Ako ozivit chlorid zelezity?
Napsal: 06 zář 2006, 14:28
od pole
Akurat leptam zo 12 dosiek cca 15x10cm a uz sa chloridu moc nechce (leptanie trva zo 45minut). Da sa niecim nakopnut. Myslim priliat do neho daku kyselinu alebo mam rovno kupovat novy chlorid a tento vyhodit?
Napsal: 06 zář 2006, 14:49
od Jindra2
Já si vyrábím chlorid smícháním obyčejné rzi a kyseliny chlorovodíkové (solné). Nechám do druhého dne reagovat a přecedím. Jenom může být těžké sehnat dostatek rzi. Já jsem jí získal ze staré expanzní nádoby na půdě. Jinak je to nutné dělat venku.
Jindra
Napsal: 06 zář 2006, 14:55
od Crifodo
Asi nejlepší je ten vyčerpaný kal vylít a leptat čerstvým chloridem. Regenerace je dost pracná a málo účinná a řekl bych i dražší než nový FeCl3:
napřed do roztoku vrazit železo ve formě hřebíků a nechat vysrážet měď a pak roztok přefiltrovat. Pak do roztoku přidat směs peroxidu a kys. solné. Leptání se zastaví tím, že chlorid železitý se hydrolyzuje na kaly hydroxidu železitého a chloridu měďnatého. Ty se pak musí pracně odstraňovat.
Regenerace:
2 FeCl2 + 2 HCl + H2O2 => 2 FeCl3 + 2 H20
Vůbec nejlepší je navrhovat desky tak, aby většina mědi zůstala (metoda dělicích čar nebo rozlití zemních ploch. Tam kde nejde o VN a nebezpečí přeskoků, to většinou jde
http://www.umel.feec.vutbr.cz/~bajer/BN ... 0spoje.doc
Napsal: 06 zář 2006, 19:37
od Sendyx
Chlorid se dá regenerovat velmi účinně, je na to několik postupů (třeba přechodem na hydroxid železnatý, oxidací chlorečnanem sodným nebo peroxidem vodíku a neutralizací na chlorid), dokonce to jde i elektrolyticky. Je to ale ekonomicky nerentabilní, zvlášť podomácku.
Napsal: 07 zář 2006, 10:58
od mety
Poradim ti jednu vec:Ten chlorid vylej,kup si kyselinu chlorovodikovu a peroxid vodika.A uvidiš je to 100 krat lepšie
Len pozor,neleptaj v uzavretych miestnostiach ale niekde vonku a vypary nedychaj!!!
Napsal: 07 zář 2006, 11:53
od Sendyx
Nesmysl, chlorid je 100x lepší... je vůči maskám apod. mnohem méně agresivnější než směs kyseliny a peroxidu.
Napsal: 07 zář 2006, 12:34
od mety
samozrejme že je agrasivnejši keď si niekto urobi koncentrovany roztok a čuduje sa ,že mu to pali všetko za radom.Napr:liehova fixa nema šancu v kyseline,ale fixa na plošaky,ta je v pohode.Pri fotoceste som tiež nemal problem pri leptani.Spravne namiešať a je to ok a nič nepodleptava.
ALE KAŽDY MA SVOJ NAZOR.KOMU JE LEPŠI CHLORID,NECH LEPTA V ŇOM A KOMU KYSELINA.......
Chlorid
Napsal: 08 zář 2006, 10:52
od FERYACT
Už před léty jsem sháněl informace jak regenerovat chlorid.Měli jsme ho
100 litrů v práci.Regenerace byla zamítnuta./chemiky/
Mám dvě nádobky na chlorid.Jednu na jemnější práci /fotocesta/
Druhou s částečně vyčerpaným chloridem pro leptání s krytím lakem
/kresleno narychlo od ruky/ kde nejsou problémy s podletáním a pod.
a větší doba leptání není na závadu.
Napsal: 10 zář 2006, 12:20
od Sendyx
Pokud vím, tak se chlorid sbírá k hromadné recyklaci, on totiž taky ten obsah mědi není úplně dneska zadarmo.
Napsal: 10 zář 2006, 12:25
od DjRix
Hodně pomůže chlorid ohřát tak na 50°C,to se mu ještě chvíli chce.....
Pak už jedině vyhodit a koupit nový.
Napsal: 10 zář 2006, 12:28
od Sendyx
Teplota urychluje reakci, proto se taky v lepacích tancích, co používali známí, udržovalo 50-58 st.C a lázeň samozřejmě vířila. Nepoužíval se ale FeCl3, ale zahlubovač - což je směs s cloridem vápenatým.
Napsal: 10 zář 2006, 16:06
od Jaka
já si hodím do misky jednu až dvě tabletky pevného peroxidu
Kde vzít a nekrást (chlorid železitý).
Napsal: 19 říj 2006, 13:48
od Delta4
Nejednoduší je opravdu dneska starý chlorid odevzdat ve sběrných surovinách, a pokud je u vás vodárenská stanice, tak si tam zajít. Mají ho tam většinou kanistry, protože se používá na tak zvané vločkování. Kdy se naleje malé mnoštví do nádrží, a veškerý kal a svinstvo ve vodě se na něj naváže a usadí u dna v podobě malých vloček. Když jim zanesete flašku nebo kafe, určitě vám pár litrů odlejou
Napsal: 19 říj 2006, 14:24
od Sendyx
Bohužel, v poslední době se už používá převážně síran železitý, který bohužel neleptá a převádět ho na chlorid je neekonomické.
Chlorid železitý --- Síran železitý
Napsal: 19 říj 2006, 15:00
od Delta4
To je možné, asi záleží na lokalitě. U nás se naštěstí v neštěstí stále ještě používá Chlorid, i když to asi taky moc dlouhé trvání mít nebude vyhrožují že přejdou na čištění ozónem či co. V každém případě jsem tam před půl rokem vyžebral asi 3 litry a leptám s tím do teď
