Úsporná komunikace na vyžádání
Napsal: 09 úno 2016, 09:58
od p4ul
Ahoj, nevíte o nějakém úžasném (=malinkém, levném, úsporném) modulu, ktyrý by uměl komunikovat na vyžádání? Tj. jeden modul připojený k PIC by byl jakoby v uspaném stavu a jen detekoval nějaký wake up signál nebo zprávu a po přijetí by odeslal data druhému modulu, který by sloužil pro příjem dat a vysílání zprávy pro vyžádání.
Chtěl bych si zbastlit různé čidla (teplota, vlhkost) a uvažuju, že by to bylo ve formě malé krabičky s baterkou, ale nechtěl bych, aby každých třeba 10s vysílala data, jen je ukládala do paměti a až po příchodu zprávy by je začala vysílat. Ušetří se tím baterie i okolí od zbytečných elmag. signálů.
Napsal: 09 úno 2016, 10:08
od monterjirka
To chceš posílat po "drátu" nebo bezdrátově?
PIC můžeš poslat do stavu SLEEP a když mu před tím nastavíš probuzení při změně stavu na portu, pošleš mu "změnu", může ti něco "změřit", poslat zprávu a zase usnout
Napsal: 09 úno 2016, 10:46
od Zaky
Nikdo ti nebrání jakémukoli modulu z nadřazeného procesoru vypínat úplně napájení a zapnout ho jen na dobu potřebnou pro odeslání požadovaných dat. Přijímací strana samozřejmě musí běžet stále, protože neví, kdy se bude vysílat. Musíš počítat s tím, že přenos může nedopadnout kvůli rušení, pokud budeš mít víc čidel, může dojít ke kolizi vysílání více čidel a tak.
Napsal: 09 úno 2016, 11:49
od termit256
Pokud to ma byt na vyzadani, musi bezet prijmac ktery ma relativne velkou spotrebu coz je k nicemu. Dela se to tak, ze se uspi vse krome timeru a packet se vysila v casovych intervalech dle potreby. U teploty ti staci treba jednou za 5 minut. S obcasnou ztratou musis pocitat a pripadne zkratit interval. Takhle se dostanes s vydrzi baderie o nekolik radu dal nez kdyz bude stale poslouchat prijimac.
Napsal: 09 úno 2016, 14:21
od ZdenekHQ
p4ul píše:Ahoj, nevíte o nějakém úžasném (=malinkém, levném, úsporném) modulu...
Znám jeden malinký (cca 15x25mm), celkem úsporný modul na 868Mhz, který je určený (mimo jiné) pro telemetrii, ale když Ti napíšu cenu, budeš mě dva dny honit s klackem po lese... :lol:
Napsal: 09 úno 2016, 18:26
od ross4435897
neco na bazi ESP8266 by mohlo neco podobneho umet ... prikladu na "wake-up" se da najit na netu myslim dostatek ... kdyz tak dokumentace :)
Napsal: 09 úno 2016, 22:28
od PeteBurns
Napsal: 10 úno 2016, 00:51
od p4ul
Když vidím ty čínské modulky za pár korun, raději mi tu cenu ani nepiš Zdenku :D
Je to moc pěkné, akorát ten wifi modul, žere 100mA i když nevysílá. Představoval jsem si dostatečný dosah tak 10m a ty wifi moduly umí kilometr. Je mi jasné že tím spaním se dost ušetří. Ja chci ušetřit i to vysílání, protože většinu času se číst data nebudou. Takže PICko sejme třeba teplotu, uloží ji, uspí se. Přijímací modul bude taky uspaný, za čas se na chvíli probudí, zjistí jestli nepřijímá nějaký kód a zase se uspí. Nebude ale hned vysílat. Pokud budu chtít přečíst data, tak budu chvíli vysílát daný kód (třeba minutu) než dojde k připojení a pak bude probíhat normální obousměrná komunikace až se pošlou všechny data.
Představoval, že by se přijímací modul probudil jen když se na anténě naindukuje nějaké napětí a teprve pak by přijímal a zjišťoval jestli něco zajímavého nepřijímá. Čili jakoby na vyžádání a ne na pravidelné vzbuzení časovačem. Přišlo mi to, že mít pasivní anténu, trochu zesílit signál a pokud překročí nějakou mez, tak teprve na chvíli zapnout jiný přijímací modul s jinou anténou (pokud uplynula nějaká předepsaná doba), mi přišlo jako dobrý nápad. Ale asi není, když to teda nikdo nedělá a radši vysílá pravidelně. Takhle by nemusel vysílat vubec. Ale vím, že si to představuju moc jednoduše.
btw: díky za modulky, prozkoumám je...
Napsal: 10 úno 2016, 08:51
od Zaky
Představuješ si to hodně jednoduše, 433MHz je bezlicenční pásmo, vysílá tam kde co a je v tom pořádný guláš, takže představa aktivace od měření RSSI, je úplně mimo, bude se ti to budit pořád, nehledě na to, že pasívně žádný signál nezměříš.
Napsal: 10 úno 2016, 09:08
od ross4435897
ad ESP8266 ... je potreba cist ze ...
<i>
Current Optimization:
As the ESP8266 has a combined HF and application processing on a single MCU the Wifi operation take most of the 100+ mA during normal operation, even it is not transmitting any data. Two reduce the power there are two options: switching off the HF part (yes there is LUA command) or putting the ESP8266 (like the lander on the comet) into a deep sleep mode - switching off all components except a timer for waking up the ESP8266: roughly 88uA is the current consumption during deep sleep. A huge difference!
</i>
Napsal: 10 úno 2016, 09:15
od PeteBurns
nRF24L01 - Single Chip 2.4GHz Transceiver
Product Specification, Key Features:
• Worldwide 2.4GHz ISM band operation
• Ultra low power operation
• 11.3mA TX at 0dBm output power
• 12.3mA RX at 2Mbps air data rate
• 900nA in power down
• 22μA in standby-I
Applications
• Ultra low power sensor networks
Nevrav, ze toto nemoze vyhovovat ;)
Napsal: 10 úno 2016, 10:22
od termit256
Pokud to ma poslouchat, tak to asi ve standby byt nemuze. Staly odber cca 10mA je na bateriovou aplikaci silene moc.
Pokud nechces pouzit pevne intervaly vysilani, muzes zkusit vysilat jen pri zmene teploty o nejakou hodnotu. MCU se treba kazdou minutu probere, rychle zmeri teplotu a pokud se lisi od minuleho mereni o vic jak treba 0.3C, odvysila. Mereni je otazka par us, vysilani ms. Spocitej si spotrebu z baterie a porovnej s tim kdyz bude prijimac stale poslouchat. Budes radove jinde. Pokud budes cekat na povel, musi MCU temer neustale bezet a porovnavat prijate data. V tom bezlicencnim pasmu porad neco vysila a pokud ne, prijimace zvysi citlivost a na vystupu je neustale nejaky sum. Myslet si ze prijde packet jako po drate a pak dlouho nic je iluze. Rekl bych ze tuto myslenku bys mel opustit. Nekde mam i prubehy z logickeho analyzatoru na 315MHz, ale je to jak rikam.
Nenapsals jak casto chces hodnoty odecitat a jakou ocekavas odezvu, smysl by to melo snad jedine pokud bys chtel vysilat jednou za mesic a odezva by nemusela byt okamzita. Ale taky bys to musel spocitat. Nez se prijimac probere a naladi, chvili to trva apod.
Napsal: 11 úno 2016, 00:15
od p4ul
PeteBurns: Jasne ze vyhovuje. Pokud nRF24L01 umi poslouchat pri 22 uA tak neni co vymyslet. Diky!
ross4435897: cetl jsem, proto jsem taky psal o tech 100 mA
Zaky: njn :oops: diky za vysvetleni
termit256: mereni by probihalo asi tak 1x/10s a ukladala by se do pameti. Pak asi 1x za den by se odeslala do pc. Kdyby byly potreba cerstve data behem dne, tak by se musel modul nejak povzbudit k poslani dat driv.
Napsal: 11 úno 2016, 01:11
od PeteBurns
:) To ale nie je chyba modulu, ze ho nevies spravne pouzit :) Ako si uz zistil, tak, ako si to vymyslel ty, sa to v praxi vobec nepouziva, preto nikto od modulu nevyzaduje, aby bol nonstop na prijme ;) Kedze mas na oboch stranach procesory, zosynchronizujes ich prvu komunikaciu a potom uz nie je ziadny problem zadefinovat, kedy sa maju znovu spojit a udrziavat obcasnu komunikaciu automaticky ;)
Napsal: 11 úno 2016, 09:02
od Zaky
Na snahu o synchronizovanou komunikaci je třeba dát ale pozor, protože pokud vypadne přenos dat, což se běžně děje, synchronizace se rozpadne a pak stejně nezbývá, než příjem zapnout dočasně na tak dlouho, až se komunikace zase podaří a tudíž opět zasynchronizuje.
