Bixolon SRP-350 tlaci niekedy nezmysly
Napsal: 08 úno 2016, 11:08
Mam tu pokladnicnu termotlaciaren Bixolon SRP-350, ktora tlaci nezmysly - tmave bloky - vid scan. Problem je, ze to robi len niekedy po zapnuti. Ked to necham dlhsie vypnute, po zapnuti to urobi znovu.
Naskenoval som tlac self-testu - hore su tie nezmysly, potom dole je druhy self-test, ktory je uz OK (zacina textom SRP-350 VER.6.31).
Elyty su tam len 4 (470uF/35V), vymena nepomohla. Dalej som skusil vymenit tlacovu hlavu, robilo to aj s druhou.
Podla schemy sa data do hlavy prenasaju seriovym protokolom (TPH_DATA, TPH_CLK, TPH_LATCH, TPH_STB1, TPH_STB2), takze v pripojeni chyba nebude. Takze asi uz ostava len moznost, ze procesor generuje poskodene znaky. Preco to ale zacne po chvili fungovat?
Napsal: 08 úno 2016, 12:45
od Zaky
Data pustit do osciloskopu nebo logického analyzátoru a odchytit chybný a funkční stav, porovnáním se zjistí, zda se přenos mrví nějak analogově, nebo digitálně. Ideálně při tom taky monitorovat napájení. Může být vadný nějaký IO v cestě dat, je-li nějaký (budič apod.), může být vadný procesor, nebo strana, co data čte. Může být načatá paměť (programová, fontová...) a třeba po malém zahřátí začne vše chodit. Ochladit nebo pofoukat teplým vzduchem se taky dá zkusit. Pro příklad - opravoval jsem před časem elektroniku z kotle, byl vadný procesor, studený běžel, po ohřátí od kotle se kousl. Naštěstí nebyl zamčený, byla to nějaká stará snad Motorola a zamykání vůbec neuměla, tak jsem koupil jiný, přeprogramoval a bylo.
Napsal: 08 úno 2016, 13:13
Je tam procesor, SRAM a flash. Data to hlavy idu priamo z procesora seriovo. V SRAM problem nepredpokladam, ostava teda flash a procesor. Aby procesor normalne bezal a len znaky poskodzoval, to sa mi nezda, takze to asi bude ta flash.
Najlepsie bude asi pockat, kym sa mi dostane do ruk druhy kus a na skusku tie flash prehodit.
Napsal: 08 úno 2016, 17:32
Nepredpokladam, ze by sa z flash kopirovali do SRAM bitmapy znakov. A keby sa aj kopirovali, tak by sa pocas tlace same od seba neopravili.
Napsal: 08 úno 2016, 20:12
od Zaky
Jde o to, zda je čím měřit a zda to stojí za vynaložené úsilí. V práci při servisech taky často využívám možnost zkušbního prohození za jiný funkční kus, tím se závada izoluje nejprve na konkrétní PCB a pak případně i na konkrétní IO a to skoro bez měření, prostě proto, že je to často rychlejší cesta k cíli (vždy opravujeme na komponent level úrovni, nevýměnkaříme). Takže pokud bude k dispozici druhá tiskárna, prohazování dílů či IO je obvykle efektivní, zde ani moc nehrozí, že pokusy skončí dvěma nefunkčními kusy :-) Naopak hrozí, že pokud je vadný nějaký IO, jeho pájením se může dočasně vzpamatovat a ztížit tak hledání závady. Je proto v takovém případě vždy dobré si označit fungující a potenciálně problémové komponenty kvůli vyloučení záměny z nepozornosti, pokud se problém přestane projevovat.
Napsal: 08 úno 2016, 20:27
Tato vymenna metoda sa mi osvedcila pri podobnych zahadach. Ale tieto tlaciarne sa zatial nekazia, takze to bude musiet pockat dlhsie.
Mam zatial v zasobach len jednu poskodenu tlacovu hlavu. Nemam ani ziadny modul interface k PC - bez neho sa neda ani self-test spustit, ale staci tam dat jednu diodu (podla schemy v servisnom manuali) - podla toho procesor zistuje, aky modul tam je vlozeny.
Napsal: 28 zář 2016, 12:59
Konecne prisiel druhy kus.
Zacal som prehodenim SRAM (ma najmenej pinov a najdalej od seba :D ) - bez zmeny. Dalej bude nasledovat flash a CPU.
Napsal: 30 zář 2016, 12:36
Po prehodeni flash uz treti den obe tlaciarne funguju bez problemov... Takze tam bol asi nejaky zakerny studenak.
