Tesla NZC 420 - pár problémů
Napsal: 04 úno 2016, 17:49
Pánové chtěl bych poprosit o pomoc vyřešit nějaké mouchy na tomhle stroji.
První je to, že gramofon hraje poněkud pomaleji, než by měl. Není to nějak extra moc ale je to poznat i okem, že se talíř točí poněkud pomaleji, než na mém referenčním Sony PS2350. Řemínek je tam origo hranatý, není vytahaný a ložisko je v pohodě, talíř se točí volně.
Druhá věc je brum. Není nijak šílený, ale je slyšet naprázdno, nemá na to vliv poloha hlasitosti ani přepnutí vstupů. Z toho usuzuji, že tam leze něco ze sítě. Ale filtrační elity mají kapacitu v toleranci. Už se v tom někdo hrabal, viz foto - připájený rezistor 100Ω na trafu a dobastlený elyt 470 µF. Ten rezistor nějak nechápu, co tím dotyčný zamýšlel, snad mi to tu někdo osvětlí. Mám samozřejmě v plánu vyměnit hnědé TCčka v korekčním zesilovači, některé už jsou popraskané, ale nevím, zda to zmíněný problém vyřeší.
Poslední je hluk od motorku, který se přenáší do reprodukce, problém tohoto šasi, ale hluk není stabilní, přichází to nárazově po půl otáčkách plotny a z motorku je občas slyšet pravidelné klapání. Je to znát jen v tichých pasážích. V tomto ohledu snad pomůže nějaké pružné připevnění motorku k šasi.
A ještě jedna věc - tlačítko "LOW" čili ořezání spodních kmitočtů - jestli to dobře chápu, tak by to mělo být něco na způsob subsonického filtru. Je pravda, že u křivějších desek bez toho lítají membrány jak splašené. Ale na druhou stranu když to zapnu, tak se až příliš ořežou basy, že už jsou tam spíš jen náznakem. Je možné výměnou nějakých součástek dosáhnout snížení dělícího kmitočtu?
Předem díky za nápady.
