Vadny rozostreny analogovy monitor
Napsal: 28 led 2016, 20:21
od machura
Potreboval bych odbornou radu - na CNC je barevny 14" monitor Philips s obrazovkou Hitachi. Stroj se prevazel a od te doby je obraz rozostreny. Chova se to tak, ze po zapnuti celkem dobre (ale horsi nez bylo), ale po zahrati se to rozjede, ze neni poznat pismo. Nekdy to ale behem provozu najednou naskoci a vse je OK.
Zkouseli jsme Focus - je na max. Pritom jasu to ma jeste plno aniz je videt zatemnovaci pulz.
Je obrazovka v haji nebo by to mohlo byt treba VF trafo ?
Kdyz je to rozostrene, tak obraz trosku jako pumpuje.
Napsal: 28 led 2016, 20:28
od Habesan
Nevylučoval bych, že to může způsobovat některý elyt.
(Ano, VN trafo by taky mohlo být)
Pokud to ostřící napětí zkusíš něčím měřit, mění se (i během závady) ???
Napsal: 28 led 2016, 20:37
od machura
ja jsem to nemeril - je to blbe pristupne a proto predbezne jsem chtel vedet, jestli to je opravitelne a jestli neni ko obrazovka a jestli tedy sehnat nejakeho televizaka. Uz jich ubyva (hlavne tech dobrych).
Tzn. to ostrici napeti by mohlo byt rozjete ? Je to brano vpodstaze z nejakeho delice (uprostred je ten potak) se 100k odpory.
Napsal: 28 led 2016, 20:51
od Habesan
Mohlo by. Je to jen jedna z možností.
Opravitelnost závisí na tom, v čem je závada, a to se jednoznačně dokáže až jejím odstraněním...
A ačkoliv to nejspíš nesouvisí, dovolím si odkaz:
t=61693
Co to zkusit z opačného konce, a tím je výměna toho monitoru: Má ten monitor (chápu, že je vestavný) nějaké standardní rozhraní (EGA, CGA, VGA)???
Vešel by se tam monitor jiné úhlopříčky?
Možná by se nám hodil i přesný typ té CNC mašiny.
Také jsi neuvedl lokalitu.
Napsal: 28 led 2016, 21:02
od Zaky
Prohlédl bych potenciální studeňáky v pájení VN trafa, je těžké a spoje už nemusely být v kondici před stěhováním, vibrace mohly dokonat dílo zkázy. Pokud to někdy skokem naběhne a je to OK a pak se zase skokem zhorší, elyty to nebudou, spíš ty studeňáky. Chtělo by to zkontrolovat reakci na poklep (tedy jemně řečeno ze všech stran do toho pobouchat, což se nesmí dělat před majiteli, mají z toho psotník
Napsal: 28 led 2016, 21:07
od machura
lokalita Strakonice a okoli, monitor ma nejaky dvourady sirsi Philips konektor - sirsi nez klasicke D-Sub (to jsem videl ve schematu) - asi 15pin. Z hlav to nevim.
Stroj je Maho MH600E (ve schematech je asi 6 variant ruznych monitoru). Schema pro ten monitor je k dispozici v dokumentaci k masine.
Napsal: 28 led 2016, 21:11
od machura
Zaky píše:Prohlédl bych potenciální studeňáky v pájení VN trafa, je těžké a spoje už nemusely být v kondici před stěhováním, vibrace mohly dokonat dílo zkázy. Pokud to někdy skokem naběhne a je to OK a pak se zase skokem zhorší, elyty to nebudou, spíš ty studeňáky. Chtělo by to zkontrolovat reakci na poklep (tedy jemně řečeno ze všech stran do toho pobouchat, což se nesmí dělat před majiteli, mají z toho psotník
skokove se to nekdy zlepsi, ale pak se to plizive zhorsi az do totalniho rozostreni.
Napsal: 28 led 2016, 21:16
od Zaky
Napsal: 28 led 2016, 21:39
Plynule rozostrovanie a potom skokove zaostrenie sa mi "podarilo" vyrobit tak, ze som nedostatocne nasunul dosku na hrdlo obrazovky.
Napsal: 28 led 2016, 22:46
od helios
Tiež to môže spôsobovať stuďák, alebo zlý kontakt bežca trimra FOCUS.
Napsal: 29 led 2016, 01:28
od machura
rnbw píše:Plynule rozostrovanie a potom skokove zaostrenie sa mi "podarilo" vyrobit tak, ze som nedostatocne nasunul dosku na hrdlo obrazovky.
to uz jsem sundal, ocistil a nandal. Studenak by to postupne nezhorsoval treba 15 minut, ne ?
Napsal: 29 led 2016, 06:09
od Hill
I to studeňáky umí, zvlášť, když za velkým odporem je nějaká akumulační kapacita, to dokáže i minutu dvě ujíždět.
Zvlášť po nažhavení obrazovky, kdy z nabité kapacity obvodu Ug2 začne odebírat pracovní proud mřížky, ale přechodový odpor běžce ostřicího potenciometru je neúměrně zvětšený buď potenciometrem nebo sériovým odporem na odchodu, případně tím studeňákem, uvolněným kontaktováním dráhy či jezdce potenciometru...
To jsou nejčastější příčiny rozostřování, pak zbývá ještě vodivá cestička v patici po navlhnutí (ale to pamatuji jen v jedné ruské televizi a ještě se to nerozostřovalo plynule), případně můstek z prachu v jiskřišti. U černobílých spíše odcházely ty odpory.
Máš čím měřit ostřicí napětí? Ze schématu by mělo jít poznat, kolik přibližně by tam mělo být.
Tak ho změř a uvidíš, co se tam děje.
Napsal: 29 led 2016, 18:38
od ZdenekHQ
Může to být i nějaký svod v obrazovce, vzniklý tím transportem.
Pokud mě přivezou podobnou hádanku, první, co dělám, je poklepání na hrdlo obrazovky násadou malého šroubováku. Lze i následně otočit vzhůru "obrazovkou" a opakovat. Klepat s citem, i když to hrdlo vydrží opravdu hodně.
Primárně bych se zaměřil na ten převoz a všechno, co se mohlo mechanickými otřesy nějak zásadně projevit či zhoršit.
Napsal: 29 led 2016, 21:58
od Habesan
Zaky píše:Dost možná konektor bude MACovská VGA
Pokud je tahle možnost správná a bude stačit obyčejná drátová redukce, vyzkoušel bych prostě připojit jiný monitor.
Možná to bude majiteli toho stroje místo opravy stačit.
Napsal: 01 úno 2016, 09:48
od jjilek
Což majiteli navrhnout tuhle náhradu:
http://www.tft-ersatzmonitor.de/deckel- ... -maho.html
http://www.tft-ersatzmonitor.de/images/ ... 2CTN52.pdf
I když asi nebude zrovna za hubičku, ale ten CRT monitor asi má něco za sebou.
