zapojená 3f motoru na 1f kondík
Napsal: 08 úno 2016, 23:09
od pajik9999
ahoj našel jsem hromadu výpočtů a tabulek ale všechny píšou něco jiného :( mám čerpadlo na emulzi hvězda 400V trojuhelník 230V ... je mi jasné že musím motor přepojit na trojuhelník propojkama ve svorkovnici a mezi dvě svorky kondenzátor ... ale jakou hodnotu jdná se o motor 0,44kW podle nějaké tabulky která vypadá seriozně píšou 40uF je to reálná hodnota ???
předem děkuji za radu :)
Napsal: 09 úno 2016, 06:09
od BOBOBO
Zhruba je , ale výkon není ani třetinový , aby se vůbec točilo .
Napsal: 09 úno 2016, 08:57
od pajosek2
Taky není jedno jestli tam dáš rozběhový kondenzátor nebo běhový v tom prvním případě ho musíš odpojit po rozběhu a v tom druhém ho můžeš nechat zapojený a dostaneš trošku větší výkon. Já jsem vždy počítal 63uF na 1kW výkonu.
Napsal: 09 úno 2016, 09:06
od Mirda
Řešilo už se to mockrát, třeba tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=41696
Je třeba odzkoušet, není to kritické, třeba pohlídat teplotu motoru. Měl sem toto čerpadlo na 230Vv sudu pod rýnou a jak napršelo hladinový spínač sepl, čerpalo to do velké nádrže snad 10 let. Výkon postačující asi je motor předimenzovaný.
Napsal: 09 úno 2016, 10:26
od Soemtron
pajosek2 píše:... v tom prvním případě ho musíš odpojit po rozběhu...
Není vhodné odpojovat kondenzátor. Kde by bral potom motor "třetí fázi"?
Napsal: 09 úno 2016, 12:03
od pajik9999
tak jsem dnes šel koupit kondík pročetl jsem ti příspěvky propočítal vyšlo 31uF nejblíž je 30uF ale to sem si říkal že je málo koupil jsem tedy 35uF namontoval krásně točí ještě musím dodělat víko a otestuju ale myslím si že to nebude mít problém s víkonem ... :) ono jde o to že origo čerpadlo je spálené je to pásová pila na 230V nový čerpadlo stojí hromadu peněz v kovošrotu jsem koupil za 80,- a funguje :D ale nebudu přecu kvuli čerpadlu předělávat kabel k celé pile na 400V
Napsal: 09 úno 2016, 13:11
od Atlan
Len pocitaj tym ze sa bude ten motor pri takom zapojeni hriat.
Napsal: 09 úno 2016, 13:13
od samponek
Dej tam takový kondík co nejmenší při kterém se to ze zátěží roztočí a potom se to hřát nebude.
Já bych dal 25µ a kdyby se to neroztočilo tak potom přidal.
od pajik9999
Atlan píše:Len pocitaj tym ze sa bude ten motor pri takom zapojeni hriat.
to nebude problém protože čerpadlo jede jen když běží pila když sem řezal kulatinu 70mm trvalo to cca 6minut takže předpokládám ře žerpadlo pojede v kuse max 10-15min dýl ne a je celé z hliníku a emulze bude studená takže se to bude i chladit
Napsal: 09 úno 2016, 13:15
od pajik9999
samponek píše:Dej tam takový kondík co nejmenší při kterém se to ze zátěží roztočí a potom se to hřát nebude.
uvidím musím splácat nějakou nádobu pak to prubnu a když to bude topit zkusím koupit menší kapacitu :) já to takhle nikdy neměl potřebu zapojovat :D jen si ze školy pamatuju že to jde :D proto jsem zjišťoval kapacitu :)
Napsal: 09 úno 2016, 13:18
od samponek
Jestli máš možnost, zaveď to na 3f.
Na 1f to má blbej výkon.
Napsal: 09 úno 2016, 13:24
od pajosek2
Soemtron píše:
No právě.
Napsal: 09 úno 2016, 22:59
od Habesan
