Televizor Tesla - barevný defekt obrazu (duha)
Napsal: 11 úno 2016, 09:56
od jaojao56
Přeji hezký den zdejšímu osazenstvu. Setkal se někdo s vadou obrazu viz příloha? Jedná se o televizor Tesla, přesný typ dozjistím.
Napsal: 11 úno 2016, 10:05
Ano, zmagnetizovana obrazovka.
Napsal: 11 úno 2016, 10:12
od jaojao56
Dobře, jak ji tedy demagnetizovat? Nebo lépe řečeno, je tam asi něco, co se o demagnetizaci stará, a to nefunguje správně...
EDIT: Tak jsem hledal jak na to, zkusím to nejřív tím tvrdým vypínáním a zapínáním. pak se uvidí.
Napsal: 11 úno 2016, 10:15
od dj_Paul
ano je, pozistor. A evidentně nefunguje vůbec
Napsal: 11 úno 2016, 10:22
od xsc
TV odpojit od sítě, nechat 10 min a zase zapnout. Mělo by být slyšet takové zahučení, jak demagnetizační cívkou projde proud. Spousta TV má pozistor natvrdo připojený k napájení, takže pokud je dlouho zaplá přes DO, k demagnetizaci nedochází (šetřilo se na relátku). Pokud se i po tomto nic nezmění, je potřeba TV rozdělat, pozistor změřit a případně vyměnit.
Napsal: 11 úno 2016, 11:01
od pajosek2
Taky to může být deformovaná maska uvnitř obrazovky,v tom horším případě.
Napsal: 11 úno 2016, 11:05
od xsc
To taky nebo posunuté vychylovačky po nějakém pádu. Ale konvergence vypadají OK, takže snad jen zmagnetování.
Napsal: 11 úno 2016, 11:16
od ZVUK2000
Zkus projet zapnutou trafopáječkou kolem obrazovky. A jaké budou změny.
Napsal: 11 úno 2016, 11:20
od samponek
Rozdělat, možná bude jenom studeňák na pozistoru.
Jestli nebyla dlouho vypnutá hlavním vypínačem, tak vytáhnout ze zásuvky a znovu zapnout.
Napsal: 11 úno 2016, 13:39
od kokun
Tak jste zblbli nováčka tak, že už ani neví jak se jmenuje
Ale i nováček by měl ctít
PRAVIDLA, aby náhodou neskončil dříve, než začal:
4. Pokuste se v dotazu co nejlépe identifikovat přístroj a jako součást Vašeho dotazu uvádějte značku TV (čili výrobce), celé označení modelu a pokud je známo, tak i jeho šasi (chassis). Tyto základní informace lze vyčíst na zadní stěně televizoru. Dotazy neobsahující konkrétní značku televizoru a jeho model, končí většinou v koši.
Tak copak máme v té "Tesle" za turka
Napsal: 11 úno 2016, 13:50
od pajosek2
Existovala pro tyhle účely odmagnetovacé cívka,měla průmět cca 30cm. Hlavní je,že pokud někdo touhle cívkou provedl příliš neštrně,tak urval masku uvnitř obrazovaky,takže kluci není to tak jednoduché.
Napsal: 11 úno 2016, 13:58
od Michal22
My jsme měli na servise demagnetizační cívku, vytaženou z nějakého 17" monitoru. Na ni přidělanou šňůru s vypínačem. Používala se stejně jak ta trafopájka.
Napsal: 11 úno 2016, 13:59
od jaojao56
kokun píše:Tak jste zblbli nováčka tak.....
Nováček se tak lehce zblbnout nenechá.
Jak už jsem psal v prvním postu, jakmile se k přístroji dostanu, přesný typ doplním.
Pak budu postupovat takto:
1. zapnutí, vypnutí, atd. natvrdo, ne na standby pomocí DO.
2. kontrola pozistoru.
3. pokud bych našel vadný pozistor a zmagnetování by bylo tak silné, že by na to demagnetizační cívka nestačila, zkusím tu trafopájku.
A ne, TV nespadla...
Napsal: 11 úno 2016, 14:32
od kokun
jaojao56 píše:Jak už jsem psal v prvním postu, jakmile se k přístroji dostanu, přesný typ doplním.
Ale ty jsi u něj byl - min. tehdy, když jsi ho fotil.
A pokud jsi neměl u sebe papír a tužku, tak sis měl taky vyfotit typový štítek - buď rád, že tu ještě nebyl admin.
Pozistor je po smrti (na 95%)
Napsal: 12 úno 2016, 05:55
od BOBOBO
Hlavně neber kokuna tak vážně , on tě nezavře a admin nezaškrtí .
