Větráky 12V v sérii
Napsal: 06 úno 2016, 15:34
od Celeron
Vážení, dají se provozovat dva stejný PC 80 mm 12V větráky v sérii na 24V? Nemají náhodou pulzní charakter odběru, to by pak na nich nemuselo být obou 12V. A co se děje, pokud se jeden žvejkne a netočí?
Jenom hledání možností, jak co nejjednodušeji zapojit. Větrák bere 210 mA a dávat dva paralelně třeba na 7812, to je výroba 5W kamínek a na chladič moc místa není. Pulzák je moc součástek a hlavně vhodná cívka. Nějakej nápad?
Díky
Napsal: 06 úno 2016, 15:38
od ZVUK2000
Nezbývá než to zkusit. Jinak pokud to bude blbnout tak tu 7812 uchladí přece větrák
Napsal: 06 úno 2016, 15:42
Hotovy modul s LM2576 z eBay.
Napsal: 06 úno 2016, 16:02
od kachle
Já mám ve zdroji dva 12V ventilátory v sérii připojené na 30V už několik let. Bez problémů.
Napsal: 06 úno 2016, 17:49
od Celeron
kachle píše:Já mám ve zdroji dva 12V ventilátory v sérii připojené na 30V už několik let. Bez problémů.
No to jsem chtěl slyšet!
to rnbw: dobrý řešení, ale až za cca 14-dní.
Potřebuju obratem.
díky!
Napsal: 06 úno 2016, 19:13
od Sendyx
Většinou to funguje, ale košer to není. Obvykle při přidření jednoho jdou pak do háje oba.
Napsal: 06 úno 2016, 19:35
od ZVUK2000
Šlo by to udělat pomoci umělého symetrického napájení +-12V. Stačí k tomu dva tranzistory a par pas. součástek.
Napsal: 06 úno 2016, 20:49
od MetalGod
Antiparalelně ke každýmu větráku bych dal 15V zenerku, třeba 1N5352B
Napsal: 06 úno 2016, 21:03
od Kvicala_r
Většinou ten ventilátor startuje (při zaseknutí se restartuje) s cca 5s intervalem. Tady sem vyhrabal náměr nějakyho 40mm panasonic.
Asi bych ještě ke každymu nacpal paralelně nějaký 470u kond a kilový dělič, ať vykrývá trochu ty špičky.
Napsal: 06 úno 2016, 23:40
od helios
Ja som to skúšal, dva 12V ventilátory v sérii mi chodiť nechceli, až keď som ku každému pridal paralelne elektrolyt 220µF, potom sa rozbehli. Asi to bude súvisieť s ich impulzným odberom.
Napsal: 07 úno 2016, 00:11
od Celeron
Tak to sériový řazení asi není ideál, radši jsem objednal step down z Ebay...
Napsal: 07 úno 2016, 11:11
od kachle
Ono také záleží na typu ventilátorů. Je pravda, že se Sunonem jsem měl taky problém. Pak jsem sehnal nějaké noname a fungují do dnes. Patří vždy vyzkoušet.
