Předzesilovač TV-T trubkový 30dB LA 0025
Napsal: 28 led 2016, 07:12
od BOBOBO
Zdravím přispívající . S příchozími problémy s LTE a opětnou reorganizační změnou anténních systémů - po digi , se zvýšil v mém okolí výskyt problémů s výše uvedeným typem zesu . Dostal jsem jeden nefunkční k prohlédnutí . Byl bych rád , kdyby se někdo s dalšími zkušenostmi pochlubil . A kdyby někdo odhalil polovodičové vybavení bázmeku . Potom bych se snažil vykreslit nějaké schema . Jestli někde leží , sem s ním .
Napsal: 28 led 2016, 07:21
od KUBO
Napsal: 28 led 2016, 08:19
od ZVUK2000
Není ta 317l lineární stabilizátor?
Napsal: 28 led 2016, 08:25
od BOBOBO
Předpokládám , že ano , na těch 5V a co ještě druhý trand ...
Napsal: 28 led 2016, 13:00
od monterjirka
30 dB je hodně, tam bych mě strach, že s tím budou problémy nejen při přemodulování silných signálem, ale i při nevhodné vstupní nebo výstupní impedanci může mít sklony k zakmitávání, což nemusel být velký problém u analogu, ale digitál to zboří dokonale
Napsal: 28 led 2016, 14:01
od Hill
BOBOBO píše:...S příchozími problémy s LTE a opětnou reorganizační změnou anténních systémů - po digi, se zvýšil v mém okolí výskyt problémů s výše uvedeným typem zesu. Dostal jsem jeden nefunkční k prohlédnutí...
Neříkal bych mu nefunkční, obvykle stále funkční je, ale se 30 dB zisku nezvládá silné blízké signály nad a pod TV pásmem a vymaže všechno.
Napsal: 28 led 2016, 14:04
od BOBOBO
Bohužel jste se přátelé opět dostali jinam . Píši , že jsou nahrazeny novými kusy a ty že fungují ..... Takže kdo ví co je to za tu druhou polovodičovou součástku za určeným vstupním trandem ? Kdo získává premii ? Děkuji
Napsal: 28 led 2016, 19:18
od KUBO
Problém je v tom, že pod tým označením sa dá nájsť aj dioda.
Napsal: 29 led 2016, 05:56
od BOBOBO
Ale mimo diody jsi našel co ? Na diodu to má dost nožiček ...
Napsal: 29 led 2016, 06:47
od KUBO
BOBOBO píše:Ale mimo diody jsi našel co ?
Večer tu bolo o 3 príspevkov viac, asi zaúradovala vyššia moc.
Bolo tu toto:
http://kazus.ru/datasheets/smd/go/?query=2H3
http://www.datasheets360.com/pdf/4839683522958805111
Ale to je resetovací alebo zálohovací obvod a má iba 5 pinov. Tak ten tam nebude určite.
Napsal: 29 led 2016, 07:11
od Killroy
Ten příspěvek jsem vložil a poté i smazal já. Po tvojí správné připomínce, že to nebude ono, jsem napsal, že jsem se unáhlil a že to smažu. Stalo se.
Napsal: 29 led 2016, 11:03
od BIDLO
Bobo má můj velký obdiv. Instalovat a vůbec řešit v dnešní době tuhle zesilovací šílenost, navíc i se zesílením až do K69, chce velkou odvahu, řekl bych že je to spíš sebevražda. Jsem zvědav jak dlouho vzhledem k neustále se rozšiřujícímu LTE ty "nové" kusy budou fungovat.
Napsal: 29 led 2016, 11:14
od BOBOBO
Bohužel , bidlo , měl by jsi vrátit školné . Nerozumíš psanému textu , nebo ještě hůře , nečteš řádně celé vlákno a odpovídáš nesmyslně . Kolem mne došlo k zarušení signálu pozemní TV durch LTE . Takže jsem s postiženými mluvil , jak již v práci , tak v hospodě . No a jeden abonent mi řekl , že mimo další měnil tento zes již za třetí kus . První zreklamoval , a tento další už nechal tak a jede na třetí . Inu jsou i tací , ale TO zde neřešíme . Já jsem ten jemu nejdoucí dostal proto , že se o mně ví , že se v podobných věcech vrtám . A tak jsem milý předzes rozdělal a než se do něj blíže zahledím , tak jsem si chtěl sehnat info o součástkách . Ale toto mám ve zkrácené verzi v úvodu . Takže , jestli máš info o součástce 2H3 , tak ho sem napiš a já ti poděkuji , ale jinak pláčeš blbě a na blbém hrobě .
Napsal: 29 led 2016, 12:02
od KUBO
Nebude ten 2H3 niečo podobné tomu
Napsal: 29 led 2016, 12:06
od KUBO
Asi som to našiel. ABA-52563
