl, když TV po 12 (třeba), někdy i 5 zapnutí naběhne do normálního provozu...To bude nějaká "kravina" chycená a to se blbě hledá...
Napsal: 08 úno 2016, 08:35
od Tucnak65
Zdravím, takže po kontrole všech napětí zjištěno, že cca +-1V jsou v pořádku. Při normálním provozu, když se náhodou podaří TV nakopnout, veškerá napětí OK, až na jedno, které v normal provozu jemně plave. Tam kde měřím na pojistce. Při STBY je 170V ve FULL, když TV nenaběhne, napětí kmitá okolo 350V a zdroj jemně "tiká", ručička měřáku kmitá v rozmezí +- 10V, někdy se rozjede, někdy ne. Po naběhnutí napětí 390V, ručička měřáku jemně plave okolo 390V, ale drží a TV běží normálně. Tak su z toho jelen. Chlapci pomoooc...
Napsal: 08 úno 2016, 10:27
od lopez
Ked telka beží toto je pomerané?
Napsal: 08 úno 2016, 10:35
od Tucnak65
Hej, to všetko sedí....
Napsal: 08 úno 2016, 18:51
od jogi24
170V ? to je co za napetie?
Asi by som hladal studky, skontroloval rele, a pripadne kondik na skusku aj nejaky vecsi.
V STBY mode neblika led kontrolka na prednom paneli?
Inak vedel by si mi napisat, co je to za svaba tam hore tesne nad kondikom?
Nieje to nejaky STMP....?
Napsal: 09 úno 2016, 06:35
od Tucnak65
Napetí je dle manuálu, při STBY Led svítí červeně (normal), Kondíky krom tech 3 velkých vlevo nahoře jsou všechny po výměně, Kde vidíš švába? Na desce není žádný, jen zespodu desky. Na chladičích jsou jen Fety, diody a vedle toho velkého kondíku je FET i s budičem v pouzdře. Včera jsem TV zapnul a naběhla normálně, za 10 minut jsem ji vypnul a už nenastartovala, až po třech zap. vyp. opět běžela. Jsu na mašlu.
P.S.: studeňáky a relátka byla zkontrolována jako první, vše ok
Napsal: 09 úno 2016, 08:58
Podla fotky to vyzera ako elyt na primarnej strane zdroja a bude tam PFC. Ked tam je pri standby 170V (vtedy PFC nebezi), tak je vadny! Musi tam byt asi 300V (230*√2).
