Skutocný a udávaný tlak vzduchu
Napsal: 26 led 2016, 17:52
od jandu
Zdravým.
(aj chorým) .... Ale vážne - aj vy registrujete dosť odlišné hodnoty tlaku vzduchu merané vasim tlakomerom a údajom na internete?
Osobne mám negatívne poznatky, najmä. u krátkodobej predpovedi. Nejako sa ni rozchádzajú ....
Napsal: 26 led 2016, 17:59
od forbidden
U mě to sedí přesně. Koukám
sem. Podle té stránky jsem svůj tlakoměr i kalibroval.
Napsal: 26 led 2016, 18:08
od Jimmi2
Jestli náhodou jedna z těch hodnot není
tlak přepočítaný na hladinu moře
Napsal: 26 led 2016, 21:37
od procesor
Tu si to prepočítaj.
Tak či tak neviem čo sa tam zadáva, či absolútny, alebo relatívny tlak.
Keď zadám môj 991hPa(Abs) tak mi to dalo 980hPa ???
Takže je to naopak čo potrebujem.
Relatívny skúsim zadávať (aj nejakú teplotu), kým mi nevyjde môj tlak (Abs) a telota:roll:
Inak 3,5hPa je chyba s ±17,5m nv.
Napsal: 16 úno 2016, 23:02
od jandu
Vrátim sa k pôvodnej otázke - mám dva membránové barometre, ktoré my v upyinulých troch dňoch vykázali zmenu tlaku vzduchu v rozsahu 988 - 1032hPa, približne taký tlak, aký sa udával na nete.
Samozrejme nie sú presne najustované, ale otázka (pôvodná) znie
- prečo sú na internete udávané v období malých tlakových zmien rozdiely aj +/- 20hPa??
Tie membránové barometre sú mechanické, a ak dokážu bez problému vykázať taký rozsah zmeny tlaku, ako v posledných dňoch (a shodné s uvádzanými hodnotami na nete), potom hodnoty na internete sú v čase malých tlakových zmien skreslované, len aby udávaná krivka tlaku nebola rovná??
A pripojím dotaz - ako, podľa čoho najlepšie skalibrovať barometre? Odhadujem síce ich presnosť na +/-5% ukazovanej hodnoty, pričom na zmeny tlaku reagujú takmer rovnako, ale - existuje nejaký homodomo spôsob justovania? Internetu už v danej veci neverím.
Napsal: 16 úno 2016, 23:54
od xsc
Nejjednodušší způsob je kalibrovat je na tlak přepočítaný na hladinu moře. Stačí použít aktuální tlak v nejbližší stanici ČHMÚ, pokud nejde fronta, bude odchylka malá. Pokud je potřeba, aby tlakoměr ukazoval tlak skutečný, tak si ho z toho přepočteného spočítat podle nadmořské výšky.
Napsal: 19 úno 2016, 12:53
od Jimmi2
jandu píše: ...a ak dokážu bez problému vykázať taký rozsah zmeny tlaku...
A nemají něco jako hysterezi, vůli, mrtvou zónu....? Ona ta odchylka měření může mít víc příčin, ne jen kalibraci při výrobě. Jako ostatně všechny měřící přístroje.
Napsal: 19 úno 2016, 15:08
od masar
Mechanická hystereze se ruší jemným poklepem...
Napsal: 19 úno 2016, 18:18
od Jimmi2
No, jak kdy. Většinou asi ano. Ideálně umístit na trvale jemně vibrující plošinu
Ovšem to ostatní už tak snadno ne.
