2 bojlery v sérii?
Napsal: 02 úno 2016, 19:05
od fundix
Ahoj, řeším toto:
20l bojler v kadeřnictví nestíhá. Byl vyměňen za 10l.
Je málo místa nebo víc místa ale dlouhé vedení (10m)
Pro celé kadeřnictví je jedna fáze asi 40A a teoreticky na dvou kabelech z jističe.
U mycích boxů je místo na 2x 20l ne na 40l kežák.
Máte nějaký nápad?
Napadla mě série 2 bojlerů. Co když sepnou oba? 4kW na 1.5kabel už bude moc?
Díky za každý nápad.
Napsal: 02 úno 2016, 19:09
od ZVUK2000
V serii poloviční napětí a proud. Výkon tedy 25%
Napsal: 02 úno 2016, 19:12
od PLV
Fundix měl zřejmě na mysli, zapojit bojlery do série potrubím a ne elektricky.
Napsal: 02 úno 2016, 19:14
od serviceman
Když si představím průtok vody, tak má sériové řazení logiku. Paralelní je jako řadit paralelně nestejné sekundáry trafa.
od xsc
No, nevím. V kotelně se bojlery standardně zapojují paralelně. Stačí se kouknout do nějaké větší sídlištní.
Napsal: 02 úno 2016, 19:41
od fundix
Ano myslel jsem potrubí
ale neřeší to 4kW příkon když pojedou oba. (Coz občas nastane)
Napsal: 02 úno 2016, 19:47
od fundix
Dojde jim voda cca 2x v tydnu jednou za den. A už tam mají termostatický regulátor, který max teplotu za bojlerem mísí se studenou aby kadeřnice se jednal neopařily a jednak aby nelily max teplotu do kanalu.
Napsal: 02 úno 2016, 19:54
od dreamer
A co dát do toho prvního bojleru (ten do kterého poteče na vstupu studená voda) slabší těleso?
Napsal: 02 úno 2016, 19:56
od fundix
Zajímavý nápad. Dát tam místo 2kW tak 1kW a to byl kabel mohl dát a nebo tam mohu dotáhnout druhý kabel na kterém je cca 200W a mikrovlnka.
dreamer píše:A co dát do toho prvního bojleru (ten do kterého poteče na vstupu studená voda) slabší těleso?
Napsal: 02 úno 2016, 21:06
od BOBOBO
Pokud jsou to tlakové boilery není seriové vodní zapojení žádný problém . A právě naopak , kdyby jsi chtěl dávat jinou Wattáž , tak ten "studenější"-první musí mít větší - je první a stále studený . 1,5ka na 2kW také jde . 4kW budou proti normě , ale ve skutečnosti to snesou také , ale zvaž protipředpisovost . Vrchní montáž jednoho kabelu také není žádná trága . Pokud máš 40A , tak to je snad 8,6kW .
Napsal: 02 úno 2016, 22:13
od vladimir
Nevím jak to máš s přívodem elektřiny, píšeš to dost zmatečně, ale číhni se na toto:
http://www.delimano.cz/elektrospotrebic ... stant.html
Napsal: 02 úno 2016, 22:51
od fundix
Nakonec kluci z Cezu chteli jen jednu fázi. Takže do kadeřnictví je jeden jistič 40A z něj to jde do skříňky s jističi a z nich to jde do různých místností.
Kde je bojler tedy vede jeden kabel, tuším 1,5.
Narazil jsem ještě na triakový regulátor. Mohlo by to být řešení omezit tím vykon a hodit na to oba bojlery? Tj když pojedou oba budou mít stejně dohromady např 2kW?
Napsal: 02 úno 2016, 22:54
od fundix
Jestli si to dobre pamatuji tak ten prutokac cim vetsi teplota tim mensi prutok vody a jsou tam dva mycí boxy. Občas myjí v obou a tím občas dojde teplá v 20l na 79stupnu.
Napsal: 02 úno 2016, 23:18
od vladimir
Taky vidím, že 1,5l / min při 40°C je při splachování vlasů nevytrhne.
Napsal: 02 úno 2016, 23:38
od fundix
Co bojlery seriove trubky, paralelně proud a tenhle regulátor ?
Je to nějaké normální řešení nebo mam spíš hodit bojler 40-50l do jiné místnosti a neřešit delší odpouštění?
Trubky jsou klasicky izolované.
http://arduino-shop.cz/ostatni-elektron ... -230v.html
